![]() | #6591 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Forse tra BAZAR e ITALIA ci va il - ![]()
__________________ Belt-CP Full Upgrade ![]() ![]() Tuttala Tricolore ![]() ![]() Graupner Mx16-s ![]() | |
![]() | #6592 (permalink) Top |
| Gyro Esky Nero Viole
AIUTOOOOOO!!!!!! Chi ha il gyro della ESKY nero e viola?? Volevo chiedere che servo utilizzate per la coda e se cambiando da una modalità all'altra (NORMAL <=> HH) il servo si muove di qualche grado..
![]() | #6593 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-10-2008
| Eli era già in mode 2 di scatola, quindi non ho aperto la radio, infatti ho fatto i controlli e il sevo di muove si a dx che sx, ora visto che il problema si pone in senso antiorario, se non erro per corregere dovrai spostare lo stick a destra ma non è sufficente nemmeno trimmando tutto a destra, quindi devo spostare il servo in direzione motore o no? ho pensato anche se fosse difettoso il gyro di serie. Altra domanda ma sul gyro originale c'è norm e reverse lo lascio su reverse?
Ultima modifica di progressive : 20 novembre 08 alle ore 14:38 |
![]() | #6594 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| Progressive: Eli era già in mode 2 di scatola, quindi non ho aperto la radio, infatti ho fatto i controlli e il sevo di muove si a dx che sx, ora visto che il problema si pone in senso antiorario, se non erro per corregere dovrai spostare lo stick a destra ma non è sufficente nemmeno trimmando tutto a destra, quindi devo spostare il servo in direzione motore o no? ho pensato anche se fosse difettoso il gyro di serie. Altra domanda ma sul gyro originale c'è norm e reverse lo lascio su reverse? Occhio che sono risposte già date negli ultimi post.... Cmqe, tornando al problema: - con stick a dx, l'eli si deve muovere in senso orario e il servo verso la batteria (ossia tira il rinvio). Quindi giusto, il servo devi spostarlo verso la batteria. - il gyro originale (col servo originale) va lasciato su reverse
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
![]() | #6595 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() grazie raga a presto!!!!
__________________ Nulla si crea, Nulla si distrugge, tutto si trasforma ![]() | |
![]() | #6596 (permalink) Top | |
![]() La durata delle lipo originali è circa quella.. puoi prendere tranquillamente anche le 2200. Puoi usare lipo anche oltre i 2200 non bruci niente, tuttavia tra peso ed ingombro (la 2400 ho dovuto metterla sotto..) non so fino a che punti ci guadagni. Io uso da poco le 2200 con tempi intorno ai 13/15 minuti (pero sono nuovissime). Attendiamo il video ![]()
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #6597 (permalink) Top |
User |
Guardate queste foto del mio honey bee fp, e ditemi cosa ne pensate. Allegato 84845 Allegato 84846 Allegato 84847 Allegato 84848 P.S.Se vi interessa contattatemi in PM. Ultima modifica di veleno71 : 03 maggio 13 alle ore 11:18 |
![]() | #6598 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2008 Residenza: Pescara (PE)
allora 1 tempo fa aprii un topic per l'estetica degli elicotteri..perche non posti le foto?tra un po ci schiaffo anche il mio! evviva!! 2conoscete il belt mio?anzi la coda del mio belt??? e ammaccata!schiacciata verso l'interno...e da ieri sera che sto lavorando x rigonfiarla... voi direte illuso! e la vostra faccia sara questa---> ![]() ho tappato un lato poi grazie alla fisica ho messo h2o dentro e tappato l'altro lato...come dicevo la fisica ci dice che il h2o si espande quando ghiaccia...infatti...ora ho appena finito di fare il 7° passaggio in freezer... domani mattina faro l'8° e per domani sera credo di arrivare al 10° se non 11° dite che riusciro nell'ardua impresa? ![]() per ora...credo di aver visto miglioramenti...ma non ci metterei la mano sul fuoco... ciao belli! ![]() |
![]() | #6599 (permalink) Top | |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
![]() a volte funzionava a volte avevo dei ghiaccioli a forma di marmitta , mettici 3 gocce di limone e uno stecco di liquirizia , almeno te resta in caso negativo un bel gelato ![]()
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! | |
![]() | #6600 (permalink) Top | |
Mi tentano queste ma non ho capito di cosa sono. Carbonio? a questo prezzo? Probabilmente sono una via di mezzo... Massi.... toc tocc... mi fai sapere?
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
