![]() | #5931 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| come misurare il passo Citazione:
Riporto quanto scritto tempo fa da un componente del forum 2) Mettere in posizione di neutro i trim della TX HOV.PIT e TRIM PIT ( tutti a o); 3) Entrare, per circa 2 cm., il misuratore di passo dentro una pala 4) Mettere la flybar in orizzontale e tenerla in quella posizione; 5) Alzare o abbassare il bordo superiore del misuratore di passo allineandolo alla flybar (che dev'essere sempre in orizzontale); 6) Quando il bordo superiore del misuratore è in linea con la flybar come in questa figura " = " leggetene i gradi ( scusate per la figura ehehehehheh ); 7) Stessa cosa va fatta sull'altra pala e se notate differenza di gradi agite sul link lungo, quello che dal piatto va fino alla flybar; 8) Chi non ha avuto esperienza di volo deve impostare un passo positivo di 2/3° perchè rende l'ely meno reattivo e se si toglie gas di botto (a 20-30 cm da terra) l'ely non si schianta per terra 9) Dopo bisogna fare il tracking delle pale, mettere l'ely a terra e tenerlo con una mano per la coda (occhio al rotore principale e al ruotino), dare gas fino a quando l'ely non tende ad alzarsi da terra, in questa fase dovete notare se le pale girano sullo stesso piano "e non prima", se una pala gira piu alta/bassa dell'altra allungare o accorciare di mezzo giro il link lungo che dal piatto va fino alla flybar e riprovare. Comunque se sulle 2 pale avete misurato gli stessi gradi ( con il misuratore di passo) la differenza sarà minima o nulla (dipende dalla fortuna ehehhehe) comunque agite sempre sullo stesso link di cui al punto 7).
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #5932 (permalink) Top |
User |
Ragazzi oggi ho accennato il mio primo traslato ma purtroppo c'era un vento boia e per portare giu il mio honey bee me la sono vista brutta comunque e andato tutto bene. Posto il link del video. YouTube - Primo accenno di traslato |
![]() | #5933 (permalink) Top |
Kelsk, avevo la barretta dei porta pale stortissimo. Dopo qualche martellata è perfetto... ma il problema persiste, non tanto quello delle vibrazione (non ho ancora montato le pale) ma quello del linkfisso [014] che all'aumentare del gas non fa variare il passo alla pale. Forse ho stretto troppo il famoso dado 5,5.... o forse non ho montato nella giusta sequenza le 3mila ranelline..... PS: ma poi xè 5,5... mi risulta che la chiave che occorra sia una 3mm... forse non si riferisce ai mm..
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II Ultima modifica di inquisitore : 21 settembre 08 alle ore 20:26 |
![]() | #5934 (permalink) Top | |
Una cosa non capisco, sicuro che i 2 link [016 o quelli che a pagina 18, fig 05 sono marcati con una "B"] che dici sono quelli del passo, mi risulta siano quelli del tracking.. infatti per sistemarlo agisco su quelli (cosi come riportato su pag. 11 del manuale). Grazie ancora a tutti del contributo
![]() | #5935 (permalink) Top | |
Se capitava a me, con la sfiga che mi ritrovo,... l'avrei recuperato con la palettina a 200mt... ![]() chissà se un giorno riusciro a filmare il mio belt... ![]()
![]() | #5936 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Raga, ma un belt può far volato veloce se equipaggiato con giroscopio e servi di qualità ? Ieri un tizio mi ha detto che ciò non è possibile.. Ovvero non si potrà mai fare a livello di un T-Rex 450 (o equivalenti) pur a parità di elettronica e motore per via di limiti strutturali delle plastiche del Belt-Cp.. può essere ? ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #5937 (permalink) Top |
| Problema porta pale risolto!!
Volevo ringraziare tutti del contributo. Ho risolto il problema delle megavibrazioni. C'era la barretta portapale [032, main blade fixed shaft] storta, ma dopo averla raddrizzata il problema persisteva. Ho smontato e rimontato il tutto facendo attenzione anche alla sequenza delle ranelline (c'è pure un errore sul manuale pag 38) e a non stringere troppo i dadi 5,5.. ora con tracking perfetto zero vibrazioni! Grazie ancora
![]() | #5938 (permalink) Top | |
Mi sembra inoltre che Bluedark68 se ne intenda parecchio e tutto sommato (sempre limitatamente al prodotto) ne va abbastanza fiero (scusa Elio se mi permetto... ) ![]()
![]() | #5939 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
![]() Mi piace questo forum....ci aiutiamo tutti!!!!! tutti per uno, uno per tutti..!!! ![]() | |
![]() | #5940 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
C'è da dire inoltre che anche il trex di scatola ha bisogno di alcuni "cambi": tipo ai servi e al giro. Questo, è quello che mi hanno detto. Mi sono informato pure io perchè sto cercando di acquistare il trex 500 oppure il 600 nitro. Ciò non toglie che sia trex 450 sia belt siano delle zanzarine: sono fatti per schizzare via al minimo accenno ed un volato tranquillo (intendo reale) è un po' più complicato da fare, ma non impossibile. Sono nati più, secondo me, per il 3d Spero di averti aiutato | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
