![]() | #6012 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| Secondo me è opportuno che il punto di switch sia uguale/simile nel gas. E' ovvio quindi che dovrai avere nel punto 3 un valore "intorno" ai 3/4 di 100.. in quanto in normal poi avresti i punti 4 e 5 che devono superarlo. Es. appunto.. Norm: 0, 40, 75/80, 90, 100 Idle: 100, 90, 75/80, 90, 100
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
![]() | #6013 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| Gyro Esky
Hola raga, nessuno ha acquistato e provato il nuovo gyro ESKY EK2-0704B?? Impressioni?? Problemi?? Saluti Roberto..
__________________ Belt-CP Full Upgrade ![]() ![]() Tuttala Tricolore ![]() ![]() Graupner Mx16-s ![]() |
![]() | #6014 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Raga, Ma sul Belt-Cp posso installare qualunque modello di batteria 11,1V sui 2200 MAh oppure quell'involucro dove si installa la batteria è troppo piccolo ?
__________________ ![]() |
![]() | #6016 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ci stanno benissimo tutte le batterie fino a 2200 mah Che palle quà piove sempre nno riesco a provare il mio "nuovo" Belt, con passo regolato, tracking proprio cosi -> __________T__________ <- Speriamo che vada bene, ho provato un decollo a casa in cuina ino spazietto libero di circa 1,5 m qaudri, e devo dire che va molto meglio anche se ovviamente essendo a 5 cm di altezza dovevo correggere sempre ![]() |
![]() | #6017 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008
ragazzi ho un problema mi rispiegate perche l'ely gira su se stesso??? ho giroscopio e servo originale ho controllato la cinta, la sua tensione, rifatto lo 0 meccanico spostato il servo, ho provato anche con il gain ma niente da fare!!!! che faccio???
__________________ ![]() ![]() MINI TITAN 3D ONLY ![]() BEAM E4 IN ARRIVO ![]() |
![]() | #6018 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2008
![]() | #6020 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
| allora ho messo 100 90 85 90 100 il punto di decollo naturalmente è pochissimo dopo la metà con passo -9° -4,5° 0° +4,5° +9°. in normal invece 0 30 70 90 100 il punto di decollo è sempre a metà stick con passo -2° 0° +3° +6° +9° quindi quando metterò in idle non dovrebbe dare problemi considerando il fatto che diminuisce il passo a 0° da 3° di normal, perde portanza e rimane a terra neutro.
__________________ Full upgraded Belt cp with trex450 head, tail and canopy + dx6i 2,4 ghz radio. |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
