![]() | #6691 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
![]() Grazie pensavo che l'unico modo fosse questo! effettivamente sembra incollato o addirittura saldato, comuqnue per tentare di toglierlo l'ho leggermente rovinato quindi ho ordinato la parte di ricambio nuova da Massi. L'esperienza ti fa risparmiare e quando uno è nuovo paga lo scotto della gavetta ! ! ! pazienza... Grazie comunque inquisitore !!!
__________________ Nulla si crea, Nulla si distrugge, tutto si trasforma ![]() | |
![]() | #6692 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-10-2008
Salve! ho acquistato questo grazioso servo per la coda (HSG 5084MG )del Belt unito ad un ghl3d. Ho notato una cosa però ,che il suddetto servo anche in posizione di riposo sembra lavorare sempre (intendo che si sente sempre muoversi qualcosa all'interno come micro spostamenti). Qualcuno sa se è una caratteristica di questo servo o sto sbagliando qualcosa nel settaggio? anche se ho notato che attaccando invence il servo originale sempre al ghl3d quest'ultimo in posizione di riposo si ferma completamente. Spero di essere stato chiaro!!! ![]() grazie |
![]() | #6693 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
![]() | #6694 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
![]() Con l'elicottero acceso e le pale ferme infatti il servo "frigge" spesso, tuttavia se abbasso la sensibilità (sempre in AVCS) tende a diminuire e a stabilizzarsi.
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #6697 (permalink) Top |
| Cabra / Picchia
Oggi approfittando di un timido sole e della pausa pranzo, ho fatto il solito voletto. Una domanda, visto che oltre al mio non ho mai avuto modo di vedere un altro belt volare: capita anche a voi che il picchia è molto piu marcato del cabra? Mi spiego: stick elev tutto avanti l'eli picchia di parecchi gradi con una reattività immediata e notevole; stick tutto indietro cabra molto piu' blandamente. Ora mi son dato una spiegazione, ossia che il peso della batteria da sollevare (cabra) incide parecchio (monto le 2200mah)... ma succede cosi anche coi vs belt? A presto amicici
![]() | #6698 (permalink) Top | |
![]() | #6699 (permalink) Top | |
User | Citazione:
magari e un problema di set-up il tuo. | |
![]() | #6700 (permalink) Top |
| Provero' a controllare perche il piatto ora è inclinato in avanti perchè se lo metto orrizzontale è troppo sbilanciato indietro. Forse dipende da quello... solo che piu avanti di cosi la batteria non riesco proprio a metterla.
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
