![]() | #6601 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| ![]() Citazione:
Comunque lo sbacchettamento è dovuto a troppo GAIN del gyro, diminuiscilo!!! Di solito attorno al 75% va bene.. Comunque provalo in volo, se sbacchetta riduci un pò e riprova.. Quando non sbacchetta più sei a posto.. Per le lipo massimo 2200Mha..Puoi metterci anche una 5000Mha ma il peso diventa troppo e quello che acquisti in durata lo sprechi per tenere il motore più su di giri per tenerlo in volo.. Di solito il compromesso è sui 2200, massimo 2400 non di più (stai attento anche alle dimensioni, potrebbero non starci sul vano batteria)!!! Oltre ai Mha di una lipo devi guardare anche quanto scaricano.. I "C" è il fattore moltiplicativo che moltiplicato ai Mha ti da l'amperaggio di scarica della lipo.. Es: 20C di una 2200Mha significa: 2200x20=44000mA=44Ampere di scarica.. Se paragoni una lipo da 1500 con 30C di scarica e una lipo da 2200 con 20C di scarica, praticamente la potenza di scarica è la stessa!! 1500x30=45Ampere e 2200x20=44Ampere.. Cosa cambia?? Solamente la durata del volo ![]() Quindi entrambe hanno Ampere sufficienti da erogare al motore (il motore originale del BELT quando va sotto sforzo assorbe sui 20Ampere) Se vuoi vederla dal punto di vista dei WATT devi moltiplicare Ampere*Volt, quindi le lipo riescono ad erogare 44x11,1=480watt mentre il motore ha bisogno di assorbire circa 20x11,1=220watt.. In teoria potresti acquistare lipo anche da 2200 con 10C che praticamente fa 22Ampere di scarica, riesce a pelo a supportare la richiesta di energia del motore ma tende a surriscaldarsi!! In questo caso è meglio una lipo da 1500 con 30C o una da 2200 con 10C?? Diciamo che in questo caso ha la peggio la lipo da 2200 perchè viene spremuta di più durante il volo, tende a surriscaldarsi, quindi si scarica prima e si deteriora prima.. Spero di averti dato una ripassata anche in campo LIPO.. Se hai altre domande non preoccuparti, chiedi pure.. 600 pagine sono davvero troppe da leggere ![]()
__________________ Belt-CP Full Upgrade ![]() ![]() Tuttala Tricolore ![]() ![]() Graupner Mx16-s ![]() | |
![]() | #6602 (permalink) Top | |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! | |
![]() | #6603 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Mancavano solo le pale e adesso con le ALIGN siete al completo!!! Le PRO vanno a meraviglia, io monto le nere/bianche da 325.. Sarei curioso di provare le CARBON ![]() Ho visto i vostri nuovi servi analogici POWER HD, come sono?? Simili agli SG-90?? Stesso rapporto qualità-prezzo??
![]() | #6604 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-10-2008
Aggiornamenti sul mio belt, con consigli di klesk , Inquisitore e Massimo stasera non sbacchettava piu, per poco sono riuscito anche a fare un pò di hovering credo di essere sulla strada giusta, a parte che ancora viaggia da dx a sx e viceversa in modo orizzontale ma penso che sia piu effetto vento che di settaggio, grazie a tutti!!!! e cmq sono solo al 3° paio di pale!!! mi accingo a fare rifornimento!!!! ![]() ![]() |
![]() | #6605 (permalink) Top | |
315 o 325 fai tu la scelta, cambia di poco ![]()
![]() | #6606 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2008 Residenza: Pescara (PE)
![]() | #6607 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
E' normale che - per quanto settato alla perfezione - dopo qualche istante l'eli cerchi di "scappare" dalla condizione di volo stazionario (vedi leggi Newton sul movimento). Per le pale penso proprio provero' le carbon della Align, ma sono indeciso tra le 315 e le 325 in quanto, avendo su ancora il portapale in plastica, le 325 dovrei limarle (pochissimo, ma pur sempre limarle) alla base e non so se quel materiale si presta.
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #6608 (permalink) Top | |
Lima il perno dove vanno avvitate le manine, è di ferro dolce, con una mola lo limi benissimo!!! E poi gli dai due colpi di lima sulla testa per togliere le sbavature e permettere al dado di avvitarsi.. E' un vero peccato rovinare le ALIGN nuove, preferisco il perno che con tutti quelli che ho di ricambio anche se ne butto via uno........ P.s: Se vuoi proprio bestemmiare limando le ALIGN CARBON puoi farlo tranquillamente..Il carbonio si lima meglio dell'acciaio :-)
__________________ Belt-CP Full Upgrade ![]() ![]() Tuttala Tricolore ![]() ![]() Graupner Mx16-s ![]() Ultima modifica di Klesk : 21 novembre 08 alle ore 12:19 | |
![]() | #6609 (permalink) Top | |
Io capisco il modellismo fai da te, ma con 5euro ti vengono due tubi di coda nuovi... A sto punto non ti conviene fare esperimenti con quello in freezer (tanto per toglierti la voglia di provare) e comprarti quelli nuovi così continui a volare?? ![]()
![]() | #6610 (permalink) Top | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
