03 novembre 08, 11:50 | #6431 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Comunque funzionano bene con la radio di scatola. Se hai il giroscopio con la faccia blu e solo una rotellina per il gain, allora hai quello dell'eli versione base. Ad ogni modo in alto a sx del radiocomando ai una levetta con scritto GYRO.SW; se sta in alto il giroscopio lavora normalmente, se la metti in basso lavora col blocco coda. Da ricordare che l'elicottero si accende sempre con la modalità blocco coda | |
03 novembre 08, 12:13 | #6432 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 novembre 08, 12:44 | #6433 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Vai tranquillo e attacca l'HH come ti ho detto: l'elicottero accendilo sempre con la levetta in giù, in pratica verso di te. Così sei in blocco coda, utile magari quandi stai imparando i primi rudimenti di hovering. Poi puoi decidere in volo se toglierlo e rimetterlo, vedi tu. Chiaro, funziona solo se ha settato bene il giroscopio e il servo di coda. Per vederlo fai delle prove: accendi l'elicottero con blocco coda, togli il blocco e parti in modalità normal. Il giroscopio se hai settato bene il punto di neutro del servo deve far rimanere il più possibile ferma la coda. In sostanza il gyro con hh deve fare il suo lavoro anche in normal. Generalmente poi si mette l'hh in presenza di vento quando questo, appunto, può far spostare la coda. Poi deciderai te, ma il centro meccanico è fondamentale. Se in normal la coda sta ferma e i sub trim del servo sono prossimi al centro, allora sei sulla via giusta | |
03 novembre 08, 13:13 | #6434 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
03 novembre 08, 17:18 | #6436 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Visto che parlate di radio.. Citazione:
con la radio di scatola del Belt CP si può cambiare il quarzo e comandare un elicotterino a 27,145 mhz ?? Se sì il quarzo è esterno e quindi rapido da cambiare ? Comprerò il Belt cp v2 e siccome ho un elicotterino indoor che và a 2,145 mhz... Grazie baracca1 | |
03 novembre 08, 17:46 | #6437 (permalink) Top | |
03 novembre 08, 18:47 | #6438 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2008 Residenza: CAGLIARI
-In pratica, dalla levetta "Gyro Sw" lo puoi solo inserire o disinserire, cioè metterlo al massimo o eliminarlo. Quindi succede che se lo inserisci funziona si, ma la coda sbacchetta, se invece azioni la levetta Gyro SW su off, l'elicottero diventa molto divertentente per i bambini, in quanto si trasforma in una trottola Ho visto anch'io che su molti siti si dice che , con la levetta su off funziona come un gyro normale, poi basta metterla su on ed inserisci il blocco di coda. Son tutte balle ! Purtroppo la radio 0406A , ha il Canale 5° non proporzionale al contrario della 0406F fornita col Belt Versione 2 che invece lo ha
__________________ Giampiero. | |
03 novembre 08, 18:56 | #6439 (permalink) Top | |
Anche il pattino è abbastanza robusto
03 novembre 08, 20:55 | #6440 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Fammi sapere | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
