23 novembre 07, 19:12 | #621 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
| ff9
Ciao, finalmente è arrivata la ff9. Per il momento ho fatto solo il settaggio del piatto, ci vogliono 10 minuti. Devo ancora settare il giroscopio, e fare le curve. Appena posso scrivo qualcosa in più, però io monto servi non esky e probabilmente bisognerà giocare con il reverse per chi monta servi originali. Comunque farò una prova mettendo dei servi esky "volanti" e verificando il verso di funzionamento. Saluti, francesco |
23 novembre 07, 20:36 | #622 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: Reggio Calabria
| finalmente.... Citazione:
Ciao francesco.. finalmente questa benedetta ff9.... eravamo in 2 ad aspettarla eeheheh ....comunque io nel frattempo ho crashato.. pale rotte...irrecuperabili... asse manine regipale storto,... 1 servo sgranato,...per ora tutto quì..anche se credo che gia' da un po' ho l'asse centrale con qualche piccola deformazione...comunque nella fattispecie del totale non mi è andata male... gia' rimesso tutto apposto... non vi dico come è successo il disastro...vi mettereste a ridere ed a dirmene di tutti i colori..della serie pirla,pistola,quaquaraqua,..e via dicendo... ok..ok ve lo dico.. rx con led arancione acceso ed eli che a 10 mt. di distanza se ne è andato x c..zi suoi... ok..ok..basta basta lo scappellotto me lo sono dato da solo... ok Francesco io proprio tempo da dedicare ai settaggi al momento no ne ho ..fammi sapere. Diego.!!!! che fine hai fatto?? sarai per mari o monti ??? Ciao Lillo.
__________________ *********@@@@@@********** Walkera 5#4 (per ora va') Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare) Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere) *********@@@@@@********** ..un giorno andro'molto in alto.... si..si con il mio eli.... se non dovessi riuscirci..è sempre disponibile la benemerita autoscala..ehehehhh | |
24 novembre 07, 09:55 | #623 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2007 Residenza: como
Grazie per i suggerimenti, anche se francamente non ho capito cosa ci sia di sbagliato nel montaggio della mia corona. Forse lo capirò smontandola, cosa che farò quando arriveranno i ricambi. Posto una foto più chiara, in modo da rendere più evidente l'assemblaggio. Per estrarre il pignone della cinghia devo aprire il main frame? Per intenderci: una pala conciata così è da buttare e basta, dico bene? Leggevo del seghetto per estrarre il cuscinetto dalla corona, non si rischia di rovinare il cuscinetto? Che tipo di seghetto devo procurarmi? Grazie a tutti | |
24 novembre 07, 11:15 | #624 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
mi ha ingannato la prima immagine.Il main frame lo apri facilmente con togli solo le viti trasversali ..solo un pò di pazienza ma ti divertirai. La pala si può rimettere a posto ma francamente per come è messa ti ci vorrebbero alcune ore di lavoro tra colla epox, stuccatura e verniciatura. Per il seghetto non temere è una cosa facilissima ti serve una tronchesina per tagliare tutti i raggi della corona vecchia. Blocchi il tutto in un morsetto da banco e con un seghetto da traforo a lama fine completi l' opera...BYE | |
24 novembre 07, 14:10 | #625 (permalink) Top | |
24 novembre 07, 17:50 | #628 (permalink) Top | |
| benvenuto nel forum più gettonato di tutti i tempi Citazione:
di imparare mai. | |
24 novembre 07, 21:24 | #629 (permalink) Top | |
Ho fatto alzare l'elicottero di pochi cm e non superavo 10A. Siccome il tester era pesante non ho voluto osare e quindi aspettiamo qualche volontario con pinza amperometrica. | |
25 novembre 07, 16:51 | #630 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'ultima volta ho usato una 2200 mha 3s da 10 C che dovrebbe tenere tranquillamente un assorbimento di 20A, invece facendo solo semplice hovering con motore a 65% me l' ha gonfiata un pelino !!! Quindi deduco che l'assorbimento è maggiore visto che la lipo funziona benissimo con un mio aereo che di A ne assorbe circa 16.... So che con gli hely i C non bastano mai ma non pensavo che il belt fosse così assetato! | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
