Vecchio 06 novembre 08, 00:54   #6461 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
sono in fase finale.........
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
WOW! Che botta stamattina.... proprio il giorno adatto
Una distrazione in garage, mi son girato mezzo secondo per vedere chissachè .. e ho sbattuto contro un paletto di ferro!! Una botta che non vi dico.... pale, albero, alberinoportapale, alberino coda, coda, servo coda, fly bar, testa motore, .....
Porcazza...... mezzo elicottero da buttare!!
Pero' son contento, perché prima del "bigbang" stava immobile a 30cm da terra
....'mazza ragazzi, sto botto mi ha fatto esplorare l'eli cm per cm.
- Coda sistemata (cambiato tubo coda , reggi impennaggio orizzontale, impennaggio orizzontale, reggi servo coda, servo coda, alberino palini di coda, alberino pignone cinghia-corona autorotazione). Anche se avevo tutto, ho approfittato per prender eil reggi servo in ergal.
- sistemato alberino porta pale, albero, pezzi vari della testa, flybar, ....
- cambiato pale (rimetto le esky per un po invece delle 325 align pro) e fatto bilanciatura
Sto approfittando anche per ricomporre tutta l'elettronica.. fili, fascette, ...
Vediamo nei px giorni in fase di tracking pale che succede.. l'unica cosa che resta... farlo alzare come prima !!
notte
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 18:17   #6462 (permalink)  Top
alberino coda
Scusate, mi sapete dire se nel vs belt l'alberino di coda avanza fuori o è allineato alla parte cromata (ossia in linea con le manine reggi palini di coda)?
Vedi img.
ciao e grazie
Vecchio 06 novembre 08, 18:46   #6463 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Vedi img.
ciao e grazie
Pochissimi mm si, massimo 1
  Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 19:08   #6464 (permalink)  Top
L'avatar di stiwwins
Data registr.: 14-04-2008
Residenza: roma
Immagini: 15
Vedi img.
ciao e grazie
lo stesso pezzo che ho cambiato anche io l'altro giorno(,per uno stupido crash ,avevo storto l'alberino)ti confermo esce di pochissimo,e comunque dovresti giostrartela prima di stingerlo un minimo di giogo c'e infatti nel mio sono riuscito a metterlo perfettamente allineato.
Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG
stiwwins non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 19:25   #6465 (permalink)  Top
Residenza: roma
Immagini: 15
cuscinetti palini
a tal proposito quando ho fatto il lavoro che dicevo prima nello smontare ho notato che c'era un pò di giogo in verticale sule manine portapaini,quindi volevo sostituire i 2 cuscinetti visto che nel kit li danno ma non c'e stato verso di svitare le 2 vitine che li fermanoquindi ho rimontato il tutto e visto che dovevo ordinare del materiale da winnig ci ho aggiunto anche i supporti in metallo delle manine.circa 2 euroil nostro belt ha veramente perzzi popolari
Vecchio 06 novembre 08, 20:56   #6466 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stiwwins Visualizza messaggio
Mi dici il codice dei 2 cuscinetti, non ho ben capito. Visto che sono di officina controllo pure quelli.
Io invece sono alle prese con la coda che non riesce piu a stare ferma. In effetti prima era perfetto - maledetta distrazione !!! - ma non mi sono guardato per bene (o meglio fatto una foto) di com'era. Praticamente appena do gas inizia a girare tipo trottola.....
Ho sentito pure un rumoraccio... e ho scoperto che la corona principale - appena cambiata - si è sgranata e non so proprio il perché.. l'eli era fermo a terra e nessun crash... non c'erano particolari attriti... boh......
Vecchio 07 novembre 08, 00:45   #6467 (permalink)  Top
Residenza: roma
Immagini: 15
i cuscinetti sono all'interno delle manine portapalini posteriori n.113 ,i miei hanno un pò di giogo ma l'eli funziona benissimo li cambio solo per una fissa personale.
per il tuo problema hai controllato il senso di rotazione della coda?girando le pale in senso orario i palini post devono girare al contrario se così non fosse hai montato male il verso della cinta .
Vecchio 07 novembre 08, 13:28   #6468 (permalink)  Top
Ok, grazie.
Scusate la domanda idiota, ma portando lo stick coda a dx (per far girare in senso orario l'eli) la squadretta del servo si muove verso la coda o verso la batteria? Mi è arrivato l'Hs81 in metallo, ma non mi ricordo come avevo montato quell'altro rotto..
Vecchio 07 novembre 08, 16:42   #6469 (permalink)  Top
coda.... :)
Ok, grazie.
Mi quoto da solo.
Dovremmo esserci, piccolo video dopo la rinascita, giusto per provare la coda.
La coda è abb ferma, ora devo fare gli ultimi settaggi per il gyro in HH.
Domani si vedrà...
Vecchio 10 novembre 08, 10:33   #6470 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Scusate ragazzi sto comabiando mode, da 1 a 2, quindi gas e coda sulla sinistra e ciclico a destra. La mia radio, quella di scatola, prima era un mode 1 e adesso per far simulatore devo metterla in mode 2. Ho visto e sapevo già di diversi manuali online per farlo. Però non so se bisogna dissaldare e risaldare qualche filo. Voi siete al corrente di alcuni aggiornamenti per cambiare mode?
  Rispondi citando
Belt CP aiuto Chris Elimodellismo Principianti 10 26 giugno 10 12:13
Belt cp potenza Chris Elimodellismo Principianti 27 22 aprile 10 03:19
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 15:42
INTERFERENZE e BELT-CP bertozzi_marco Elimodellismo Motore Elettrico 10 06 ottobre 07 14:05
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:07.
