![]() | #6241 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| Ek2-0704b Citazione:
Il Gyro "B" lo puoi usare anche con la tx 0406A semplicemente non connettendo il cavo che va al canale 5 e regolando direttamente il gyro (se gain < 50 no headlock, se >50 si headlock). Nella radio nuova invece c'è pure il gain da remoto e quindi è collegabile (e sfruttabile) anche la regolazione gain da tx
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #6242 (permalink) Top | |
| arabo ?! Citazione:
![]() | #6243 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG | |
![]() | #6244 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2008 Residenza: CAGLIARI
Ciao Stefano e ciao Massimo è un po che non ci si sentiva. Volevo un informazione: Siccome qua abbiamo la raccolta differenziata, secondo voi dove va messo Il regolatore "Mystery" Nell'indifferenziato o nella plastica ![]()
__________________ Giampiero. |
![]() | #6245 (permalink) Top |
| voletto..... sciuè sciuè..
Stasera post lavoro, ho fatto un voletto, anzi come dicono gli addetti ai lavori "ho fatto una lipo" ![]() Tutto bene direi, ho lasciato il tkit "dell'artigiano" in quanto ero su un piazzale d'asfalto... e senza di esso, basta un niente atterrando male e... il patatrac arriva! Stavo tuttavia pensando....... se mai riusciro' a fare un buon volato, tipo quelli che vedo al campo quando ci vado al sabato.. Già a 2mt di altezza mi sembra che l'eli sia incontrollabile, figuriamoci a 10/15 oppure oltre... Vabbè, si vedrà, intanto sto cominciando a muovere "l'hovering" di qualche metro... cercando talvolta di posizionare il muso nella direzione del moto. Ciao ragazzi.. e pensate sempre - se arriva lo sconforto - che "mal comune, mezzo gaudio... " ![]() ![]()
![]() | #6246 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-10-2008
Ho letto un sacco di pagine del forum e questo è ancora il dubbio che mi rimane. Da quello che ho capito avendo la radio di scatola io regolo il passo con trim e motore al minimo per esempio a -2° e per il resto quando aumento il motore aumenta il passo ma non posso decidere io di qunato. Ho capito bene? Non so se sono riuscito a farmi capire. In ogni caso ho provato ad alzarlo... pale e corona andate! Speriamo meglio la prossima volta. Ciao. | |
![]() | #6247 (permalink) Top | |
Quello a sx aumenta linearmente il passo (solo min e max) Quello a dx varia la curva, ossia non è piu lineare ma fornisce una curva logaritmica o esponenziale... ossia nelle zone centrali dello stick avrai un passo maggiore o minore di quello lineare (che hai tenendo il potenziometro sullo zero).
![]() | #6248 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Poi rifai hov di coda, lat dx, lat sx. Poi cominci con quelli di muso, i più difficili! E poi riprendi hovering di coda, i laterali e di muso. Quando avrai fatto tutto sarai pronto per il traslato e vedrai come sarà una passeggiata! Avrai il pieno controllo in ogni angolo del tuo eli. E' importante saper tener in hov l'elicottero in ogni angolo, proprio per far uno splendido traslato. Non pensare che l'eli vada diritto se gli dai tutto picchia, tende, in relazione al vento, al gyro a "sterzare" un po' a sx o a dx. Non andrà mai diritto diritto... soprattutto quelli leggeri come i nostri. Sono spesso influenzati dal loro scarso peso e dal vento. Tieni conto poi che per la legge della fisica ogni cosa che acquista velocità tende a perdere peso | |
![]() | #6249 (permalink) Top | |
Senti , ti volevo chiedere sai qualcosa a proposito della funzione "Governor mode" ?
__________________ Giampiero. Ultima modifica di Sorcio Verde : 09 ottobre 08 alle ore 23:09 | |
![]() | #6250 (permalink) Top | |
| governor mode? Citazione:
C'è un bell'articolo sul Barone (pagine 2, 3.. ) che parla di questo rapporto, dagli un occhio
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
