18 settembre 08, 14:41 | #5841 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2008 Residenza: CAGLIARI
Scusate , un informazione , ma questi siti da Honk Kong come le calcolano le spese? Cioè, ho visto che ogni articolo ha le sue spese di spedizione relative, ma, facciamo un esempio ,io compro 2 articoli : Uno ha spese di spedizione 2 euro e l'altro spese di 5 euro , devo pagare 7? Oppure visto che mandano un solo pacco fanno uno sconto
__________________ Giampiero. |
18 settembre 08, 14:47 | #5842 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| ancora SG90
Come avrete capito sono alle prese per la 1a volta con un cambio "servo" (quelle dell'AIL) Ho 2 questioni: a) ho dovuto mettere il link all'interno (verso eli) perché senno non sarebbe stato parallelo al fianco dell'eli. Giusto no? Per farlo però ho dovuto mettere la testa della vite all'interno. Si puo' fare? Controindicazioni? b) la squadretta, accendendo trx e eli, non puo' essere messa a 90° in quando i dentini della sua ghiera (che va messa nel pignone del servo) non lo permettono. O risulta come nella foto, oppure se posiziono sulla dx è ancora piu inclinata. Che faccio? Grazie a tutti e scusate se insisto su questo problema
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
18 settembre 08, 15:03 | #5843 (permalink) Top | |
User | Citazione:
18 settembre 08, 15:03 | #5844 (permalink) Top | |
Per il fatto della squadretta che nn si puo mettere verticale , basta agire sulla regolazione del link in modo che risulti verticale la leva ad angolo di comando del piatto
__________________ Giampiero. | |
18 settembre 08, 15:15 | #5845 (permalink) Top |
Ciao Sorcio, ciao Veleno, qui inquisitore! ... però, che caxxo di nick che abbiamo scovato... ahha!! Sorcio - Ok per vite all'incontrario, mi consola che non sia l'unico - ok per leveraggio a 90° anche con squadretta diversa da 90°, anche questo mi consola. Per il cambio dei 3 servi, Veleno, si ho intenzione di cambiarli tutti e tre (sto aspettando che mi arrivi il 3°), stimolato appunto dalla rottura della ghiera di quello AIL (vedi img di ieri). Sulla coda mettero' l'HS81 che ho pronto. Grazie ancora per il preziosissimo aiuto (non saprei che farei senza forum)
18 settembre 08, 15:16 | #5846 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Eventualmente puoi valutare a sto punto di prenderti il BELT ARF quello con solo il motore e il regolatore.. Così ti metti già quello che vuoi, oppure ti prendi RTF e ti cambi i pezzi col tempo.. Per IMAX B5 ho letto recensioni di gente che non si è trovata bene perchè sovraccaricava le LIPO.. Il problema era dato dalle resistenze di controllo che avevano una tolleranza troppo grande e segnavano valori di carica diversi da quello effettivo.. Nel B6 il problema è risolto.. 5 canali?? Nono, prendila minimo minimo a 6 canali.. Per gli elicotteri come minimo devi prendere un 6 canali per poter sfruttare il piatto a 3 servi e il giroscopio con blocco coda.. Ultima modifica di Klesk : 18 settembre 08 alle ore 15:21 | |
18 settembre 08, 15:20 | #5847 (permalink) Top | |
Di solito i cinesi ti fanno pagare ogni oggetto con le sue spese di spedizione, quindi spedizione multipla con stesse spese di spedizione scordatela.. Te fai sempre il conto di farti spedire tanti pacchettini diversi anche se poi ti mettono tutto in uno.. A volte se lo chiedi ti fanno un piccolo sconto di un paio di euro per un acquisto multiplo, ma non più di tanto.. | |
18 settembre 08, 15:44 | #5849 (permalink) Top | |
In pratica il risultato è che se monti un servo con la squadretta nn allineata, per esempio nel comanto " picchia e cabra", che so magari per picchiare di 2 gradi devi spingere la leva avanti di 2 tacche, mentre invece se vuoi cabrare sempre di 2 gradi devi tirare indietro la leva di 3 tacche,(son sempre valori di esempio he!) spero di essermi spiegato bene
__________________ Giampiero. Ultima modifica di Sorcio Verde : 18 settembre 08 alle ore 15:48 | |
18 settembre 08, 15:56 | #5850 (permalink) Top | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
