![]() | #661 (permalink) Top | |
User | Citazione:
scusa ma non avevo capito che avevi sostituito solo le manine, quando avevi parlato di upgrade pensavo che come me avessi cambiato in blocco tutta la testa completa e il ciclico, se non è così può effettivamente essere questa la causa dei tuoi problemi. per il problema che ti blocchi quando hai in mano il vero elicottero, mettila così, chi non risica non rosica, io (almeno per me funziona così) ho notato che quando mi preoccupo troppo per i danni che posso fare all'elicottero, è quando effettivamente li faccio, le volte invece che vado allo sbaraglio, che metto da parte la preoccupazione di rompere qualcosa è quando volo meglio e più rilassato, e quando effettivamente porto a terra l'eli intero, il crash bisogna metterlo in conto, colpa nostra che ci siamo voluti scegliere dei mezzi che per loro natura non dovrebbero volare e non dei tranquilli aerei che bene o male a terra ritornano interi se non quasi. purtroppo abbiamo un pò di masochismo nel dna, e non riusciamo a divertirci come gli altri se non rischiamo di fare dei danni! di video, questa discussione è un pò povera e non sarebbe male se iniziassimo a mettere quelli che abbiamo, perciò se tu volessi aggiungerne uno credo che saremmo tutti felici di vederlo. io credo che il belt ti aiuterà a migliorare, ma cerca di scioglierti e vedrai che migliorerai a vista d'occhio. buoni voli. ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
![]() | #662 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: Reggio Calabria
La valigetta mi è arrivata assieme alle lampade xenon per la mia auto poi io l'ho trasformata così...
__________________ *********@@@@@@********** Walkera 5#4 (per ora va') Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare) Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere) *********@@@@@@********** ![]() ![]() ![]() si..si con il mio eli.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di lilloone : 27 novembre 07 alle ore 23:55 | |
![]() | #664 (permalink) Top |
| altra piccola modifica..
Ecco altra piccola modifica .. tenuto conto che non mi vedo + vivo ..comprando batterie stilo per le TX di scatola del Belt e del lama V4.... Appena avro' un po' piu' di tempo fissero' all'interno della TX lo spinottino che adesso penzola all'esterno..poi le 2 batterie in serie le metto in un marsupio dal quale esce il cavo che poi alimenta la TX.. ancora non so' dirvi che autonomia mi danno, in durata di tempo ma credo che dovrebbero durare di piu' delle normali 8 pile stilo.... Per ora puo' bastare notte .. Ciao Lillo.
__________________ *********@@@@@@********** Walkera 5#4 (per ora va') Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare) Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere) *********@@@@@@********** ![]() ![]() ![]() si..si con il mio eli.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #665 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2006
Apri la radio, inserisci in serie due celle ricaricabili 2300 mA, poi metti 8 celle ricaricabili nel suo alloggiamento, sempre da 2300 mA ed avrai una tensione di 12 volt ricaricabile. Saluti UmbertoITA | |
![]() | #666 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Vediamo se per stasera riesco a fare un video e metterlo online, naturalmente in casa posso fare solo hovering, ma se sbaglio a correggere sono az.... ihihihih . Ciao, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #667 (permalink) Top | |
| si..sarebbe una alternativa... Citazione:
Ciao Unberto ..si avevo gia' letto sul forum questa alternativa che tu mi indichi..ma tieni presente che x 10 stilo ricaricabili da 2300 mA servono 30 euro.. poi devo modificare tutte e 2 le radio per cui dovrei tenerne almeno altre 2 fisse nella TX del lama V4..e le pile diventerebbero 12 x un totale di 36 euro..e la seccatura di spostare sempre le 8 stilo da una TX all'altra. Invece io così ho speso 12 euro per le 2 batterie al piombo (sempre ricaricabili) con il carica della robe ultimat che gia' io ho... e inoltre 2 spinotti staccamensola x un'altra spesa totale di 2 euro, tutto quì. certo che i 2300 mA non sono i 1200 delle due batterie al piombo con conseguenza minore durata.... resta il fattore spesa di quanto si vuole spendere..alla fine per me è anche una spesa momentanea fino a che non settero' la ff9.. Ciao Lillo..
__________________ *********@@@@@@********** Walkera 5#4 (per ora va') Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare) Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere) *********@@@@@@********** ![]() ![]() ![]() si..si con il mio eli.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #668 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| ![]() Citazione:
perfettamente settati e per chi inizia non è affatto facile ci sono 70 pagine di questo forum contenenti molti problemi di settaggio e configurazione ... Il king appare più resistente , un pò più facile da gestire e meno pericoloso per i neofiti ,meno peso e meno sollecitazioni in caso di urto. Il Belt CP è leggermente più grosso indi per cui dovrebbe essere più governabile! Bellissimo volo ma appena fai un atterraggio poco ortodosso parte subito qualche pezzo..(corona, pale che si scheggiano, supporto di coda..ecc). | |
![]() | #670 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Salve ragazzi, venerdì dovrebbe finalmente arrivarmi il BELT (grazie Massimo)... Stavo guardando per curiosità i Walkeria... Ho notato che modelli simili "come prezzo" al nostro giocattolino come il #60b hanno la struttura dove è alloggiato il motore, servi, batteria, ecc dell'elicottero che a occhio si vede che è in alluminio o comunque in qualche lega metallica.. Il nostro è in plastica?? Lo so che mi basta aspettare venerdì per scoprirlo, ma se qualcuno mi toglie sto dubbio subito lo ringrazio... Saluti Roberto ![]() |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
