![]() | #5991 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Se non sai dove trovarlo contattami in privato che ti dico ![]() ![]() ![]()
__________________ Belt-CP Full Upgrade ![]() ![]() Tuttala Tricolore ![]() ![]() Graupner Mx16-s ![]() | |
![]() | #5992 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2008 Residenza: CAGLIARI
La swashplate ? Sarebbe il piatto ciclico? Potresti darmi una spiegazione un po piu' dettagliata?
__________________ Giampiero. | |
![]() | #5993 (permalink) Top | |
Praticamente l'idea è quella di partire con il piatto orizzontale per effetture tutti i settaggi, poi se in hovering sei costretto a tenere costantemente lo stick del ciclico inclinato verso qualche direzione per tenerlo fermo (tralasciando le microscopiche correzzioni che bisogna costantemente fare), l'idea è quella di far atterrare l'elicottero, individuare come si muove il ciclico a seconda di come devi tenere lo stick per farlo stare in HOV e a questo punto allunghi e/o accorci i link in modo che il piatto mantenga quella posizione senza muovere lo stick del ciclico.. E' contorto il discorso, spero si capisca Roberto
![]() | #5994 (permalink) Top |
Per il problema dell'elicottero sbilanciato da una parte.. Devo dire che nel mio non c'è e se c'è è praticamente impercettibile.. Ho messo la ricevente nel suo alloggiamento in posizione centrale e la ESC sullo spazio sopra la batteria vicina al motore, quindi centrale anch'essa.. Non so se può magari essere un utile accorgimento..
![]() | #5995 (permalink) Top | |
Nel mio CMQ se mettessi l'esc e la radio in posizione centrale, rimarrebbe ancor piu ruotato. Ora provo a regolare il piatto Grazie !
![]() | #5997 (permalink) Top |
User | si,ê il piatto ciclico. Praticamente la swash non va settata perfettamente orrizzontale, ma deve essere laggermente piú alta in concomitanza del link del servo AIL.
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube |
![]() | #5998 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
![]() ![]() ![]() E' la barretta che tiene unite le manine porta pale. Per estrarla devi togliere le pale, svitare i dadi interni (con 2 speciali chiavi 5,5 o due pinze sottili). Occhio alle rondelline, ce ne sono 14 (7 per parte).
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #5999 (permalink) Top |
| Arrivate Nuove pale
Ciao, mi sono arrivate (ca 15euro spedite) queste pale in legno. Mi sembra buone (non ho molta esperienza pero'). Unica cosa, hanno peso differente (sono impachettate a coppia), quindi ho dovuto bilanciarle con del nastro. Ora sono perfette (sia baricentro che peso). Ho letto nel forum che devo limarle (ho il porta pale in plastica, quello in metallo ancora non lo monto)... vi faro' sapere come vanno.
![]() | #6000 (permalink) Top | |
![]() Ma senti, ti volevo chiedere in quanto tempo ti sono arrivate, perchè anch'io ho ordinato merce da "CWTCO"
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
