![]() | #581 (permalink) Top |
User | regolatore esky
ciao, ho notato che appena si da gas il motore del belt parte a razzo. Al contrario il t-rex inizia lentamente sino ad arrivare al punto dello stick. Questa funzione delay dovrebbe essere gestita dal regolatore di cui non ho il manuale. Sapete se c'è su questo regolatore? C'è qulcuno che ha il manuale? grazie.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX |
![]() | #582 (permalink) Top | |
User | Citazione:
affidati a massimo di winning modells, gentilissimo e anche lui fa parte di questo forum, non li vende soltanto gli elicotteri, ci gioca anche lui, perciò ti può consigliare al meglio. ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
![]() | #583 (permalink) Top | |
User | Citazione:
no questo regolatore è ridotto all'osso, il soft start lo devi fare tu muovendo lo stick con molta calma e magari regolando la curva gas più dolce possibile. ciao, diego
![]() | #584 (permalink) Top | |
User | Citazione:
si, l'ho trovato il manuale. Si può solo impostare il Break. E' attivo quando fa BIBI BIBI BIBI cioè di default. A quanto pare questo ely è proprio "UN OSSO". ![]() PS la tua firma: perchè un donna? a scanso di equivoci è meglio una donna! ![]()
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
![]() | #585 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: Reggio Calabria
| hhooiiii...hhooiii...
Rieccomi anche io oggi dopo aver settato da 0 link , squadrette , servi , passo a 0, ecc.. ecc... essendo rimasto molto soddisfatto del mio bel lavoro ....figuratevi..ho fatto alzare l'eli anche senza le palle... ![]() ![]() Mi sa' che questi ESC cominciano a dare problemini o forse l'ho fatto sforzare troppo io... bhhoo... anche se non credo sia colpa mia...
__________________ *********@@@@@@********** Walkera 5#4 (per ora va') Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare) Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere) *********@@@@@@********** ![]() ![]() ![]() si..si con il mio eli.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #586 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2007 Residenza: Foggia
| informazione
Raga mi serve un cosiglio .........e penso che chi contribuisce a questo post me lo possa dare ![]() Ho intenzione di acquistare un Honey Bee Belt-CP RTF ...vi volevo chiedere se è un modello valido e se la tx inclusa è decente per iniziare con un 6ch (attualmente riesco a tenere su un df4 , ma continuero' ad esecirtarmi con questo anche dopo l'accqisto del 6ch) inoltre visto il BUDGET da spendere vi volevo chiedere se tra un eagle 3d sabattini e E-sky Belt-CP RTF la scelta cade sempre sul "E-sky Belt-CP" o meno del Eagle sembra (dico sembra) + tecnologica la trasmittente ma poi per il resto non ho le competenze per effettuare un confronto tra i modelli Vi ringrazio in anticipo |
![]() | #587 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho questo eli da un pò, e devo dirti che l'esc non mi ha mai dato problemi di nessun genere, anzi mi ha sempre scaldato poco, considerando che acquistandoli a parte tra motore e regolatore non si superano i 60 euro, mi sembra che sia ottimo. quel regolatore non lo conosco, ti posso consigliare solo di disabilitare la funzione freno motore, o chiamata amichevolmente "sgranacorone". se ha il soft start conviene abilitarlo, e se ha la funzione regolatore di giri dipende da te, è una funzione comoda, a patto di mettere una curva del gas costante. se riuscissi a scannerizzare le istruzioni non avrei problema a spiegartele. ciao, diego
![]() | #588 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao, non conosco l'eagle 3d l'ho visto sul sito sabattini, sembra ben fatto, il belt è un modello che va bene, vola bene, è abbastanza robusto, per la radio non so dirti perchè io ho una programmabile e non quella originale, ma sembra che quelli che hanno quella di scatola ci si trovino abbastanza bene, e che il suo lavoro lo faccia. ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 Ultima modifica di lama_con_la_bava : 17 novembre 07 alle ore 19:58 | |
![]() | #589 (permalink) Top | |
| eccolo l eagle a confronto Citazione:
Be l'eagle 3d che ho visto io è questo http://www.modellismopolo.it/html/sc...203D%20RTF.htm lo compri con 299 euro ...la radio è digitale (non ne capisco neinete ma è digitale ![]() sono cira 50 euro in + del Belt (50 perchè io cmq ho visto in giro e compreso di spese di spedizioni viene poco meno o + di 250) Cmq grazie per la risposta | |
![]() | #590 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non conosco l'eagle 3d, ma comunque dalla foto mi sembra un bell' ely. Il Belt Cp è un buon compromesso tra prezzo e caratteristiche ma, come ho detto in qualche post prima, c'è tutto ma ridotto all'osso. Io ho preso la versione RTF e la radio la conoscevo già prima, perchè era in dotazione anche con il king 2. Per iniziare ti può andare bene, ma dopo che hai allenato i pollici, senti la necessità di cambiarla. Io ti consiglio di investire sulla tx, perchè potrai cambiare tanti ely, ma se la radio è buona te la porti dietro per molto tempo. Esiste una versione del belt ARF con motore + esc + gyro + servi, aggiungi una TX Futaba 6EXHP e una lipo da 1800. Forse spendi un pò di più di 300,00 ma comunque se un giorno vorrai cambiare l'ely ti rimarrà almeno il 50% del tuo investimento iniziale. Ciao Leon
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
