![]() | #6191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Anche le Align hanno i due pezzettini di scotch rosso e blu, pensa che non li mettono nemmeno e te li lasciano da mettere a te.. Non saprei che altro dire, a sto punto devi provarlo un pò per volta.. Nel senso, prova a vedere se vibra solo col perno, poi monta il piatto e prova, poi monta anche la testa e prova, poi monta la flybar, poi le manine e infine le pale..
__________________ Belt-CP Full Upgrade ![]() ![]() Tuttala Tricolore ![]() ![]() Graupner Mx16-s ![]() | |
![]() | #6192 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG | |
![]() | #6193 (permalink) Top |
User | eccoti servito ![]() ![]() Regolatore brushless Professionale 30A-40A - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESCProgrammatore per Regolatori brushless Hi-Model a LED - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
![]() | #6194 (permalink) Top |
User | ciao sono andato a rivedere la mia program card ed in pratica a 3 step di programmazione e cioè normal soft e supersoft ,specifica per eli, ed io la ho settata sulla 3 modalità ,dovresti trovare il modo di farlo anche sul tuo esc e risolvi ,la mia di default era sù normal
![]() | #6195 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2006
grazie, Claudio | |
![]() | #6196 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Al contrario, il motore farebbe resistenza, col rischio di sgranare le corone. L'uso piu intenso è negli aerei, alianti.. (o negli eli usando la tecnica dell'autorotazione - "Carneade, chi era costui....." ahahaha). A quanto ho letto su forum USA, se ricordo bene, il vero motivo x cui si consiglia di metterlo in off, e che l'ESC potrebbe tagliare se fosse su ON, si parla di frazioni di secondo, ma abbastanza da far scagazzare sotto il pilota inesperto e spaccare di conseguenza. La parola cmqe agli esperti..
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #6197 (permalink) Top | |
Visto che ci siamo, forse è già stato detto ma attualmente mi sfugge, con l'ESC originale e radio originale è possibile impostare la partezza soft? Se si ci vuole il programmatore, oppure si può fare dalla radio? Forse qualche smanettone americano ha scoperto qualche utile alchimia. ciao, Claudio | |
![]() | #6198 (permalink) Top | |
Comunque mi sembra che l'originale parta abbastanza delicatamente. Nessun'avvio a razzo...
![]() | #6199 (permalink) Top |
| Align 325
Ragazzi provato voletto con Align 325. Ottime direi. Ho usato come spessore i 2 pezzi neri in dotazione con le pale originali, tagliandole, ed eliminando l'invito (che è piu grande del foro). ho dato poi una piccolissimissima fresatina perché le pale non si piegavano (a riposo) e via... Molto piu stabile, grazie a Klesk & C. che me le hanno consigliate PS: robbè'... ti è arrivato il cd?
![]() | #6200 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ascolta quello che mi è capitato stamattina: riprovo come un dannato ma niente da fare. Ho notato che se mettevo un passo uguale in entrambe le pale quando poi facevo la prova a terra e ricontrollavo, quel passo era completamente sballato sia da una pale che dall'altra. Allora ho pensato che i responsabile a variare il passo sono i linkage lunghi del piatto che arrivano sino alla testa rotore. Io ne avevo comprati due del king, quelli in titanio che si regolano al centro con una chiave a brugola molto piccola, hai presente? Beh, li ho sostiuiti con quelli di serie del belt che comunque non avevo buttato. Innanzitutto non sono ballerini come quelli del king e poi ora, dopo una marea di imprecazioni, sembra che tengano il passo che gli imposto. Per ora non ho fatto una prova in volo perchè tira troppo vento. Comunque a terra sembra essere un trak degno di nota, poi magari mi sbaglio, ma almeno i gradi non si sono più cambiati da soli! Se avete i link del king non aspettate: cambiateli e rimettete quelli di scatola del belt. Perlomeno fate delle prove verificando di tanto in tanto che non vi mandino le pale fuori trak.... Ancora una volta l'esperienza mi insegna che i pezzi originali sono i migliori ![]() | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
