26 novembre 07, 21:46 | #651 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| ipotesi up-grade Citazione:
Mi è venuto in mente che forse per utilizzare al meglio le pinze portapala ed evitare strane vibrazioni ..sia necessario up-gradare anche la testa del rotore peccato che costa almeno altri 45 euro E-SKY EK5-0208 - Metal Rotor Head Set King/Belt-CP ...... | |
26 novembre 07, 21:49 | #652 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2007 Residenza: Cosenza
vorrei dire la mia a proposito dell'unidirezionale. Faccio notare che il cuscinetto ha la brutta abitudine a schiacciarsi leggermente ogni volta che viene spinto con forza x entrare o per uscire, deformandosi e schiacciando a sua volta la gabbietta porta rullini, con una conseguente perdita di scorrevolezza e in alcuni casi, di funzionalità. Credo che sia da valutare se effettivamente valga la pena stressarlo 2 volte x cambio di corona (spingendolo anche x estrarlo) o 1 volta sola (nel caso si decida di tagliare l'anello in alluminio all'esterno). Io preferisco tagliare col seghetto (o anche col dremel)..Se sia ha un pò di accortezza non si lascia nemmeno il segno |
26 novembre 07, 22:26 | #654 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
A questo punto mi avete convinto e la prossima estrazione del cuscinetto avverrà per taglio (comunque col mio estrattore non si è mai ammaccato niente) | |
26 novembre 07, 22:42 | #655 (permalink) Top | |
| ora siamo in tre Citazione:
27 novembre 07, 00:44 | #656 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: Reggio Calabria
Ciao... io invece avendo un'amico che ripara fax e macchine x fotocopie..mi sono fatto mettere da parte un fax vecchio tipo e una fotocopiatrice anche vecchia..prima che la buttassero,sono andato nel suo laboratorio e vi garantisco che si possono smontare svariati rulli,tondini di svariato diametro di ferro e plastica , palacchette con svariate forme e spessori...alla fine ho trovato un tondino che perfettamente si infila dento il tubo di coda...riscaldandolo preventivamente in forno a 250 ° se non è combinato male.. non ci si accorge nemmeno che è stato raddrizzato...poi con delle placchete di alluminio che si trovano sempre all'interno di queste macchine mi sono costruito un bilancino x le pale... alla fine serve solo un poco di inventiva ed immaginazione.... Ciao....Lillo
__________________ *********@@@@@@********** Walkera 5#4 (per ora va') Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare) Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere) *********@@@@@@********** ..un giorno andro'molto in alto.... si..si con il mio eli.... se non dovessi riuscirci..è sempre disponibile la benemerita autoscala..ehehehhh | |
27 novembre 07, 08:02 | #657 (permalink) Top | |
User | Citazione:
bhe...allora avevo ragione...visto she basta un pò di fantasia e inventiva per districarsi e risolvere i problemi senza spendere capitali!?! bravo Lillo. Ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
27 novembre 07, 11:39 | #658 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2007 Residenza: genova
ciao a tutti,mi presento ,sono salvatore da genova ed è la prima volta che scrivo anche se pero' vi ho letto tanto da circa quattro mesi ,e cioe' da quando ero entrato in un negozio di modellismo solo per comprare della colla per il modello di nave che stavo facendo,quando sono rimasto incuriosito da appunto elicotteri che il negoziante spiegava a una marea di gente ,da li ho comprato il primo lama ecc.ecc.per concludere,leggendo qui nel vostro forum ho imparato sicuramente tanto ma non basta perchè ho dei problemi (piccoli) con il king 2 nuovo che pero' io ancora non riesco a capire cosa bisogna regolare.per adesso vi lascio ma mi faro sentire...ciao |
27 novembre 07, 13:00 | #659 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non credo sia storto l'alberino, non l'ho nemmeno craschato e soltanto che con la configurazione di scatola è molto stabile e non vibra mentre con l'upgrade si. Ho notato che il flappeggio delle pale è molto piu' accentuato con gli upgrade. Traching pale, flybar, regolazione meccanica etc etc. l'ho verificata e devo dirVi che è settato in modo perfetto anzi maniacale hihihiihhi. Sentendo Voi e anche Massimo V.M., mi sono reso conto che upgradare tutta la testa risolva sicuramente i problemi di vibrazione. Per il momento preferisco non upgradarlo, certo che se le manine reggi pale del rotore principale non avessero dato questi risultati avrei sicuramente upgradato tutta la testa. Per il caricabatterie credo di comprarne uno decente in modo da non rovinare velocemente le lipo. Il mio acquisto del BELT non voleva affatto sostituire l'ely a scoppio ma avere la possibilità di volare all'aperto, magari in aperta campagna, senza recarsi in un campo di volo (cosa che con lo scoppio e d'obbligo). Credo che adesso sono fuori da tutti i problemi avuti e mi prometto di postarvi un video di hovering in casa con poco spazio ( con la speranza di non crascharlo hehehehh). Io sono un principiante, volo da circa 1 anno ma se conto le uscite fatte con lo scoppio credo siano una 10ina. Diciamo che mi sono molto allenato con il simulatore e volo tranquillamente ma nella realtà mi blocco per paura di romperlo. Il Belt, visto che è un ely economico, spero mi dia la possibilità di migliorare (mettendo sicuramente in conto dei crash). Effettivamente, adesso, (ma con la configurazione di scatola) è stabilissimo. Ciao, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 Ultima modifica di roxy_ita : 27 novembre 07 alle ore 13:05 | |
27 novembre 07, 18:08 | #660 (permalink) Top | |
| auguri per l' elicottero Citazione:
la struttura del king 2 è più piccola e un pò più solida del belt CP che è appunto di categoria superiore. Sia la corona che la trave di coda del king sono più rubusti del Belt. Appena ti è possibile potresti montare sul king il kit di motore brushless e regolatore per avere un modello più completo e simile al Belt.. Con una buona radio e con tanto impegno col king ti ci puoi divertire e sfruttare tutti i consigli emersi dal forum in particolare per quanto riguarda i settaggi. Auguri..e benvenuto..... | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
