![]() | #6581 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-10-2008
Grazie! anche a te Inquisitore della risposta e piacere di conoscerti ![]() | |
![]() | #6582 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Quindi è normale che i palini soffino piu aria da una parte. Tant'è - che per assurdo - volendo noi girare l'eli in senso anti orario i palini potrebbero smettere di lavorare ed esso ruoterebbe. Perché invece in realtà.. essi lavorano comunque? Beh.. qui la risposta la lascio a te ![]()
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #6583 (permalink) Top |
| 325 Align
Da qualche tempo stavo riutilizzando le 315 di scatola, ma giusto ieri sera stavo bilanciando 2 pale da combattimento e ho fatto qualche prova.... Successivamente ho messo le 325 pro (era da qualche settimana che non le utilizzavo) e ho notato (visto la prova ravvicinata) davvero una gran differenza. L'eli sembra inchiodato, stabile e zero vibrazioni (ovviamente meno reattivo) Sarà, ma quel cm in piu cambia notevolmente l'eli.
![]() | #6584 (permalink) Top | |
Mettilo in cantina qualche settimana... vedrai che poi ti riviene la voglia.
![]() | #6585 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
Grazie | |
![]() | #6586 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Ovviamente per le regolazioni che devi fare con motore acceso (tracking e coda) non puoi tenere lo stick del GAS al minimo ![]() Per sistemare la coda, dovresti riuscire a fare sposatamenti del servo anche inferiori di un millimetro se ci riesci.. Basta muoverlo di un capello e ti cambia moltissimo il movimento di coda.. Comunque, come dice Inquisitore, non è che passando da mode1 a mode2 hai manomesso qualcosa nella radio e non riesci a governare la coda?? Con elicottero a terra, se muovi lo stick della coda il servo si muove o rimane fermo?? Se si muove procedi a sistemare la distanza del servo, se rimane fermo allora hai problemi con la radio..
__________________ Belt-CP Full Upgrade ![]() ![]() Tuttala Tricolore ![]() ![]() Graupner Mx16-s ![]() | |
![]() | #6587 (permalink) Top | |
![]() | #6588 (permalink) Top | |
Dove le prendi le 325 align?
![]() | #6589 (permalink) Top | |
![]() | #6590 (permalink) Top | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
