Vecchio 12 settembre 08, 12:56   #5721 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: ROVIGO
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Lascia stare, magari ne avevi una decina che ti giravano per la cassetta..
Senti se non ricordo male hai Hs81 che è piu grande dell'Esky, hai fatto qualcosa di particolare per installarlo? (ho letto che va mosso verso la canopy per renderlo a 90°)...
Davvero, ne ho presi 3 e un HS55 per la coda..
Non sono tipo da avere centinaia di ricambi per il BELT, compro il minimo indispensabile quando si rompe, non faccio scorta..
Nessun problema, chiedo al mio fornitore, lui me li fa a 5euro..
Ne aveva comprato uno stock enorme dalla Cina e li usava per se e per i suoi amici..
Ti so dire..
Klesk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 13:01   #5722 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da Klesk Visualizza messaggio
Ti so dire..
Scusa klesk, era davvero una battuta, ne ho già ordinati un paio on line. Grazie per l'interessamento. Se riesco oggi mi dedico al Hs81.. speriamo bene è il mio primo cambio servo..
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 15:48   #5723 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Rieccomi da scuola, ho appena ordinato corona principale + cuscinetto unidirezionale già inserito, meno male che esiste qauesta combinazione
Ho notato che le mie align 325 PRO dopo la limatina con una sega piccolina,
sono un po come dire quadrate dietro, non belle tonde come le originali che devo dare un altra limatina pure al lato oppure vanno bene cosi?
  Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 16:21   #5724 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Come vi avevo detto ecco il link per l'SG90 a euro 3,23 compreso di spedizione.
http://www.rk2trade.com/rk2trade/pro...products_id=63
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 08, 16:42   #5725 (permalink)  Top
Incompatiblità Gy401 con radio di scatola ?
Vi risulta quanto in oggetto?
Ho trovato questa recensione su un sito.. è un privato che scrive.
Vecchio 12 settembre 08, 16:52   #5726 (permalink)  Top
Residenza: ROVIGO
La radio originale ha il BLOCCO CODA di tipo ON-OFF, non è regolabile dalla trasmittente..
Praticamente era studiata per il giroscopio ESKY che non aveva il blocco coda registrabile da radio, ma direttamente dalla vitina posta sul Gyro..
E poi lo accendevi e spegnevi dalla levetta della radio..
Il GY probabilmente ha bisogno della regolazione da radio e quindi ecco l'incompatibilità con la trasmittente ESKY..
Certo che invece di investire 150euro di giroscopio e tenermi la radio di scatola, preferirei spenderli per acquistare una radio decente come per esempio la MX-12 che con quella cifra la compri nuova!!!
Tanto il gyro ESKY non funziona affatto male..
Certo che non ha il blocco coda, ma il suo lavoro lo fa veramente bene..
La nuova radio in dotazione con il BELT V2 ha invece la regolazione del giroscopio e quindi penso che sia risolto anche sto problema..
Vecchio 12 settembre 08, 17:25   #5727 (permalink)  Top
Ragazzi vorrei un aiuto per settare il mio giro con blocco di coda della art-tech v3.
All'ora l'ho montato e regolato quindi lo provo accendo la radio in normal e l'ely mi gira in senso antiorario metto il blocco di coda e lui gira molto molto lentamente in senso orario poi altra cosa che non capisco e che il blocco di coda si inserisce quando metto la leva della radio in normal mentre se la metto in blocco di coda il giro va in normal.
Non ci capisco piu niente aiutatemi vi prego se no domani non si vola.
Vecchio 12 settembre 08, 17:54   #5728 (permalink)  Top
Residenza: ROVIGO
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
In teoria se hai mantenuto lo stesso servo che avevi prima di cambiare il gyro, il problema è da attribuirsi alla levetta NORMAL-REVERSE del giroscopio che non l'hai settata bene..
