Vecchio 19 novembre 08, 12:13   #6561 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: ROVIGO
Originalmente inviato da teo2 Visualizza messaggio
non mi ero accorto della risposta grazie per l'informazione
bel negozio fanno tutto è americano?
Io domani sono a PADOVA HEHE
Io sono proprio di ROVIGO città e vengo a lavorare a PADOVA città, tu abiti in provincia o città??
Se hai bisogno di informazioni per quanto riguarda il BELT chiedi pure..
Ormai ci vodo da un anno!!!
Belt-CP Full Upgrade & Lama V3 Upgrade
Tuttala Tricolore & Multiplex Gemini
Graupner Mx16-s
Klesk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 13:00   #6562 (permalink)  Top
Residenza: ROVIGO
Settare BELT-CP
Dalle mie esperienze per un BELT a regola d'arte bisogna sistemare con massima accuratezza il pezzo EK2-0208 (kit ergal)..
In maniera particolare mettere in linea tutti i leverismi legati alla flybar, deve essere in linea da tutti i punti di vista, si evitano in questo modo vibrazioni e faticosi HOV..
Il brutto di questo elicottero è proprio quel punto perchè al contrario dei T-REX e simili con paddle sotto dove basta regolare un solo paddle e per specularità si regola anche il secondo da solo, nel BELT la regolazione deve essere fatta per entrambi e purtroppo si hanno pochi riferimenti se non un buon occhio
Graupner Mx16-s
Vecchio 19 novembre 08, 13:11   #6563 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
telaio carbone :)
Originalmente inviato da Klesk Visualizza messaggio
Ciao Rob,
parecchio che non ti si sentiva. I tuoi consigli sono sempre preziosi.
Altra cosa... Ho il telaio in carbonio (ma, ripeto, non monto ancora nulla di upgrade perché sono ancora troppi i crash...) e avevo un dubbio. Per inserire il Towerpro (servo AIL) ho dovuto limare il telaio in plastica, si riesce che tu sappia, ad inserirli senza modifiche in quello in carbonio o bisogna darci dentro di dremel?
PS: smettila di tentarci con gli upgrade... che senno ad ogni rottura delle mie devo contrarre un mutuo... ahaha
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 13:40   #6564 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2005
abito a s.pietro in gu (tra cittadella e vicenza) e lavoro a Mestrino(tra pd e vi)
grazie per la disponibilita' avro' sicuiramente bisogno di aiuto ciao
teo2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 14:05   #6565 (permalink)  Top
Residenza: ROVIGO
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Ciao Rob,
Il plastica l'ho dovuto limare anch'io un pò, ma in maniera lievissima..
Non ho usato dremel o altro, ma una semplice lima, bastano un paio di raschiate e poi basta inserire il servo premendo un pò..
Per il carbonio si lima anche quello con facilità se dovessero esserci problemi ad inserire i servi, non usare trapani o altro che se disgraziatamente dovesse scapparti un attimo rovini il carbonio..
P.s: mi dici dove hai preso il kit carbonio?? a che prezzo??
Graupner Mx16-s
Vecchio 19 novembre 08, 14:30   #6566 (permalink)  Top
Grazie Roberto.
Il telaio l'ho preso usato (montato e rismontato per provare), cosi come pale, palini e paddle (il tutto ancora confezionato). Per ora sono ancora nel cassetto e per un bel po ci restano. Guarda in giro, trovi sempre qualcuno che le vende usate come nuove per passaggio a eli superiore oppure per cessazione attività
Altra cosa (ne approfitto). Ho notato che facendo girare a mano le pale sento la coda sfregare... (avvicinando l'orecchio la zona di provenienza è proprio quella, non il tubo o verso le corone.. ma la coda):
- la cinghia è ok
- il [135] belt whell gira correttamente
- il tubo di coda è perfetto
cosa potrebbe essere? Provero' intanto a vedere la cinghia che non sia avvitata su se stessa (pur girando i palini correttamente).
CIAO!
Vecchio 19 novembre 08, 20:49   #6567 (permalink)  Top
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Belt Cp con coda molto sensibile
Ciao a tutti sono nuovo del forum, e ho qualche problemino con il settaggio del mio Heli:
Ho un Belt Cp RTF (la radio era in mode1, con i consigli del forum l'ho converitta in mode 2), il problema è che la coda è troppo sensibile, basta che muova anche solo di 1 mm lo stik anticoppia che la cona ruota di 45°. Ho provato a spostare la unibal sulla squadretta del servo di cona nella posizione piu interna in modo da ridurne la corsa, ma non ho notato grandi miglioramenti. C'è qualcuno che sa se si può tarare la sensibilità dell'anticoppia sulla radio di scatola?
Inoltre dopo circa 3-4 minuti di Hovering il motore cala bruscamente di giri per poi porseguire a regime ridotto per altri 5-6 minuti. Cosa posso fare per limitare questo calo di giri?
Garzie
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 20:58   #6568 (permalink)  Top
L'avatar di TheStar123
Data registr.: 24-04-2007
Residenza: Modena
Immagini: 16
Cool Curiosità e chiarimento
Ciao a tutti avrei bisogno di un chiarimento.... per adesso la mia è solo curiosità
vale la pena cambiare il gyro esky originale con il 0704B ?
inoltre come si attiva il blocco di coda del 0704b con la radio Optic 6 sport?
domanda sicuramente stupida ma sono principiante e vorrei lentamente upgradare il belt, quindi magari iniziavo con upgradare giro poi pale e palini in carbonio poi servi ect ect. ma per ultimo telaio in carbonio e parti in ergal perchè qualke crash arriverà di certo quindi plastica è meglio.
Mi trovo bene con il belt originale dopo tanto simulatore e svariati zanzarini mi trovo a volare molto bene.
Ma l'uomo cerca di avere sempre di meglio.
Ciao a tutti
Nulla si crea, Nulla si distrugge, tutto si trasforma
TheStar123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 22:03   #6569 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tuonoblu77 Visualizza messaggio
Garzie
Wow.. quante new entry!!! Bene bene... siamo una bella maramaglia
Sulla radio di scatola non c'è nessuna sensibilità da regolare.
Comunque ben sensibile deve essere, il mio con 1 mm di stick ne fa 360 di gradi altro che 45..
Prova al limite a vedere se regolando il gain sul gyro stesso ti cambia qualcosa.
Per il calo di motore, penserei subito alla batteria. Altro non credo che possa essere... il regolatore non credo, anche se mai dire mai.
Vecchio 19 novembre 08, 22:09   #6570 (permalink)  Top
Originalmente inviato da TheStar123 Visualizza messaggio
Qui è Klesk l'esperto!
Se il 704B è come tanti altri.. il blocco di coda lo attivi attribuendo al gain di radio (se è come la mia) un valore superiore a 50. Lo disattivi sotto i 50.
Se invece la radio (dubito visto che è una Hitec) è dotata di funzione Atv lo attiva impostando il relativo switch (gyro on / gyro off).
Belt CP aiuto Chris Elimodellismo Principianti 10 26 giugno 10 12:13
Belt cp potenza Chris Elimodellismo Principianti 27 22 aprile 10 03:19
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 15:42
INTERFERENZE e BELT-CP bertozzi_marco Elimodellismo Motore Elettrico 10 06 ottobre 07 14:05
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:46.
