![]() | #6521 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2007 Residenza: Bassano del Grappa
Ciao a tutti.. Finalmente è arrivato anche a me il Belt CP (possiedo anche il King ![]() Dopo un bel volato, purtroppo con atterraggio abbastanza hard (a causa della batteria mi ha abbandonato in 5 secondi, nemmeno il tempo per tirarlo giù!) si è spezzato un dente della corona quella che è accoppiata al motore ![]() ...è proprio quest'ultima che per sistemarla bisogna darci di seghetto? Se si, mi spieghi come si fa? ![]() Grazie Luciano | |
![]() | #6522 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
La corona devi cambiarla. Il seghetto lo uso x estrarre il cuscinetto unidirezionale e riutilizzarlo nella nuova (se non hai preso quella che lo comprende). Occhio a come lo inserisci Comunque in questo thread cerca "unidirezionale" trovi parecchi spunti. Ora scappo... girettino in città (verona) in bici con il piccolo ![]() ![]()
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #6523 (permalink) Top |
User | ![]()
Ciao a tutti, sono da poco anche io del club Belt Cp, purtroppo ho un problemino, ho acquistato un belt cp nuovo e senza neanche accenderlo 1 volta ho sostituito la tx e rx con la hitec optic e la relativa ricevente, tutto ok solo che ci ho messo un po' di tempo e qualke danno per capire che alcuni canali dei servi andavano in reverse!!! (o messo in reverse i canali 1,2,6) l'Esky è molto preciso l'unico problema è che rimangono invertiti i comandi del decollo, cioè volgarmente parlando, io volo in modo 2 e per far decollare l'eli devo portare in giù lo stick del piatto invece che in su!!!! Qualcuno mi può aiutare, non so se questo problema è già stato affrontato sinceramente ho letto parecchie pagine indietro ma non tutti i msg.!!!! se fosse già stato affrontato il problema chiedo umilmente scusa e mi rimetto alla piazza per qualke frustata !!!!!! ![]() Grazie in anticipo a tutti quelli che interverranno per aiutarmi!!!
__________________ Nulla si crea, Nulla si distrugge, tutto si trasforma ![]() |
![]() | #6524 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: Sondrio
| ![]() ![]() Citazione:
Potresti essere così gentile da inserire i codici per l'ordine ![]() alberino porta pale albero principale corona principale (0584 ?) le pale principali è opportuno prenderle? (carbogno o legno) varie ed eventuali per non rimanere fermo subito ;) grazie. | |
![]() | #6525 (permalink) Top | |
Spiegati meglio, il piatto es. sale correttamente parallelo al terreno? Se si, allora hai il reverse del gas da invertire (da radio, nella mia canale 3 ma non ho una sport, presumo cmqe siano simili) Se no, inverti i segni dei 3 canali dello swah (da radio)
![]() | #6526 (permalink) Top | |
albero principale EK1-0538 corona principale (0584 ?) si quella ha già il cuscinetto oppure 0539/0534 (quell'altra a me non si è mai rotta) le pale principali è opportuno prenderle? (carbogno o legno). Al carbonio no, per ora... se le spacchi ci rimetti 30sacchi a botta... ek4-0009. Sul thread c'è chi usava le "325 align", fai una ricerca con queste 2 parole. Anche io le uso, non male in effetti, l'eli è piu stabile.. varie ed eventuali per non rimanere fermo subito ;) Palini di coda.. ek1-501/2 Tubo coda ek1-0535 flybar ek1-0536 TRAINING KIT, quello dell'esky non va bene troppo piccolo... meglio che fai un cerca su questo thread... me lo sono fatto anche io come altri amici del forum Poi vedi tu.. e se qualcun'altro vuol dire la sua. Tanto in genere rompi sempre i pezzi che non possiedi in piu.... (murphy docet) ![]()
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II Ultima modifica di inquisitore : 16 novembre 08 alle ore 17:34 | |
![]() | #6527 (permalink) Top |
| V2
vedo che nel sito ESky Belt-CP V2 (Red) 6ch RTF Kit Coming Soon! [EK1H-E023RA] - EUR177.23 : ESky-Heli.com, Walkera, ESky, Trex Spare Parts e' in uscita tra 15gg la versione 2 ![]() che faccio, attendo? |
![]() | #6528 (permalink) Top | |
User | Citazione:
provo a spiegarmi dando il 50% del gas l'eli si alza per fare hoovering e credo quindi che il piatto salga correttamente e ti confermo inoltre che il gas anche da me è nel canale 3, il problema comunque riguarda lo stick opposto a quello del gas, inoltre se inverto il canale del gas immediatamente parte l'eli e le pale iniziano a girare senza il controllo dello stick !!! scusa ma non riesco a spiegarmi bene! comunque ![]() ![]()
__________________ Nulla si crea, Nulla si distrugge, tutto si trasforma ![]() | |
![]() | #6529 (permalink) Top | |
1. Lo stick di sx in mode 2 comanda gas e coda. Questi 2 sono a posto? 2. Lo stick di dx in mode 2 comanda: a) sx/ds AIL ossia traslato dx/sx. Questo è a posto? b) avanti/indietro ELEV ossia avanti/indietro Questo è a posto? Rispondi a queste 3 domande, poi dettaglia se non sono sufficienti. Vedrai che risolviamo in fretta... ciao
![]() | #6530 (permalink) Top | |
User | Citazione:
lo stick di sx è a posto confermo gas e coda ok !!! lo stick di dx ok per il traslato ma invertito per avanti e indietro. grazie sto anche leggendomi il manuale della optic ma mi parla, se ho capito bene di mettere in negativo i canali da positivo il 1 2 e 6 del 70% adesso è in positivo su tutti e 3 del 70%.
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
