Vecchio 20 settembre 08, 17:37   #5911 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: MILANO OVEST
ancoraggio tk
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Ciao,
curiosità: come le hai fissate al centro (sotto l'eli)? Hai qche foto?
ciao scusa il ritardo della risposta ma il lavoro incalza
ti allego le foto del tk e del fissaggio e' un sistema facile e veloce 2 elastici per parte e in 5 secondi e' pronto
essendo orizzontale non funziona da ammortizzatore negli atterraggi ma in caso di impatto angolato gli elastici funzionano bene, inoltre non avendo nulla al centro della croce puoi far scorrere le bacchette in modo da bilanciare l ely
adesso in previsione ti toglierlo ho preso questo http://www.rc-modelmania.com/it/category/1/25/61 funziona da stabilizzatore e rimette orizzontale l ely , non lo ferma in aria ma ti permette di livellarlo e riprenderlo in caso di errore o vento
a presto paolo
E-sky Belt Cp-1-angolo-2.jpg   E-sky Belt Cp-1-angolo.jpg   E-sky Belt Cp-1-dimensioni-tk.jpg   E-sky Belt Cp-1-fissaggio.jpg   E-sky Belt Cp-1-sistema-fissaggio.jpg
FAIRY micro ely l inizio di tutto
Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare
ROYAL EVO 7 synt
paologlock19 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 08, 17:53   #5912 (permalink)  Top
gyro
Originalmente inviato da Klesk Visualizza messaggio
Shaft, a tal proposito pensi che il gyro RC SYSTEM GHL 3D possa essere meglio del ESKY considerando che costano 2euro di differenza??
ciao , io sul belt montavo il gyro e-sky con blocco di coda (il modello vecchio) e funzionava bene considerato il costo
adesso sul trex ho un RC SYSTEM GHL XL 3D il nuovo modello ed e' molto simile x prestazioni e montaggio visto che entambi vanno montati sul lato x funzionare
al campo un socio vola col belt e il modello da te indicato di questo gyro e non si vedevano differenza in volo ( a parte che lui vola e io ci provo) fino a quando non ha montato un servo digitale
onestamente alla prima occasione voglio sostituirlo con un futaba gy240 come quello che monto sul raptor 50 , mi da' molta piu' fiducia,
saluti paolo
ROYAL EVO 7 synt
Vecchio 20 settembre 08, 19:29   #5913 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: rieti
flybar
Scusate l'intrusione
Sono nuovo e principiante, vorrei fare questa domanda?
Dopo varie rotture e sostituzione pezzi adesso ho la flybar che è libera ovvero ruota liberamente se non ricordo male non era così all'inizio sapete darmi una spiegazione e dove poter intervenire
Grazie un saluto a tutti.
alsat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 08, 23:38   #5914 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: ROVIGO
Originalmente inviato da alsat Visualizza messaggio
Questa m'è nuova..
La flybar ti dovrebbe ruotare perchè non hai serrato bene i due grani M3 che si avvitano con la brugola da 1,5..
Ci sono i grani che tengono serrati i paddle e attaccato al rotore principale ci sono quelli che tengono serrata la flybar..
Belt-CP Full Upgrade & Lama V3 Upgrade
Tuttala Tricolore & Multiplex Gemini
Graupner Mx16-s
Klesk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 08, 23:46   #5915 (permalink)  Top
Residenza: ROVIGO
ho il kit esky, ma è troppo corto. Ne ho fatto uno artigianale (il tuo sembra uscito di fabbrica, complimenti!) con 2 stecche lettere/elastiche da 80cm incrociate, devo solo trovare il modo per "agganciarlo", poi usero' quello... speriamo bene..
Vedrai che con 40cm di sporgenza per parte non avrai più di questi problemi..
Verifica all'inizio che le stecche non siano troppo elastiche..
Se vuoi ti posso fare un tondino come il mio GRATIS e te lo spedisco, basta che mi dici il diametro delle tue aste..
Ovvio che dovrai però tagliarle a metà per inserirle..
Graupner Mx16-s
Vecchio 20 settembre 08, 23:56   #5916 (permalink)  Top
Residenza: rieti
Scusa quando ho tolto la flybar ho solo tolto un paddle e il cuscinetto poi l'ho sfilata dall'altra parte. dove si trovano i grani di bloccaggio della flybar
grazie
Vecchio 21 settembre 08, 01:49   #5917 (permalink)  Top
Residenza: ROVIGO
grazie
Manuale BELT-CP, pagina 17, oggetto numero 005, come vedi su quell'oggetto va avvitato un grano M3..
Ce ne sono due di 005 uno per parte..
Se vuoi fissare la flybar devi avvitare entrambi i grani dei due 005..
Graupner Mx16-s
Vecchio 21 settembre 08, 01:56   #5918 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Grazie sei gentilissimo. Le stecche sono piatte, ma probabilmente riesco a fissarle in maniera artigianale... (semmai ti faccio un fischio).
Oggi invece ho smontato tutto albero/corone/piatto e rimontato.
L'eli vibra in maniera pazzesca anche se il tracking è perfetto.
Credo sia un problema di passo, montandolo devo aver mosso i leveraggi.
Ora pero non riesco a capire quali link sistemare per variare il passo o meglio, sistemarlo (con motore al max l'eli non si alza). Mi riguardero bene il manuale, forse mi sfugge qualcosa... se avete qualche dritta ...
Altra cosa, ruotanto le pale con le mani (lungo l'asse longitudinale delle stesse, come per variare il passo, per capirci) anche le vostre risultano libere?
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 01:57   #5919 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologlock19 Visualizza messaggio
adesso in previsione ti toglierlo ho preso questo Co-Pilot (1) | RCModelMania funziona da stabilizzatore e rimette orizzontale l ely , non lo ferma in aria ma ti permette di livellarlo e riprenderlo in caso di errore o vento
a presto paolo
scusa di cosa? ogni risposta è SEMPRE apprezzabile visto che porta via del tempo a chi la scrive....
Grazie della dritta...
Vecchio 21 settembre 08, 10:59   #5920 (permalink)  Top
Residenza: rieti
grazie klesk dopo aver controllato bene mi sono accorto che i pezzettini finali dell'art. ek1-0519 erano rotti e quindi la flybar non si bloccava su di essi
ciao Alsat
Belt CP aiuto Chris Elimodellismo Principianti 10 26 giugno 10 12:13
Belt cp potenza Chris Elimodellismo Principianti 27 22 aprile 10 03:19
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 15:42
INTERFERENZE e BELT-CP bertozzi_marco Elimodellismo Motore Elettrico 10 06 ottobre 07 14:05
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:36.