Praticamente la radio è impostata giusta perchè il servo non l'hai cambiato, mentre il giroscopio crede che il servo funzioni al contrario, quindi quando sente che la coda si sposta lui cerca di trimmarla azionando il servo senza sapere che invece di correggere aumenta l'effetto rotativo perchè è sbagliata la levetta NORMAL-REVERSE..
Risultato è che più il gyro trimma il servo per correggere, più lo fa roteare velocemente, è un circolo vizioso!!!
A me era successo quando avevo cambiato la coda con HS55, funziona rovescio rispetto agli ESKY..
Dalla radio avevo impostato il reverse del canale, mentre dal gyro no..
Risultato: l'elicottero roteava impazzito!!!
Per il discorso della levetta che se azioni in normal parte il blocco e se metti in blocco parte il normal, è un problema di impostazione della tua FUTABA..
Li la cosa cambia da radio a radio, è impossibile poterti aiutare se non avendo la tua stessa radio..
Il segnale che perviene al giroscopio per attivare il blocco coda è identico a quello di un servo, infatti se colleghi un servo lo vedi ruotare da una parte all'altra a seconda che commuti la levetta su "normal" o "blocco"..
Quindi ipotizzamo che un segnale che fa posizionare un servo a -100% il giroscopio lo interpreta come "spegnimento blocco coda"
Quindi un segnale che fa muovere il servo nella posizione di +100% il giroscopio lo interpreta come "accensione blocco coda"
Dovresti praticamente avere il canale 5 (di solito è quello dedicato al blocco coda) collegato alla levetta di switch, devi quindi invertire il canale..
Fai delle prove attaccandoci un servo, se in una posizione dello switch il servo va a -100% devi invertire il canale in modo che nella stessa posizione dello switch il servo ruoti nella posizione +100%..
Fatto questo, rimetti il gyro e vedrai che sei a posto..
Vecchio 12 settembre 08, 18:11   #5729 (permalink)  Top
Grazie per l'info ma avevo gia combiato il senso del giro su normal e credo di aver capito forse il problema della levetta praticamente la radio ha la possibilita di dare due differenti sensibilita al giro che possono essere tutte e due di segno positivo o tutte e due negative o una e una quindi forse ho dato i segni della sensibilita invertiti e quindi mi funziona al contrario comunque devo controllare il discorso che dici tu del reverse del 5 canale.
Poi per finire non capisco perche con blocco di coda si va spostando in senso orario ma molto lentamente nel senso che ogni 20/30 secondi devo dare un colpetto di correzione mentre senza blocco coda mi gira in senzo opposto con la velocita del giro di scatola quindi devo stare sempre a correggere.
Dimmi che ne pensi e se hai soluzioni.
Vecchio 12 settembre 08, 18:24   #5730 (permalink)  Top
Residenza: ROVIGO
Non ne ho la minima idea..
Ovviamente non c'è un stralcio di istruzioni per settarlo, vero??
Di solito la maggior parte della gente dice di accenderlo con blocco coda e settarlo che vada bene col blocco e poi dovrebbe essere a posto..
Però ovviamente oltre al gyro entra in gioco anche la tua radio programmabile..
La mia MX-16s ha una miriade di funzioni per il gyro con blocco coda, penso infatti che dovrò imprecare un bel pò quando deciderò di comprarne uno e montarlo..
Secondo me dovresti leggerti bene anche il manuale della FUTABA, che non ci siano miscelazioni strane che lo fanno impazzire..
Volevo chiedere se nessuno di voi monta il gyro ESKY EK2-0704B, quello nuovo con blocco coda per intenderci..
Pregi?? Difetti??
Belt CP aiuto Chris Elimodellismo Principianti 10 26 giugno 10 12:13
Belt cp potenza Chris Elimodellismo Principianti 27 22 aprile 10 03:19
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 15:42
INTERFERENZE e BELT-CP bertozzi_marco Elimodellismo Motore Elettrico 10 06 ottobre 07 14:05
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:29.
