![]() | #6111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2008 Residenza: Padova
__________________ Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2 | |
![]() | #6112 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
L'ho già venduto... prima ancora di provarlo. Lo consegno domani. p.s. quasi venduto anche il Cp1.
__________________ ![]() | |
![]() | #6113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
Per i settaggi dipende da quello che volete fare. Per esempio imparare a pilotarlo in maniera calma e lenta, impostare un normal un po + spinto e reattivo per passare direttamente all'idle-up.
__________________ Full upgraded Belt cp with trex450 head, tail and canopy + dx6i 2,4 ghz radio. | |
![]() | #6114 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2008 Residenza: Brescia
-------------------------------------- Per il Belt Cp non è andata a buon fine. sinceramente non mi sono fidato. Poco alla volta ne veniva fuori qualcosa, scoprendo poi che le pale erano da cambiare, che poi per il ricevitore e il radiocomando dovevo pagarli a parte ecc... Insomma, resto in agguato per un altro belt cp, salvo che non mi girino e me lo prenda nuovo! ekkekkaz! Grazie della pazienza.
__________________ :: Pelagus Amo, Quod Patria Liberorum Est :: La MOTOTRIBU' http://www.mototribu.altervista.org | |
![]() | #6115 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Dopo un crash ho cambiato feathering shaft, main shaft, flybar e corone. Vado a rimontare i pezzi nuovi. Faccio il traking delle pale e noto che da una parte ho 0 da un'altra -1. Di solito volo con stick gas tutto in basso a -1. Però, muovendosi, le pale a terra formano una sola riga: si direbbe che vada bene ma non so perchè da un lato ho un grado e rispetto all'altra pala. In volo è evidente invece un doppio taglio.... Voi ne capite qualcosa? Serrato quacosa troppo forte? Pezzi storti? Quest'ultima la escluderei perchè ho controllato tutti gli alberini e la flybar al comparatore laser. |
![]() | #6116 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Ma infine l'eli vola bene.. o meglio ha delle vibrazioni? 1. devi fare il tracking portando il gas a regime come se stesse x alzarsi (devi bloccare in qche modo l'eli). Se tracking ok, dovrebbe esserlo anche in volo 2. i porta pale devono scorrere liberamente sul proprio asse lungitudinale (come x variare il passo). Io avevo tirato troppo i dadini 5,5 e quindi non scorreva bene una pala (il passo non variava bene) 3. fissa bene il passo di una SOLA pala (poi segna il relativo portapale) come vuoi 4. rifai il tracking variando il link dell'altra (senno modifichi il passo) 5. le pale sono bilanciate? Occhio che io le ho prese, ed una era 1,5 grammi piu pesante dell'altra accoppiata (cose dell'altro mondo... ) col baricentro completamente diverso altro non mi viene in mente.. aspettiamo anche altre dritte
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #6117 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2008 Residenza: CAGLIARI
Perchè non te ne prendi uno nuovo? 199 euro da winning Model. Sono serissimi, spediscono immediatamente , in 2 giorni lo hai , devi pagare prima pero. Postpay o bonifico
__________________ Giampiero. | |
![]() | #6118 (permalink) Top | |
![]() | #6119 (permalink) Top | |
Unica cosa.. sta arrivando la V2.. all'estero c'è già, qui visto che Massimo latita ultimamente.. ![]() tutto sommato cambia poco: coda, gyro lock, radiocomando new con sensibilità gyro.... (potete scaricare il manuale dal sito ufficiale). Ma è giusto saperlo prima di acquistare la prima ver.
![]() | #6120 (permalink) Top |
| X SorcioV e Coderzone
Ho già ordinato pezzi da WM per il mio Comanche trasformandolo in Lama, sono molto seri e veloci. Se mi dici che il prezzo è quello, beh, saranno sicuramente considerati, se non trovo di meglio. X CoderZ: mi lasciava l'hely a 140 euro, ma poi, come già accennato, era da aggiungere tutto il resto: radio, ricevente, pale da cambiare, sta benedetta scheda... Per quanto ne so l'ha già venduto. Ciao.
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
