19 novembre 08, 09:50 | #6551 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2005
grazie a andrea e a inquisitore,ottimi consigli inquisitore ho visto che sei di vr, io sono di pd ,sicuramente non mancherai alla fiera di vr ,la prossima dovrebbe essere in primavera,io e mio figlio alle scorse edizioni abbiamo partecipato volando indoor con aerei,molto bello,vale la pena il posto è grande.Magari ci vediamo cosi' mi dai qualche consiglio per gli ely (io non so volare vola mio figlio 12 anni io costruisco) |
19 novembre 08, 09:53 | #6552 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Smettila anche di tentarmi di fare l'upgrade.. che ho bello bello pronto da montare. Ma visto che spendo già abbastanza in ricambi di plastica... non vorrei dover fare un mutuo x quelli in ergal. Quindi finiscila con le provocazioni upgradaliche... ahahhahaha
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
19 novembre 08, 09:57 | #6553 (permalink) Top | |
Sicuramente ci vediamo in fiera qui da noi (x la cronaca il 29.11 c'è quella dell'elettronica a cui andrò insieme a 2 del campo.. giusto per vedere se trovo qualche sfizietto/ammenicolo interessante elettronico.. tipo tester, alimentatore, .... e similari)
19 novembre 08, 10:05 | #6554 (permalink) Top |
ho visto che upgrade full che offrono a buon prezzo i cinesi non è originale e qualcuno dice che non è performante ,è vero? per avere i sei articoli originali(ek5-0201/202/203/205/208/211) si spende il doppio vale la pena? a cosa serve ek1-0552 plastic upgrade set? |
19 novembre 08, 10:26 | #6555 (permalink) Top | |
il modellismo l' ho iniziato con mio figlio,prima auto ,concluso poco pero' allena le dita senza rompere piu' di tanto,poi aerei e secondo me è diventato bravo . Tra un paio d'anni puoi incominciare con tuo figlio,imparano subito e danno molte soddisfazioni.ciao | |
19 novembre 08, 10:31 | #6556 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| GIROSCOPIO ESKY EK2-0407B (quello nero-viola)
Ragazzi, aspettando la mia Mx16 che è andata in riparazione/sostituzione, mi si è bruciata una linea del display.. A tal proposito io l'ho acquistata da GIMAXMODEL.COM, rivenditore e riparatore ufficiale Graupner Italia con sede a Brescia al prezzo di 250euro, quando in giro la trovi a non meno di 300euro.. Sostituita senza problemi, ora è in viaggio, dovrebbe arrivare oggi o domani.. Mi sono tolto la voglia di fare un paio di prove con la mia vecchia radio per quanto riguarda il gyro EK2-0704B (quello nero e viola con regolazione a distanza del GAIN).. Staccate il Brushless dalla ESC!!! Attaccate la ESC in un canale qualsiasi, attaccate il gyro al canale 4 e il cavetto giallo del gyro al canale 3 (quello dove di solito ci va il cavetto della ESC).. In questo modo avete la possibilità di variare da -100% a +100% il segnale sul cavetto giallo agendo sulla leva del GAS e capire come funziona il gyro ESKY.. Date corrente alla ricevente facendo attenzione di tenere il GAS al 100% in questo modo il gyro parte in HH.. Ora se vi mettete a squotere con una mano la coda sentirete che il servo lavora in modo pazzesco, segno che il gyro è in HH con gain al 100%, diminuendo il GAS (in questo caso il segnale che va al cavetto giallo) il gyro lavorerà sempre meno segno che il gain sta diminuendo fino a quando si spegne la lucetta rossa, cioè si disinserisce l'HH.. Continuando sempre a squotere la coda abbassate di altre 2-3 tacche il GAS e vedrete che non succede nulla (siamo nella zona +10%....