29 novembre 07, 15:59 | #681 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Siete sicuri che diminuisce la portata con 9,6V?? (non vorrei schiantarlo per questo motivo). Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
29 novembre 07, 16:55 | #682 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: Reggio Calabria
| da verificare.. Citazione:
Ciao Lillo
__________________ *********@@@@@@********** Walkera 5#4 (per ora va') Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare) Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere) *********@@@@@@********** ..un giorno andro'molto in alto.... si..si con il mio eli.... se non dovessi riuscirci..è sempre disponibile la benemerita autoscala..ehehehhh | |
29 novembre 07, 19:22 | #683 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2007 Residenza: como
A questo punto mi chiedo se semplicemente non è sufficiente guardare i LED che indicano la carica sulla TX, io uso pile ricaricabili di due tipi, e noto che i led rimangono accesi al massimo per più tempo con le pile di maggiore qualità, con le altre i led si spengono dopo poco (faccio riferimento in realtà al lama V3 visto che il mio belt è demolito). La mia intuizione da profano è che se si mettono pile ricaricabili si saprà se la radio trasmette bene semplicemente guardando i led, o sbaglio? Il mio penoso tentativo di risistemare l'heli va lentamente avanti, man mano scoprendo altri danni che non avevo notato in un primo momento. Sto cercando di arrangiarmi e di procurarmi gli utensili man mano che si presenta la necessità, in modo da non comprare cose inutili e non farmi mancare quelle necessarie. Ammiro molto la vostra inventiva, la familiarità con la tecnica e la pazienza nel condividerle con i meno esperti. Tenete presente che per uno come me, totalemente alle prime armi, avere il belt smontato in decine e decine di parti è più o meno un incubo, a volte trovo difficoltà pratiche al confine dell'insormontabile, ma poi mi armo di pazienza e cerco di andare oltre. Oggi ho SPANATO la brugoletta 002, quella che tiene il braccetto portapalini di coda fissato all'alberino. Nella confezione col pezzo di ricambio questa brugoletta non c'è (dico io, ma lo fanno apposta?!). Al di la che non so dove recuperare questo minuscolo oggettino, qualcuno mi da un consiglio come estrarla almeno? Essendo spanata non c'è verso di estrarla.. siccome si è spanata serrandola credo che comunque tenterò il volo lo stesso quando avrò finito di cambiare tutto il resto. Uno dei servi ora va a scatti e fa rumore. Mi chiedo se sia una conseguenza del crash o la causa (ma credo la prima, perchè inizialmente era scorrevole e silenzioso.). Ho ordinato anche quello. Chiedo infine scusa se a volte faccio mille domande, ma l'unico appiglio che ho siete voi, se avete voglia e tempo rispondetemi, anche se capisco che la cosa porta via molto tempo. Io vi assicuro che sto mettendo tutto il mio impegno e tutto il mio (poco) tempo libero in questo hobby, che mi ha davvero entusiasmato. Per lilloone: quando avrò collezionato un po' di pale te le regalerò volentieri, tanto ho capito che già senza pensare a risistemare le pale avrò il mio bel da fare Inoltre sarà un buon segno, perchè significherà che avrò risollevato il mio belt da terra |
29 novembre 07, 19:42 | #684 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2007 Residenza: Cosenza
si in effetti immagino che sia sufficiente tenere d'occhio i led della TX, visto che segnalano lo stato di carica in base al voltaggio delle pile.Se il voltaggio è troppo basso, anche se le pile sono cariche ma NiMh; ci si può rendere conto se è fattibile o meno. Certo per me sarebbe una tragedia se il range venisse ridotto, perchè mi sono abituato a portarlo molto in alto e a farlo spaziare molto perchè così mi sbizzarrisco con le prove di manovra e mi aiuta ad imparare un pilotaggio di qualità.. Ho letto più su di un pacco LiPo 3 celle... L'idea non mi sembra male, quasi quasi faccio una modifichina |
29 novembre 07, 20:59 | #685 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| dimenticavo Citazione:
Per come voli hai bisogno di una radio come si deve ..la scatoletta fornita dalla ESKY serve solo nella fase iniziale e non può avere la potenza e l' affidabilità di una MX12 , di una FF9 o di una spectrum. Fra gli attrezzi del mestiere ti consiglio un set di cacciaviti esagonali con le brugole esci pazzo vanno bene solo per piccoli interventi..... Bye e buona officina.... | |
29 novembre 07, 21:47 | #686 (permalink) Top |
Alla Spektrum ci sto pensando da un pò.. Sarebbe la seconda che prendo (ho una DX3.0) x la mia Mugen .. Quoto in pieno x la questione delle brugole..Anzi: consiglio vivamente un set di chiavi Hudy, costose ma indistruttibili. NOn rovini nulla e ti eviti rogne come quando sei costretto a tagliare via le teste delle viti x smontare un pezzo.. |
30 novembre 07, 02:14 | #687 (permalink) Top | |||
Ciao a presto Lillo...
__________________ *********@@@@@@********** Walkera 5#4 (per ora va') Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare) Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere) *********@@@@@@********** ..un giorno andro'molto in alto.... si..si con il mio eli.... se non dovessi riuscirci..è sempre disponibile la benemerita autoscala..ehehehhh | |||
30 novembre 07, 14:13 | #688 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque se il portapalini e' spanato puoi buttarlo via. se invece e' spanata la testa del grano puoi usare un cacciavitino di precisione a taglio. spero di essere stato chiaro. ciao. diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
30 novembre 07, 14:33 | #689 (permalink) Top | |
In effetti è quello che chiami grano: 002 sul manuale (che in effetti mi ha dato problemi anche sulla flybar, che infatti non riesco a smontare). Forse la chiave che ho io è leggermente più piccola e ho spanato anche quella... che stress.. oggi vado dal ferramenta e vedo se ha una chiave migliore, magari della marca che mi avete consigliato. Ma sti grani (headless inner hexagon screw come da manuale, MXH3003) si troveranno da qualche parte o no? Quindi provo con un cacciavitino di precisione a taglio? La vedo dura.. proviamo.. grazie mille! Certo che la meccanica del belt è davvero complessa! Peccato non poter apprendere visivamente da qualcuno.. se uno di voi abita tra erba e milano e si mette a smontare il proprio per favore mi ospiti come spettatore: mi farebbe molto bene vedere dal vivo come mettete mano ai vostri gioiellini Ciao ciao | |
30 novembre 07, 17:17 | #690 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per trovarli li trovi, da quasi tutti i ferramenta, ma conviene che porti un campione. la chiave a brugola è da 1,5 mm, mi sa che le chiavi a brugola che ti hanno detto sono quelle che si acquistano nei negozi di modellismo, non so se le trovi da un ferramenta, dal ferramenta puoi chiedere quelle a cacciavite della beta (sono ottime), io le uso in officina, ma ti avverto: costano una barcata! questo pomeriggio, mi sono finalmente messo e ho modificato la corona del king per adattarla al belt, se volete posto il procedimento con tanto di foto, ma secondo me, non ne vale la pena, conviene continuare a usare quelle originali, non perchè effettuare la modifica sia complicato, io ci ho messo mezz'ora, e senza aver letto da nessuna parte come fare, ma mi sembra molto lavoro sprecato (io poi è da un pò che no sgrano la corona, toccando "ferro") ciao, diego
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 12:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 03:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 15:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 14:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 15:20 |
