![]() | #6091 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2008 Residenza: CAGLIARI
Solo che ,se qua' si continua cosi' fra un po ci tocchera cambiare forum e trasferirci tutti nel forum " Elimodellismo Esperti" . Nooooo ! Mi trovavo benissimo ![]() ![]() ![]()
__________________ Giampiero. Ultima modifica di Sorcio Verde : 30 settembre 08 alle ore 14:45 |
![]() | #6092 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
__________________ ![]() | |
![]() | #6093 (permalink) Top |
| Si, stamane alle 11:30 ![]() Ora sto cercando una DX6i, nell'attesa di vendere il Cp1..che però è quasi piazzato. Speriamo di non distruggerlo subito il Belt, non ci capisco niente tra regolatori, centraline e cinghie ![]()
![]() | #6094 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io non so cosa sia successo, sembra una benedizione dal cielo dopo le mie dannazioni, ma il mio Belt nell' arco di una Notte èp cambiato da SOLO! MI SPIEGO. "ieri" il Belt volava malissimo, la coda impazzita, andava dove gli pareva nonostante i trimmaggi, decollo completamente laterale e non verticale etc... Inevitabile data anche la mia esperienza, un Bel CRASH SOLO di pale... OGGI INVECE, montate le pale nuove ( esky Gialle )dico oggi nel senso ultimi 4 giorni, non so come sia posibile ma è cambiato COMPLETAMENTE. Ho detto, ora lo provo, se va bene lo tengo, sennò lo vendo. Ho fatto un Hovering, ma una cosa davvero spettacolare, rimaneva fisso immobile, la coda sembrava montare un Head Lock, lo mandavo avanti dove volevo io e poi fisso di nuovo immobile, davvero non so cosa sia successo... Un crash mi ha trimmato alla perfezione il Belt CP. Ovviamente non provateci voi perchè la mia è stata solo una botta di cu** ![]() |
![]() | #6095 (permalink) Top |
Benissimo aregar. l'importante è che ora vada bene ![]() Comunque se dovessi sentire una botta uno di questi giorni... sappi che sarà il mio di Belt ![]()
![]() | #6096 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Non preoccuparti ne ho sentiti di schioppi del mio Belt. Se stai ad una altezza media, vai tranquillo, se crashi di lato al MASSIMO rompi le pale, le mie sulla terra attutia dall' erba, si sono solamente scartate le plastichine ai lati, ma vanno perfette. Se invece stai sul Cemento o un terreno molto solido, se crashi li sono veramenti ca*** amari, le pale partono propio distrutte anche il main shaft, il rotore di coda può anch'è esso danneggiarsi in base a come cade, e sopratutto la conopy la distruggi. MA VAI TRANQUILLO, non farti prendere la mano e gstisci tutto tranquillamente, quando io crashavo ero sempre agitatissimo, ora vado tranquillo perchè conosco le mie potenzialità acquisite, e se mi si avvicina, non vado in panico e lascio i comandi, ma delicatamente lo sposto in avanti o dove necessario, se vedi ad esempio che ti schizza in alto per una corrente improvvisa, con calma vai gestire il gas, non come me che lasciavo subito a mentta, e poi appena stava per toccare davo gas sparato e lo salvavo miracolosamente... QUESTO è TUTTO, IL MIO PROSSIMO OBIETTIVO è UN VOLATO IN SPIAGGIA, NON MI PREOCCUPO DEI GRANELLI, PERCHè MEGLIO SE CRASHO IN SPIAGGIA CHE SUL CEMENTO, POI HO TUTTO LO SPAZIO A MIA DISPOSIZIONE, E UN GRANELLO DI SABBIA SI PULISCI, MA SE MI CADESUL CEMENTO IN PICCHIATA E FINITA A QUEL PUNTO... CIAU! ![]() |
![]() | #6098 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Ovviamente se ti/vi va di farlo pubblicamente, ci mancherebbe... nessun obbligo ![]()
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #6099 (permalink) Top | |
__________________ Giampiero. | |
![]() | #6100 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
Cmq la maggior parte dei dilemmi del belt li ho risolti e capiti, arrivando a modificarlo tutto interamente con le meccaniche del trex 450 ora mi va una bomba. questo non vuole essere un messaggio a cambiare la meccanica esky, ma è stato un mio esperimento riuscito benissimo Se avete qualsiasi dubbio ponetemelo e cercherò di aiutarvi.
__________________ Full upgraded Belt cp with trex450 head, tail and canopy + dx6i 2,4 ghz radio. | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
