18 settembre 08, 12:39 | #5831 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Anche li poi ci sono un sacco di versioni ognuna con qualcosa di diverso, SE V2 ecc ecc.. C'e' quello col piatto a 90gradi (2 servi) e quello col piatto a 120(3 servi), puoi trasformare il 90 in 120 con gli upgrade.. Non so poi bene nemmeno io perché non mi sono mai interessato.. La radio programmabile e' molto utile, ovviamente servira' quando avrai capito come funziona l'elicottero e sentirai il bisogno di una regolazione piu' fine del mezzo.. All'inizio e' piu' che altro un intralcio perche' ha molte funzioni, ma se non hai ancora ben capito come funziona l'elicottero a poco ti servono.. Ti ritrovi con un menu' di miscelazioni, giroscopi, inclinazioni di curve, insomma e' difficile da gestire, se poi non conosci il motivo della loro funzione non sai nemmeno bene programmarla e magari voli peggio che con la radio di scatola.. Anch'io quando ho fatto il salto di qualita' mi son trovato spiazzato, ma almeno sapevo come doveva funzionare l'elicottero e smanettando ho fatto in modo che funzionasse come funzionava prima.. La cosa che la contraddistingue rispetto a quelle di scatola e' la possibilita' di regolare il passo in funzione del motore.. Tutto il resto e' utile ma superfluo a mio avviso.. Con le radio di scatola tanto cresce il numero di giri del motore e tanto cresce l'inclinazione delle pale (il passo).. Diciamo che la crescita e' lineare.. Con quelle programmabili puoi cambiare la crescita.. Praticamente puoi fare aumentare il motore linearmente, ma il passo ad un certo punto lo fai fermare e non lo fai piu' incrementare.. Ti troverai che l'elicottero si alzera' in volo all'inizio grazie al lavoro coordinato tra passo e motore e poi ad un certo punto dello stick tutto il lavoro sara' affidato al motore perche' il passo resta bloccato.. Questo e' solamente un esempio, non penso che si trova giovamento con questo tipo di configurazione.. Poi un'altra cosa carina e' la possibilita' di poter programmare 2 o 3 configurazioni di volo a seconda delle condizioni di volo e di quello che vuoi fare.. Di solito se ne programmano minimo 2 che sono volo NORMALE e HOVERING, la differenza e' sostanzialmente la configurazione del giroscopio se utilizzi un HEAD-LOCK perche' gli fai inserire la funzione di HEAD-LOCK nella modalita' HOVERING e la spegni nella modalira' NORMALE.. Di veramente utile non c'e' altro, sara' ovviamente piu' precisa nella miscelazione dei 3 servi e magari puo' gestire piu' di 6 canali, ma diciamo che sono optionals Spero di averti fatto capire in soldono le differenze sostanziali.. | |
18 settembre 08, 12:44 | #5832 (permalink) Top | |
Gli ho chiesto se ne procura ancora e dice che vuole affermarsi come negoziante su EBAY, comunque eventualmente le vende anche come privato.. La batteria era in asta con base di partenza 20euro, gli avevo chiesto se me la vendeva a parte per 20euro e mi aveva detto di si, pero' siccome voleva un feedback ha preferito lasciarla in asta.. Spedizione 5euro in raccomandata, ma io vado a prenderla a casa sua.. Se io e SORCIO VERDE ci troviamo bene con la marca possiamo consigliarla anche agli altri.. Io ne ho una della stessa marca per il LAMA e fin'ora non mi ha dato problemi.. Scaricata una decina di volte.. | |
18 settembre 08, 12:46 | #5833 (permalink) Top | |
Arrivato tutto in 4giorni se gli chiedi di fartele spedire con DHL, l'incremento sulla spedizione e' di circa 11dollari (9euro).. | |
18 settembre 08, 12:48 | #5834 (permalink) Top | |
Viene tenuta dalle due astina che partono dai carrelli.. Sisi vibra anche la mia, secondo me serve solo a dare un po' di portanza alla coda niente di piu'.. | |
18 settembre 08, 13:16 | #5835 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
Per favore ragazzi un aiutino......... Io ho un belt cp che vedete nella foto.... sollevandola dalla flybar non che il pattino non è parallelo al suolo.... e per bilanciarlo ho provato con alcuni pesetti sulla prua (batterie) ed per arrivare al perfetto parallelismo abbisogna di 86 grammi!!!!! è normale? cosa ho sbagliato?.... grazie.... Dimenticavo... anche senza pesetti e spingendo in avanti la batteria non basta..... |
18 settembre 08, 14:11 | #5836 (permalink) Top | |
Se poi la porti in avanti il più possibile è meglio.. Praticamente inserisci la LIPO nel suo supporto e poi mettici la CANOPY.. A questo punto spingi la LIPO più avanti possibile, anche sforzando un pò la canopy.. Quella è la posizione, tienila come riferimento, fissa meglio la lipo e prova, vedrai che sarà meglio bilanciato.. Altrimenti fissa la lipo al posto della batterie stilo che usi ora come pesetti.. Solo che in questo caso penso farai fatica a installare la CANOPY poi.. Appena arrivo a casa ti posto una foto della mia come l'ho messa.. Ultima modifica di Klesk : 18 settembre 08 alle ore 14:14 | |
18 settembre 08, 14:15 | #5837 (permalink) Top | |
18 settembre 08, 14:20 | #5838 (permalink) Top | |
Se nemmeno così funziona allora significa che non è ben bilanciato.. Di solito con tutto bilanciato ha bisogno solo della batteria in avanti per stare in equilibrio.. Sei sicuro che il piatto è orizzontale?? I paddle sono orizzontali tra loro e rispetto al terreno?? Mi sembra strano che anche con lo stick tutto in avanti non ci vada.. Anche perchè il movimento del servo è tanto e dovrebbe compensare un pochino.. | |
18 settembre 08, 14:22 | #5839 (permalink) Top | |
Prova ad accorciarlo di un paio di giri.. | |
18 settembre 08, 14:26 | #5840 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Raga, ecco come vorrei realizzare il mio Belt (a passi). - Radio Spektrum DX5E a 5 canali 2.4Ghz con relativa ricevente - servi HS55 + Hs81 in coda - giro Esly con blocco di coda (quello rosso sui 50 eur) - Caricabatterie Imax B5 Che ve ne pare ? consigli, suggerimenti, incompatibilità ?
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
