17 ottobre 08, 19:54 | #6311 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
io le ho sostituite le manine portapale e vi assicuro che è na cavolata. Sviti una, la togli piano piano e lasci cadere tute le ranell, poi fai lo stesso con l' altro. Sul manuale del Belt è chiaramente specificata la sequenza di montaggio, ci sono riuscito io che la prima volta non sapevo manco delle ranelle e mi sono cadute tutte per terra, fortunatamente raccolte e ritrovate tutte... |
17 ottobre 08, 20:10 | #6312 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
17 ottobre 08, 21:06 | #6313 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG | |
17 ottobre 08, 21:13 | #6314 (permalink) Top | |
Se volete vi posto un foglio excel dove è normalizzato il passo... ossia per mettere esempio +7 con un'escursione 10/-10 che % devo impostare? Le 325 vanno fresate, ma basta un secono di minitrapano dremel .. tiri via pochissimo.. senno le mie non si piegavano all'indietro (per riporle). Per lo spessore io ho ritagliato le 2 palette presenti nelle pale originali, tagliando con un cutter lo sbordo (perche non entra nel foro delle 325). Poi essendo il risultato 2 piccolissimi pezzo di plastica da mettere sopra e sotto (appunto x spessorare) le ho attaccate con un mm quadrato di biadesivo cosi non impazzisco a fissare con le viti al portamanine. Tempo 3 minuti e il tutto è fatto! Se non sono chiaro... chiedi.. ma sono di fretta perche di là ho il bambino che sta sistemando il tracking del walkera e non vorrei esagerasse con i settaggi !!!!
18 ottobre 08, 09:42 | #6315 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2008 Residenza: CAGLIARI
Ha Ha ! Bella foto veramente. Merita di essere messa come avatar. Si diverte quando usi l'elicottero? Quanto ha il pupo ? Ti sei fatto anche il motorista he !!! E' possibile immaginare l'hobby che avra' da grande.....
__________________ Giampiero. Ultima modifica di Sorcio Verde : 18 ottobre 08 alle ore 09:49 |
18 ottobre 08, 13:49 | #6316 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| Guida Setup Ek2-0704b
Mi sento di poter dare ufficialmente una mano a chi usa il nuovo giroscopio EK2-0704B della ESKY... Finalmente dopo varie prove (2 voli) ho capito come sistemarlo per un volo perfetto!!! Premesso che abbiate una radio programmabile e quindi riusciate a settare circa il 75% di GAIN in entrambe le modalità, il passo successivo è quello di accendere la TX impostarla in modalità GYRO-NORMAL e cominciare a fare HOV.. Dovete ripetutamente farlo atterrare e sistemare il servo di coda (facendolo scorrere in avanti o indietro) finchè non riuscite a tenere ferma la coda in HOV senza usare lo stick (sono ammesse quelle lievi correzzioni).. Fatto questo, atterrate, staccate la batteria, impostate la radio su GYRO-HEADLOCK e riattaccate la batteria.. PERFETTO, il GYRO è SETTATO e ha memorizzato la posizione ottimale!!!!! Inizialmente leggendo le istruzioni ero partito con la TX in modalità GYRO-HEADLOCK e cercavo di fare regolazioni in questo modo.. Il procedimento è sbagliato perchè per quanto male sistemi il servo di coda il gyro tende sempre a tenere la coda bloccata e quindi ti sembra di aver fatto un buon lavoro.. Il motivo è che se regoli il servo di coda in maniera penosa, appena sollevi l'elicottero, il gyro intuisce che c'è un forte vento e comincia a lavorare tenendo fermo l'elicottero anche se in realtà non vola una mosca.. Poi passi in modalità GYRO-NORMAL e comincia a piroettare come una cimice Comunque anche in modalità HEADLOCK avverti un leggero movimento di coda che non riesci ad eliminare dovuto probabilmente al fatto che credendo di essere a Trieste con la bora a 100Km/h, il gyro non riesce a correggere al 100%
__________________ Belt-CP Full Upgrade & Lama V3 Upgrade Tuttala Tricolore & Multiplex Gemini Graupner Mx16-s |
18 ottobre 08, 13:53 | #6317 (permalink) Top |
Sorcio, per quanto riguarda il canale 5 con regolazione proporzionale, ho capito leggendo quelle poche righe in francese che la cosa funziona ed è fattibile solo se disabiliti la funzione CCPM.. Quindi ti ritrovi con la piena regolazione del giroscopio, ma aimhè non riesci a far sollevare l'elicottero perchè i 3 servi del ciclino non lavorano più in sincronia.. Bella FREGATURA Infatti, anche tu avevi detto che cambiando gli switch poi ti miscelava male il piatto ciclico..
18 ottobre 08, 19:45 | #6320 (permalink) Top |
| Grazie, l'ho fatta stamattina al volo. Nicolo' ha 14 mesi... ed è qui azvòa che amasdf mi adf sta dandOx i pugnixC suLLA TASTIIERRAaa
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 12:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 03:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 15:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 14:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 15:20 |
