![]() | #6141 (permalink) Top |
User | M
... e sono anche tentato a mettere una lettera "M" sul cupolino davanti alla scritta align ... lo trasformo in MALIGN ![]()
__________________ LAMA V3 Xtreme - Honeey Bee FP - Belt CP alu,gyro Sabattini G199,servo coda INO-LAB HGD201HB - Radio Sanwa RD 8000 |
![]() | #6142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Scusa se rinsisto.. ma tu - visto che hai la radio di scatola - il PASSO come lo regoli meccanicamente? Quando dici 0 gradi con lo stik gas al minimo ,ho cominciato con + 2... su quali link agisci per spostare il passo (i 2 lunghi, quelli del tracking per capirsi ... o i 3 del piatto insieme?).
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #6143 (permalink) Top |
| Cambio tubo coda
Ragazzi, devo cambiare il tubo di coda, mai fatto e mai fatto il "tiraggio" della cinghia, ... !! E' un casino? Il manuale non parla chiaro... Se avete qche dritta.... senno' vado di "naso"... ![]()
![]() | #6144 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Alla fine è come dici tu. Io ho misurato un passo (-1° come volo di consuetudine) in un pala e nell'altra un po' più di 0°. A terra traking con doppia riga. Non me ne sono fregato e l'ho portato in hovering ad altezza occhi per vedere se questa doppia riga c'era e, inevitabilmente era lì presente sta stronxa... Cosa ho fatto: avendo messo un pezzetto di nastro adesivo nero sulla pala che aveva 0° ogni tanto atterravo ed agivo su quella fin quando la doppia riga non è sparita. Non mi sono più preoccupato di vedere se i gradi sono gli stessi sia da una pala che dall'altra. L'importante, leggevo da qualche parte (ehehe) è avere un passo corretto in volo. E così è! Ora l'elicottero è molto stabile e sale con dignità: se lo vedevi prima ti poteva sembrare un coassiale. Comunque ancora un leggero (e dico leggero, quasi impercettibile) fuori trak lo vedo, ma forse è dato dalle correzioni che faccio al piatto quando è in hovering. Comunque ti ringrazio perchè un fuori traking, a le alte velocità del belt, porta a rovinare tutte le parti di plastica della testa rotore; ho sentito in alcuni casi che storce anche la feathering shaft. Tutto qui grazie ancora mi sdebiterò molto volentieri!! ![]() | |
![]() | #6145 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #6146 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2008 Residenza: CAGLIARI
Stavo ora guardando quanto è tirata nel mio, ma che dirti , nn saprei come descriverti la giusta tensione, ho visto che è tesa poco, direi che all'incirca la corona del rotore deve tirarla di una Cinquantina di grammi. Spero di averti dato un idea
__________________ Giampiero. | |
![]() | #6147 (permalink) Top | |
| cambio tubo coda Citazione:
Su quali viti agisci per svitare il tubo? Quelle 2 dei tiranti lunghi e quelle 4 dove sta appoggiato il Gyro? Quindi basta sfilarlo.. occorre svitare dell'altro? Magari è una cavolata ma non avendo l'elicottero sotto mano...
![]() | #6148 (permalink) Top | |
Logicamente bisogna smontare anche il servo di coda o mollare le fasciette che lo fissano , perche il suo filo che va alla ricevente disturba per sfilare il tubo.
![]() | #6149 (permalink) Top | |
| ancora coda Citazione:
Ma non capisco, se non l'hai mai fatto, da dove controlli la tensione della cinghia (vedi tuo post di prima: "Stavo ora guardando quanto è tirata nel mio..." Grazie Sorcio (e a tutti) del contributo
![]() | #6150 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
