19 settembre 08, 20:54 | #5901 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
per il tk uso bacchette in carbonio o fibra x aquiloni ma sceglietele con un diametro tale da non oscillare durante il volo o vi troverete con l ely con la tremarella io sono famoso x il mio tk ESAGERATO due bacchette in carbonio piu' lunghe delle pale di 3 cm con palline da ping-pong alle estremita' poste a 45 rispetto l ely mi permettono di volare anche al chiuso (rimesse sotterranee) in tutta tranquillita' e in caso di caduta fino a poco meno di 45 gradi attutiscono l impatto certo non e' bello da vedere e rende l ely un po' lento ma in caso di sbaglio aiutano per il raptor 50 uso un ula-op con listelli di legno ciao paolo
__________________ FAIRY micro ely l inizio di tutto Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
19 settembre 08, 21:52 | #5902 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
curiosità: come le hai fissate al centro (sotto l'eli)? Hai qche foto?
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
19 settembre 08, 22:00 | #5903 (permalink) Top |
| piatto ciclico orizzontale?
Secondo voi, per allineare in orizzontale il piatto è possibile togliere le pale e usare la flybar/paddle (dando gas e facendola girare) per capire se è allineato o meno? Mi spiego: ad occhio il piatto mi sembrava ok poi, facendo questa prova, ho visto che il "cerchio" creato dalla rotazione della flybar pendeva tutto a dx. Con i link l'ho sistemato fino ad "appiattirlo" e renderlo perfettamente parallelo al terreno... che dite? PS: oggi ho rotto: pale, corona e piegato albero.. Sono proprio depresso faccio una gran fatica a far volare sto belt.......
19 settembre 08, 22:47 | #5904 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Il fatto di mette HOV PIT a manetta non è proprio salutare, non solo per la ESC, ma anche per tutti gli ingranaggi.. Se le pale non hanno un buon numero di giri tendi a sconquassare tutti gli ingranaggi perchè gli sforzi troppo..
__________________ Belt-CP Full Upgrade & Lama V3 Upgrade Tuttala Tricolore & Multiplex Gemini Graupner Mx16-s | |
19 settembre 08, 22:53 | #5905 (permalink) Top | |
Ho fatto i 4 buchi a mo di croce ma invece di farli orizzontali rispetto alla linea del suolo li ho fatti inclinati di una 15ina di gradi.. In questo modo le bacchette sono inclinate verso il basso e quando monti il T-KIT tengono sospeso l'elicottero a circa 7cm di altezza.. In un atterraggio un pò brusco invece di beccarsi la botta sui pattini, i 7cm fanno da ammortizzatore sfruttando la flessibilità delle aste.. Avevo postato una foto una 15ina di pagine indietro (Pagina 570 per la precisione)
__________________ Belt-CP Full Upgrade & Lama V3 Upgrade Tuttala Tricolore & Multiplex Gemini Graupner Mx16-s Ultima modifica di Klesk : 19 settembre 08 alle ore 22:58 | |
19 settembre 08, 23:18 | #5907 (permalink) Top | |
User | Citazione:
20 settembre 08, 00:11 | #5908 (permalink) Top | |
20 settembre 08, 11:47 | #5909 (permalink) Top |
| ho il kit esky, ma è troppo corto. Ne ho fatto uno artigianale (il tuo sembra uscito di fabbrica, complimenti!) con 2 stecche lettere/elastiche da 80cm incrociate, devo solo trovare il modo per "agganciarlo", poi usero' quello... speriamo bene..
20 settembre 08, 11:49 | #5910 (permalink) Top | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
