![]() | #6201 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Però ti devo dire che i gancetti di plastica li ho subito sostituiti con quelli dei link originali perchè quelli che ti danno in dotazione la XTREME fanno veramente schifo.. Prova a rimettere su i link del KING (anche perchè la regolazione del passo è migliore) con i gancetti in plastica originali, vedrai che se il problema erano loro in questo modo ti sparisce..
__________________ Belt-CP Full Upgrade ![]() ![]() Tuttala Tricolore ![]() ![]() Graupner Mx16-s ![]() | |
![]() | #6202 (permalink) Top | |
DVD arrivato!!!!! Ho imprecato un pò all'inizio per installarlo, ma poi ci sono riuscito ![]() Vedrò di trovare qualcosa per ricambiare il favore ![]() Grazie ancora, Roberto
![]() | #6203 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Adesso devo collaudare con un volo molto cattivo quanto ho fatto, poi vedremo se i tiranti vecchi tengono. Credo di fare un looping: sollecita molto le pale nella fase di riassesto dopo la picchiata. Vedremo. Se crasho saprò il motivo. | |
![]() | #6204 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| looping? Looping? Ragazzo... sei troppo avanti ![]() Ti ricordo che questa è un'area "principianti"... ![]() ![]() Intesi? ![]()
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
![]() | #6205 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Mi ricordo ancora la prima volta: alla fine di questa manovra mi tremavano le gambe e le mani dall'adrenalina e la paura (più quest'ultima ehehe). Non è difficile sai? L'importante è andare molto su di quota. Unico neo: il nostro belt è troppo piccolo e lontano fai difficoltà a vedere come è messo. Non mancherò e, per quel che so, se posso aiutarvi sono a disposizione! | |
![]() | #6206 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2008
Ciao a tutti gli utenti del forum, Premetto che sono un principiante assoluto di elimodellismo. Da pochi giorni ho acquistato un belt cp ed ho cominciato a settarlo grazie ai consigli trovati sul forum però mi si è presentato un problema. La lucetta del giroscopio lampeggia in continuazione (dopo un pò dovrebbe rimanere accesa giusto?) e il servo di coda non si muove. E' colpa del giroscopio o ho dimenticato qualcosa nella procedura? Il bello è che le prime 2-3 volte che lo ho acceso tutto funzionava a dovere e non l'ho mai fatto volare quindi non può essere una rottura da incidente. Grazie a tutti quelli che vorranno aiutarmi. Ciao. |
![]() | #6207 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2007
| prima esperianza con il Belt
Ciao a tutti come già scritto avevo ordinato il Belt e dopo 3 giorni dal suo arrivo sono riuscito; mi correggo ho provato, a farlo alzare. Preciso che il 1° giorno non sono riuscito a toccarlo per problemi di lavoro. IL 2° giorno dopo averlo immobilizzato su di una tavoletta di legno sono riuscito prosciugando l'intera batteria a fare il tracking delle pale (c'è voluto ma alla fine sembra perfetto). Oggi 3° giorno visto il tempo inclemente ho provato a fare il fatidico primo volo in garage. E dire che sembrava bello grande sto garage ma in effetti poi non lo è così tanto. Sono riuscito a farlo alzare diciamo non più di 5 o 10 cm da terra perchè (come leggo spesso qui) a causa dell'effetto suolo mi scivolava da tutte le parti. Bè per fortuna che ho ordinato il T-kit altrimenti ne avevo fatto di danni... Comunque alla fine mi sento soddisfatto, perlomeno non ho distrutto nulla...ancora.... Nel rendervi partecipi di questa mia prima esperienza vi faccio anche un paio di domandine? 1° In che posizione devo tenere il comando del "Hov.Pit 2° mi consigliate di montare la Canopy ? (lo chiedo perchè vorrei capire se la sua presenza infuenza molto il comportamento dell'Ely. Preciso che come baricentro anche senza quet'ultima montata mi è sembrato abbastanza buono avendo montato la lipo un poco più avanti) Ciao a tutti e grazie per i consigli. |
![]() | #6208 (permalink) Top | |
... il motore gira? Hai la radio di scatola? Controlla i reverse della radio. In mode 2 devi avere: 1su, 2giu, 3su, 4giu. Devi accendere l'eli dopo la radio che deve avere GAS e relativo trim a zero, Idle up è off? (ossia deve guardare il pavimento, non te)
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #6209 (permalink) Top | |
Wow.. cresciamo alla grande... ![]() 1: x ora, metti Hov.pit e suo fratellino dall'altra parte sullo zero (ossia posizione centrale) 2: se è bilanciato e se stai provando ad alzarlo... ritengo sia solo pura estetica. X cui anche io non la metto x ora
![]() | #6210 (permalink) Top | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