-10% dove tutti i gyro con GAIN a distanza non lavorano, si spengono) se abbassate ancora di più entrate nella modalità NORMAL e con grande stupore il servo comincerà a lavorare ancora in modo pazzesco (segno che siamo in modalità NORMAL con gain al 100%), mentre se continuate a scendere fino a -100% (leva del GAS al minimo) il servo lavorerà pochissimo e quindi siete con gain minimo.. Quello che mi ha stupito è che questo giroscopio lavora in maniera differente rispetto tutti gli altri giroscopi.. Questo gyro è identico a tutti gli altri per quanto riguarda la parte HH mentre ha bisogno di valori contrari per quanto riguarda il GAIN nella parte NORMAL.. Mi spiego, se acquistate un GY401 o altri riuscite lo stesso a farlo funzionare con la radio di scatola perchè finita la parte di "morto" tra +10%....-10% inizia la NORMAL ma con GAIN minimo fino ad arrivare a -100% dove ci si ritrova con GAIN massimo.. Quindi la levetta sulla radio di scatola passerebbe da un HH con gain 80% ad un NORMAL con gain 80% (certo non potrete settare i valori di gain alla perfezzione, ma 80% in entrambe le parte sono un discreto setup).. Al contrario nel gyro ESKY si passa da un HH con gain 80% ad un NORMAL con gain 20%.. Ecco perchè in modalità NORMAL l'elicottero piroetta per chi ha la radio di scatola!!! Un'altra cosa da stare attenti per chi ha le radio programmabili è di non dare troppo GAIN nella parte NORMAL (cioè portare il valore del canale 5 prossimo a -10%) perchè ci si ritroverebbe da un elicottero che sbacchetta di coda ad avere un elicottero con il giroscopio spento.. Immaginate mentre siete in volo e state giocherellando con la radio per sistemare il gyro, di punto in bianco l'elicottero parte a piroettare come un pazzo!!!! Consiglio quindi di provare a terra i valori del canale 5 per individuare entro quale range il gyro si spegne e quindi stare attendi a quando lo si modifica, in modo particolare nella modalità NORMAL visto che quando si è in HH i valori del canale sono lontani dalla soglia di spegnimento.. Se qualcun'altro ha voglia di fare queste prove e conferma la mia scoperta possiamo ufficialmente stilare un manuale di uso e setup per EK2-0704B Comunque settato con radio programmabile questo gyro lavora egregiamente per i soldi che l'ho pagato!!! Fatte le prove mettendo l'elicottero lateralmente rispetto le raffiche di vento, la coda non si scomponeva mai
__________________ Belt-CP Full Upgrade & Lama V3 Upgrade Tuttala Tricolore & Multiplex Gemini Graupner Mx16-s |
19 novembre 08, 10:34 | #6557 (permalink) Top | |
Per caso sei venuto alla fiera dell'elettronica a ROVIGO?? Io ero il ragazzo che aveva il BELT che abbiamo parlato, ricordi?? Eri tu??
__________________ Belt-CP Full Upgrade & Lama V3 Upgrade Tuttala Tricolore & Multiplex Gemini Graupner Mx16-s | |
19 novembre 08, 10:42 | #6558 (permalink) Top | |
Aveva detto che a prima vista e dalle prove in mano che poteva fare (giochi tra parti meccaniche) non cambiavano minimamente, erano identici!!! Comunque se ti vuoi togliere uno sfizio che un sito: cnchelicopter Home Page Dove vendono UPGRADE in ERGAL fatti da loro che non hanno niente a che fare con quelli cinesi o con quelli originali.. Per il BELT hanno adottato il sistema del T-REX con i paddle sotto, ma se uno vuole mantenere i paddle sopra basta andare nella sezione KING (tanto sono uguali) dove hanno sviluppato una struttura magnifica in grigio argento da leccarsi i baffi!!!!
19 novembre 08, 10:45 | #6559 (permalink) Top | |
19 novembre 08, 11:01 | #6560 (permalink) Top | |
bel negozio fanno tutto è americano? | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
