![]() | #6221 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #6222 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
Allora ho il radiocomando.... è così impostato Exp 1(0%) - 2 (0%) - 4 (0%) D/R 1(100%) - 2 (100%) - 4 (100%) EPA tutti i canali al 100 % Swah 1(+75) - 2 (+75) - 4 (-75) Rvmx 0 MX 5.5 non toccato PTCV e THCV (curve motore e passo in base alla tua discrezione.... il mio è impostato per il PTCV 0 25 40 55 80 (avevo limitato a 80 no 100 perchè il passo andava oltre 11 gradi in quel modo arrivo a 10 gradi) THCV 0 40 65 85 100 Hold INN (disabilitato) Gyro 80% (ho il gy401) R-T non toccato Pmx2 INN Pmx1 INN T.cut non toccato 1 2 3 4 5 6 REV sotto-sopra-sopra-sotto-sopra-sopra Strm devi settarlo in base alle squadrette servi che devono essere ad angolo 90% per altre informazioni a disposizione NB il tuo swah mi sembra sballato..... controlla bene la connessione canali 1,2 e 4 ciao ![]() | |
![]() | #6223 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Intendevi "1,2 e 6", giusto? ok riguardo forse ho i reverse da rimpostare, ma ieri mutando la configurazione attuale il piatto era tutto sballato. Vedro meglio. altra cosa, quando metto a 0 il Gas l'eli gira ancora e quindi devo premere un po forte lo stick.... il trim del gas come ce l'hai (no idle)? mi spiego: nella radio analogica (no idle) il gas e il relativo TRIM era a zero (non al centro, a zero) mentre gli altri sono al centro. In questa radio i trim devono stare quindi tutti a 50% tranne quello del gas che deve stare a ZERO? Che abbia lo stick del gas difettoso?
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #6224 (permalink) Top | |
il trim sono tutti impostati a 0%.... mentre quello del gas ho avuto lo stesso problema per cui l'ho messo a -15% ed è risolto... ![]() | |
![]() | #6225 (permalink) Top | |
| molto bene! Citazione:
Che bello trovarsi la pappa pronta.... ![]() ![]() Grazie ragazzi siete avantissimo ![]()
![]() | #6226 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2008
Scusate se abuso ancora della vostra esperienza e pazienza ma non ho capito bene come si modifica il passo delle pale. Qualcuno può spiegarmi la procedura esatta? Cosa devo svitare o avvitare ecc... Immagino sia una domanda banale ma vorrei essere sicuro di quello che stò facendo. Grazie. Ciao! |
![]() | #6227 (permalink) Top |
| Gyro Ghl 3D
Ho letto tempo fa, che qualcuno di voi ha il gyro in oggetto. Mi chiedevo a quale dei 3 maschi della ricevente (ch 5) si collega l'unica femmina del cavetto arancio?
![]() | #6228 (permalink) Top |
User |
missione compiuta, il mio bel è come nuovo! ho provato ad accenderlo e farlo salire un poco di giri, (senza farlo alzare ovviamente) frulla tutto perfettamente senza vibrazioni ![]() |
![]() | #6229 (permalink) Top | |
![]() | #6230 (permalink) Top | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
