![]() | #6231 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2007
| Mi accodo - 1° caduta
E si mi accodo anche io alla lista di quelli che hanno danneggiato il Belt ![]() ![]() PS qualche consiglio su cosa controllare durante il rimontaggio è sembre ben accetto. Saluti |
![]() | #6232 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| OT: optic6 Chiedo scusa agli altri per l'OT. Filippo, 2 cose, cortesemente: A - il manuale fa riferimento a 2 timer alla rovescia da settare, l'1 ok. Il 2 riesco solo a settarlo ma poi in fase di lavoro per 2 lui ne intende uno autonomo, che parte (non alla rovescia) quando il gas è > 0. Sembra un conteggio automatico della durata dell'attività "stick GAS"... e non un secondo countdown B - il tastino Engine-Cut, mi disabilita il motore per 2/3 secondi poi riparte. Non è possibile lasciarlo disattivato (il motore) finché non si ripreme? Grazie CIAO
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
![]() | #6233 (permalink) Top | |
| welcome ![]() Citazione:
Per i crash non preoccuparti.. capita. Appena prendi un po di confidenza... cerca pero' di stare atteno senno è peggio!! usa il training kit per prendere dimestichezza. Ti consiglio intanto questi link: RunRyder - E-Sky Belt CP Proper Linkage Setup Belt CP / King II - Setup Instruction Video's - HeliFreak
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #6234 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| Gyro EK2-0704B
Ciao ragazzi, arrivato il gyro EK2-0704B.. Non l'ho portato in volo perchè sono a mala pena riuscito a montarlo prima di cena.. Penso che farò qualche prova questo weekend.. Comunque da quello che ho potuto capire potendo gestire completamente il canale HEAD LOCK il gyro si comporta in questo modo: (Considerate che il canale dell'HEAD LOCK vari da -100% a +100%) da -100% a +10% si modifica il GAIN del gyro in modalità NORMAL, ovviamente -100% significa GAIN minimo mentre +10% GAIN massimo.. Da circa +15% fino a +100% il gyro entra in modalità HEAD LOCK e si varia il GAIN in questa modalità, quindi a +15% GAIN minimo fino a +100% GAIN massimo.. Per chi usa il GYRO con la radio originale del BELT non si troverà affatto bene!!! Perchè la levetta cambia da una modalità all'altra e quindi in un istante commuta da -100% a +100%.. Quindi vi trovate in modalità NORMAL con il GAIN minimo e quindi solo una bufera potrà farlo reagire, mentre se commutate in modalità HEADLOCK il gyro sarà a GAIN massimo e probabilmente ci si troverà con problemi di vibrazioni in coda.. Usando la radio originale bisogna prendere un gyro che non utilizza la gestione del GAIN a distanza..
__________________ Belt-CP Full Upgrade ![]() ![]() Tuttala Tricolore ![]() ![]() Graupner Mx16-s ![]() |
![]() | #6235 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube | |
![]() | #6236 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
Allora: A- Io non usandolo...ho sfogliato le istruzioni... e mi pare di aver capito che il timer 1 conteggi il complessivo uso generale, mentre il timer 2 servi a conteggiare l'uso effettivo del motore........ vedi a pagina 14 ... :-) B- Il tastino engine-cut....più che altro è specifico per motori a scoppio... che permette la chiusura completa della farfalla....mentre per l'elettrico basta abbassare lo stick del gas. Se sbaglio correggetemi...... grazie... :-) | |
![]() | #6238 (permalink) Top | |
![]() | #6240 (permalink) Top |
User |
eccomi con una delle mie solite domande insulese ![]() |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
