Vecchio 12 settembre 08, 19:51   #5731 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
WOWWW, tower pro a 3€ spediti porca miseria me ne prendo subito subito 5 e "butto" gli esky...
Se qualcuno li ha presi mi faccia sapere se sono originali o copie tarocche o cosi usciti male o quant' altro...
Poi, da dove viene e quanto tempo ci mette per arrivare?
  Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 20:56   #5732 (permalink)  Top
L'avatar di stiwwins
Data registr.: 14-04-2008
Residenza: roma
Immagini: 15
ciao anche a me dovrebbe arrivare il gyro esky con il blocco spero che non mi faccia impazzire per settalo per il momento oggi mi sono arrivati 4 servi digitali esky a 18 euro,calcolate che 5 giorni fà ne avevo preso 1 analogico pagandolo 20 euro scontatocomunque ho avuto il tempo di montarne 1 sulla coda e mi sembra che lavori meglio del vecchio decisamente più veloce e + stabile
stiwwins non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 22:23   #5733 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da Aregar Visualizza messaggio
Io per il momento ne ho ordinato solo uno e mi hanno detto che impiega da 5 a 14 giorni lavorativi quindi aspetto.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 22:25   #5734 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stiwwins Visualizza messaggio
Dove li hai trovati 4 digitali esky a 18 euro?
Vecchio 12 settembre 08, 22:32   #5735 (permalink)  Top
L'avatar di demone
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: bari
Originalmente inviato da Klesk Visualizza messaggio
Demone,
non mi hai più detto se il perno del rotore principale del BELT è dello stesso diametro del T-REX in modo da poter montare gli upgrade del T-REX senza problemi..
Ciao klash scusa se non ti ho risposto, l'albero principale belt va bene ma ha l'unico difetto di non essere della lunghezza giusta per poter dare un giusto numero di gradi che dovrebbe essere +10-10, invece riesce a darti +8-8 a stento. Per ovviare a questo problema bisognerebbe trovare un albero proporzionato diversamente. Nei forum si parla dell'abero del kingv2 o del trex 450 xl da 116mm chge è ancora meglio. Un altra cosa di cui voglio avvisarti è anche di mettere l'asta flybar e i padle del trex perchè quella del belt è 1 mm + fina quindi igiochicchia un po nella sede. Gli uniball del trex sono + grandi di quelli del belt quindi adeguati di conseguenza. Nei 3d precedenti ho spiegato come ho montato il tutto.
Full upgraded Belt cp with trex450 head, tail and canopy + dx6i 2,4 ghz radio.
demone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 00:23   #5736 (permalink)  Top
Residenza: roma
Immagini: 15
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
ciao li ho presi ad questo venditorehttp://stores.ebay.it/cwtco_W0QQssPa...Q3amesstQQtZkm
Vecchio 13 settembre 08, 03:05   #5737 (permalink)  Top
Data registr.: 10-04-2008
Residenza: Napoli
Ciao a tutti..da un po' che non scrivevo..sono finalmente alle prove con l'idle-up.. sto cercando di configurare bene l'ely ma ho un problema , qualcuno che non ha mai toccato i link del rotore principale sarebbe cosi' gentile da misurare con il calibro i 3 link del piatto, e i 2 per il tracking ?
Grazie infinite.
P.s. ma se date un ' accelerata bella decisa col gas l'ely non vi scoda a destra ? E se levate gas vi scoda verso sinistra? A me lo fa.. in pratica il giroscopio non fa bene il suo dovere.. sto cercando di provare a far salire e scendere di colpo l'ely con risultati pessimi appena descritti.
Mi sapete aiutare?
Grazie e alla prossima !
PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG
BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 /
FLY_FLY_FLY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 12:19   #5738 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: ROVIGO
Thumbs up Winning-models Forever!!!!!!!
Ciao ragazzi,
volevo condividere con voi questa esperienza perchè credo ne valga veramente la pena..
Ho acquistato da WINNING-MODELS 2 giorni fa (ci tengo a precisare così capite anche i tempi di attesa) un pò di pezzi per il BELT e tra i quali avevo inserito anche il rotore esterno del LAMA-V3 (EK1-0316 per chi non lo conosce)..
Avevo chiesto cortesemente se potevano proteggere in modo particolare il rotore del LAMA perchè essendo la coroncina dentata non staccabile dal perno, se le poste trattavano in modo maldestro il pacchetto si sarebbe sicuramente piegata o peggio ancora rotta..
Sono andato a prendere stamattina il pacchetto (RACCOMANDATA arrivata ieri col postino, ma non ero a casa) e con grande sorpresa al posto della solita busta imbottita marroncina mi hanno consegnato uno scatolotto in cartone marcato POSTE-ITALIANE di 15cm x 20cm x 5cm..
Insomma, il rotore certo non poteva rompersi a meno che lo scatolotto non finisse sotto la ruota di un'auto..
Voglio quindi sottolineare la professionalità di Massimo e di tutto lo staff WINNING-MODELS nel cercare di venire incontro alle esigente e richieste dei loro affezionati clienti..
Meriterebbe di più di un semplice GRAZIE 1000!!!!!!
Ultima modifica di Klesk : 13 settembre 08 alle ore 12:28
Klesk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 12:26   #5739 (permalink)  Top
Residenza: ROVIGO
Lightbulb
Originalmente inviato da FLY_FLY_FLY Visualizza messaggio
Grazie infinite.
Mi sapete aiutare?
Anche sul manuale del BELT puoi trovare la lunghezza consigliate di tutti i link, penso che solo li potrai trovare le informazioni che cerchi perchè tutti noi appena tolto dalla scatola abbiamo proceduto col sistemare i leverismi..
Per il discorso che se acceleri di colpo, l'elicottero scoda è un fatto normalissimo dovuto al rotore di coda che non riesce a contrastare la coppia motrice del rotore principale..
La mia radio MX-16s ha nei suoi programmi di miscelazione una sezione dedicata al rotore di coda per il quale a seconda dell'aumento del GAS in automatico muove il servo di coda aumentando l'inclinazione dei palini per constrastare la coppia motrice..
Non è colpa del giroscopio, funziona benissimo e devo dire che per il costo che ha 20euro da WINNING-MODELS va divinamente!!!!
Penso che nemmeno con uno del tipo "blocco di coda" puoi migliorare di molto questo difetto degli elicotteri (ci sono anche giroscopi da 300-400euro, forse quelli ci riescono)
Ultima modifica di Klesk : 13 settembre 08 alle ore 12:31
Vecchio 13 settembre 08, 12:38   #5740 (permalink)  Top
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a Alainros
Grazie infinite.
Mi sapete aiutare?
Su quale buco della squadretta hai messo l'uniball del servo di coda?
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
Belt CP aiuto Chris Elimodellismo Principianti 10 26 giugno 10 12:13
Belt cp potenza Chris Elimodellismo Principianti 27 22 aprile 10 03:19
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 15:42
INTERFERENZE e BELT-CP bertozzi_marco Elimodellismo Motore Elettrico 10 06 ottobre 07 14:05
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:11.
