27 settembre 08, 18:58 | #6021 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Se passi (con lo stick sullo 0) da idle a normal con quella curva - sempre se non erro - ti trovi il passo aumentare di 3° e il gas diminuire da 85 a 70.. quindi l'heli scende perchè aumenta la portanza ma diminuisce il gas... Sempre che il mio ragionamento fili.... e dubito
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
27 settembre 08, 19:25 | #6022 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-07-2008
Ciao a tutti, ho maontato il kit alluminio dul mio belt, ma c'è un prob di interferenza sul comando della fly bar (i famosi ovali si plastica dove all'interno passano le mani portapale) mi sembra che mettendo qualche rondella si risolva il problema vero? mi dite dove vanno inseriti gli spessori? E' molto duro, infatti ho sgranato il servo originale e-sky!!! Visto che devo cambiarlo, cosa mi suggeritè? Grazie a tutti |
27 settembre 08, 19:29 | #6023 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
[QUOTE=inquisitore;1133552]Forse dico una cavolata... ma cosa intendi per rimane a terra? Se passi (con lo stick sullo 0) da idle a normal con quella curva - sempre se non erro - ti trovi il passo aumentare di 3° e il gas diminuire da 85 a 70.. quindi l'heli scende perchè aumenta la portanza ma diminuisce il gas... Sempre che il mio ragionamento fili.... e dubito [/QUO Allora il passaggio lo faccio sempre da normal a idle il contrario lo potrei fare ma preferisco spegnere il motore con l'apposito tasto. Tu parlavi del contrario cioè da idle a normal si è verò che che se passo a normal il passo sale a 3° ma il motore diminuisce a 70 da 85 e cmq io per precuzione quando tolgo l'idle metto un po di passo negativo per evitare di farlo alzare anche se non succede. Per rimane a terra intendo il fatto che quando metto in idle non sale perchè il passo va a 0° quindi rimane a terrane + ne - di gradi. Il contrario potrebbe darmi problemi ma nn credo.
__________________ Full upgraded Belt cp with trex450 head, tail and canopy + dx6i 2,4 ghz radio. |
27 settembre 08, 19:48 | #6025 (permalink) Top | |
2. Metti stick e trim GAS al massimo 3. Accendi l'eli 4. Bentre senti i bip, sposta stick e trim GAS al minimo 5. fine Riavvia radio e eli. Se senti 3 bip sei in off del blocco motore. Se senti 3 bi-bip se in on.
27 settembre 08, 20:05 | #6026 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-12-2007
28 settembre 08, 10:12 | #6027 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao a tutti, mi sono appena comprato una Fusoliera Heli Artist in fibra ovviamente del mitico a109 della Polizia. CON CARRELLI RETRATTILI! Non vedo l' ora che arrivi =) Ovviamente al 100% non la metterò sul Belt nemmeno morto, andrebbe distrutta dopo 1/2 voli per ora la Terrò come soprammobile con il belt dentro |
28 settembre 08, 12:40 | #6028 (permalink) Top |
[QUOTE=Aregar;1133987]Ciao a tutti, mi sono appena comprato una Fusoliera Heli Artist in fibra ovviamente del mitico a109 della Polizia. CON CARRELLI RETRATTILI! Non vedo l' ora che arrivi =) Ovviamente al 100% non la metterò sul Belt nemmeno morto, andrebbe distrutta dopo 1/2 voli per ora la Terrò come soprammobile con il belt dentro [/QUOTE Ho già fatto partire il countdown, secondo me tu la monti è solo questione di tempo. Anch'io dico sempre così poi cedo.
28 settembre 08, 12:49 | #6029 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
EVVAI! Oggi ho provato il Belt soto casa mia al parcheggio, tirava un po di vento ma sono soddisfattissimo!!! Ho fato un Hovering perfetto, anche se devo perfezionare la coda, ma del resto tutto perfetto, decollo verticale, il piatto l' ho spostato leggermente a DX, cosi non subisco l' effetto suolo e anche a 10cm da terra rimane fisso immobile SIII CHE BELLO!! PS: La Fusoliera l' ho pagata 170 euro spedita da Modellismo Italia non credo la userò perchè l' ho presa solo come "kit Estetico" del BElt da fermo, tutto qui, poi se mi prendo il gyro con blocco coda, e una buona radio allora la mett osicuramente, ma ora come ora sarebbe una pazzia |
28 settembre 08, 13:00 | #6030 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2008 Residenza: Caserta
| Ciao a tutti. Mi chiamo Giovanni, ho 23 anni e da poco mi sono avvicinato al mondo dell'elimodellismo. Sono partito con un piccolo elicottero a 3 canali che ho fatto alzare da terra si e no 8-9 volte. Poi l'ho buttato perche si era guastata la ricevente e sono voluto passare a qualcosa di+professionale...indovinate un po? BELT CP
__________________ Giovanni |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
