![]() | #6672 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Non vorrei in effetti aver cambiato allora solo il servo di coda... poi ho cambiato Radio e solo dopo i 3 servi... Spiacente..
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #6673 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2006
![]() Per la verità non ho intezione di sostituire i servi del Belt, ma vorrei passare ad un ely classe 500 "economico" (Hurricane 550 STD) e, in un'ottica di contenimento dei costi, all'inizio vorrei utilizzare la Tx, la Rx e le lipo del belt nel nuovo ely (dopo 7 mesi ho acquisito una notevole confidenza e sensibilità con la radio e-sky). Finora sono sempre riuscito a divertirmi con una spesa minima, mi piacerebbe continuare su questa linea. La mia è una scommessa, chissà se riuscirò, vi farò sapere ![]() N.B. il belt non lo vendo, mi diverto troppo. grazie a tutti, Claudio | |
![]() | #6674 (permalink) Top | |
![]() Cmqe avendomi incuriosito questo problema, ho dato un occhio in giro. Sembra in effetti che non sia possibile impostare la radio di scatola con tutti i reverse, per problemi appunto di CCPM non parametrizzabile. Se vuoi dare un occhio... link Ciao
![]() | #6675 (permalink) Top | |
![]() Bene, sembra confermato che con la Tx e rx originali bisogna usare servi con lo stesso senso di rotazione degli e-sky. Quindi gli Hitech sono esclusi (a meno che la Hitech non produca servi con diverse rotazioni). Proverò con i Futaba ed i Graupner, e qualche altra marca sconosciuta. L'Hurricane monta servi standard, proverò proprio quelli. Vediamo come va a finire, ciao. | |
![]() | #6676 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Puoi mettere un servo che lavora contrario solo in coda, per il piatto devono tutti lavorare nello stesso verso.. Se lo metti in coda ricordati di invertire sia lo switch della radio, sia lo switch del gyro.. Comunque un mio modesto consiglio: Piuttosto di prenderti un ely 500 e pilotarlo con radio, gyro ecc ecc del BELT, spendi i soldi per prenderti una buona radio computerizzata, un gyro con blocco coda e dei servi diversi da ESKY.. Vola meglio il BELT con elettronica buona che un 500 con elettronica scadente.. Una buona elettronica conta tantissimo!! Per mia esperienza personale, solo cambiando la radio, il BELT è migliorato in maniera spaventosa, posso veramente lasciare gli stick e resta in volo tranquillo senza scappare via..
__________________ Belt-CP Full Upgrade ![]() ![]() Tuttala Tricolore ![]() ![]() Graupner Mx16-s ![]() |
![]() | #6677 (permalink) Top | |
Il simulatore è meglio che te lo procuri... Non serve comprarlo!!! (spero tu capisca quello che intendo ![]() Le asticelle a X sotto l'elicottero sono indispensabili per i primi voli finchè non prendi dimestichezza, lascia stare chi ti dice di non metterle.. Questo è il tuo primo ely, impossibile che tu riesca a tenerlo in volo e non romperlo senza T-KIT.. Per l'upgrade in alluminio devi montarlo tutto completo, non puoi prendere solo la manine portapala, o solo la testa rotore.. Va montato completo per un discorso di vibrazioni, c'è chi ha già provato un centinaio di pagine indietro e ha postato i risultati.. Chiedi a RoxyITA che lui aveva fatto questa prova..
__________________ Belt-CP Full Upgrade ![]() ![]() Tuttala Tricolore ![]() ![]() Graupner Mx16-s ![]() | |
![]() | #6678 (permalink) Top | |
Claudio | |
![]() | #6679 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2003
Ciao a tutti, Con la radio originale ho montato al piatto 3 HS55, è però necessario invertire il verso di rotazione dei servi. Per farlo bisogna invertire all'interno del servo i cavi del motorino e i due cavi esterni del potenziometro ( 4 saldature a servo ). Ivan |
![]() | #6680 (permalink) Top | |
grazie ancora, ciao | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
