16 dicembre 08, 17:45 | #6791 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2008 Residenza: ariccia
| ek 0704 b
Ciao, penso che se hai fatto la prova senza pale e certo che il muso dell'ely giri solo verso sx,la spinta dell'aria della coda deve contrastare la resistenza all'aria delle pale, oltre a questo devi arrivare a regime di hovering se no è falsato e batterie cariche, una domanda a te per un amico...dopo l'accensione la spia rossa sul gyro si accende? ho letto sull'istruzioni che la luce spenta è unblocked, il tuo in che stato è? ciao
__________________ Gaui X5FES - SJM 180 come nuovo(non lo uso per i ricambi)- FUTABA T10C 2.4 -mini titan FBL- Gaui NX4-GAUI X7- Logo 600-gaui 200se- MCP x2 dx7se |
16 dicembre 08, 19:16 | #6792 (permalink) Top | |
User |
nessuno che mi da' una risposta? grazie e scusate ciao Citazione:
16 dicembre 08, 19:57 | #6793 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti. Anche io sto scendo pazzo con sto benedetto giro modello B che uso con la mia futaba 6exhp. In bloccodi coda avvolte e inchiodato ed a volte gira lentamente senza fermarsi, mentre in normal e come se avessi il gain quasi al minimo cioe quando do un colpo alla coda questa si ferma moooollllllllllllto lentamente. Mi sa che lo vendo e resto con l'originale che a mio avviso come giro e ottimo. |
16 dicembre 08, 20:13 | #6794 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
2. se porti stick coda tutto a dx, il servo di coda si deve muovere verso la batteria? Ti corrisponde? 3. hai fatto l'aggiustamento meccanico del servo? Togli di mezzo il gyro, attacca il servo direttamente al ch 4 e cerca di rendere l'elicottero fermo, ossia che non piroetti ne a sx ne a dx. Ovviamente per fare sta prova devi avere un attrezzo a cui fissare l'eli (es. il vassoio girevole dell'ikea.. quello di legno per capirsi)... oppure trovare qcosa di simile. Almeno io ho fatto cosi.. 4. una volta fatto il 3. puoi rimettere il servo, porta il gain della radio a 100 (quindi 100% di avcs) e man mano cala finche smette di sbachettare. Se tende a girare a dx o sx regola coi subtrim il ch 4 Scusa ho scirtto in fretta.. semmai riposta che proviamo altre alternative.. PS: qual'è il problema con la optic sport?
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
16 dicembre 08, 20:15 | #6795 (permalink) Top | |
Se tende a girare prova coi subtrim del ch 4.. giusto per capire se risolvi, poi eventualmente agisci meccanicamente.. Vibra l'eli? Ricordi che avevo il problema.. ma era perché avevo il portapale storto e l'eli vibrava anche se poco..
16 dicembre 08, 20:36 | #6796 (permalink) Top | |
Scaricati il manuale trovi tutto qui .. BELT
16 dicembre 08, 20:44 | #6797 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-12-2007
16 dicembre 08, 20:58 | #6798 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mentre col giro di scatola quando rilascio lo stick della coda lei si ferma all'istante e di colpo come se si inchiodasse. Questo e il terzo giro che cambio e devo dire che quello migliore per me e stato quello di serie , quindi faro l'ultimo tentivo e cioe lo vendo e prendo un 401 e cosi vediamo se si risolve il discorso blocco di coda. | |
16 dicembre 08, 21:19 | #6799 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / | |
16 dicembre 08, 21:24 | #6800 (permalink) Top | |
Ma cos'è che ti lascia perplesso? Se imposti un gain zero ossia meta tra massimo acvs e massimo noemal mi sembra normale sia lento... anche il mio è lentissimo con tale impostanzione.. è normale secondo me. - Se la tua radio ha l'opzione ATV (ossia l'avcs è attivabile con uno switch) dovresti metterlo a 90% per avere AVCS al 100% e 10% circa per avere appunto uno zero gain. Se imposti lo switch invece il NORMAL idem, ossia a 90% (o -90% dipende da radio) dovresti avere 100% di gain appunto in normal (no avcs) - se la tua radio ha invece solo la sensibilità per aver il 100% di AVCS imposti il gain al 100%, per avere 0 imposti 50% (qui appunto il servo è lentissimo!) e per avere 100% di NORMAL imposti uno 0% di radio
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
