04 ottobre 08, 19:29 | #6212 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-10-2008
Domani provo a farlo alzare da terra per vedere quanti danni riesco a fare. | |
06 ottobre 08, 11:53 | #6213 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| Optic 6 Hitec + gyro GHL3d
Ciao ragazzi! Ieri ho portato a casa - acquistata da una persona del campo - quanto in oggetto. Un vero affare (spero!). Ora devo fare il cambio rx, ... e approfittero' per montare Hs81 in coda. Aspetto a montare il gyro in quanto - ho visto sul forum - c'è qualche settaggio particolare da fargli. Qualcuno ha la radio Optic 6 (non versione sport)?
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
06 ottobre 08, 11:56 | #6214 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
io...... | |
06 ottobre 08, 11:59 | #6215 (permalink) Top |
| optic6 Qualche consiglio prima di iniziare ad usarla? Settaggi particolari? Ieri ho dato una scorsa al manuale, non mi sembra particolarmente complicata, ma prima di cantar vittoria... aspetto!
06 ottobre 08, 15:00 | #6216 (permalink) Top |
| servo coda HS81
Ho provato a cambiarlo (e adattarlo visto che è piu grosso..), a parte che, come risaputo, gira storto, e quindi dovrò capire come attivare il reverse/normal sulla Optic, una cosa mi appare strana: il movimento a dx sembra ok, mentre quello a sx e' molto limitato. Che sia un problema di settaggi radio? In effetti, sono stato scemo, a montare anche la nuova ricevente, magari con la vecchia radio avevo il tutto molto piu sotto controllo (praticamente non ci sono settaggi di radio, tranne il reverse....)
06 ottobre 08, 15:06 | #6217 (permalink) Top |
Allora...penso che dovresti andare su EPA canale 4 (del servo coda) e regolare in ambe direzione la percentuale... nel mio è 100% LA prima cosa da fare appena acquistato è tenerlo sotto carica per molte ore per evitare l'effetto memoria...ma malgrado le batterie fanno paura e sto pensando di sostituirli con le LIPO..... |
06 ottobre 08, 23:36 | #6218 (permalink) Top | |
| sempre optic6 Citazione:
Non riuscivo a far "quadrare" il piatto.. mi girava dove voleva lui... provando coi REV... e solo dopo qualche epiteto da far impallidire pure mike tyson... ho smanettato finalmente anche su quel caxxaro del SWAH... finalmente il piatto gira a modo (almeno visivamente). 1 e 2 su REV SWAH -70 70 -70. Ma cosa cambia es. mettendo lo SWAH a -40 40 -40? L'escursione del piatto e quindi dei servi? Se cosi fosse non sarebbe un doppione dell'EPA?
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
07 ottobre 08, 12:36 | #6219 (permalink) Top |
User | primo crash ok ho fatto il primo crash! mi servon un paio di info: ho sostituito la fly bar ma non ho lo strumento per regolare le pale.mi sapete dire se quando le pale si trovano in posizione di start e cioè eli con il gyro calibrato e stik a zero, le pale devon avere incidenza nulla? altra domanda, nelle ruote dentate che comandano il moto ,ho visto che c'e' un cuscinetto unidirezionale. in che verso va montata la ruota piu' grande? deve ruotare in senso antiorario? come riferimento fate conto di tenere la ruota piccola sotto, come quando son montate... scusate il rompimento. |
07 ottobre 08, 13:58 | #6220 (permalink) Top | |
| capita.... Citazione:
Il passo delle pale con stick zero (no idle) a norma da scatola le trovi intorno ad un -2 (vedi manuale). Io ho iniziato cosi, unico accorgimento cerca di non portare bruscamente il gas a 0 in caso di difficoltà, senno sbatti (anche se moderatamente) l'eli a terra Sul verso della ruota non ho sottomano l'eli, pero se segui questo video capisci bene. Occhio per l'appunto a non sbagliare. Io la prima volta avevo invertito il verso e non riuscivo a far entrare le 2 corone nell'alloggio..
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
