15 novembre 07, 14:32 | #551 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: Reggio Calabria
poi a proposito ...un'altra curiosita'...quando ho tentato di far partire l'eli 8senza palle) mi sono accorto che hai primi giri delle pale, per la spinta iniziale, l'eli traballa tutto come se dovesse cadere da una parte o dall'altra..poi superati i primissimi giri diventa tutto normale e stabile... ...a voi succede uguale?? e se no .. quale puo' essere il problema??? P.S. devo essere sincero, non ricordo se hai primi giri delle pale quando l'eli era nuovo, avevo lo stesso problema...ho era tutto ok ....ditemi voi.... ciao Lillo.
__________________ *********@@@@@@********** Walkera 5#4 (per ora va') Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare) Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere) *********@@@@@@********** ..un giorno andro'molto in alto.... si..si con il mio eli.... se non dovessi riuscirci..è sempre disponibile la benemerita autoscala..ehehehhh | |
15 novembre 07, 15:12 | #552 (permalink) Top | |
User | Citazione:
tranquillo, anche a me succede, è dovuto a piccole differenze di peso, come succede con pale non equilibrate, o col tracking non regolato. le differenze di peso, seppur minime a regimi di rotazione che raggiungono questi elicotterini si accentuano, anche se non si è raggiunto ancora una velocità di rotazione elevata. puoi comunque, per tranquillità controllare l'asse principale e lo spindle shaft se hanno piccole curvature. fai tu, non pregiudica il volo, ma solo è un pò antiestetico da vedersi in partenza e atterraggio. ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
15 novembre 07, 16:15 | #553 (permalink) Top | |
User | Citazione:
accendi il tutto, prendi l'eli con la mano sinistra ed estendendo al massimo il braccio lo metti in posizione orizzontale. Dai gas lentamente fino al punto di hovering o circa(attento alle pale è pericoloso per il viso) e guarda attentamente l'estremità delle pale che girano. Se noti che le due pale formano una " > " vuol dire che sei fuori traking e devi agire sui link che vanno dal piatto a rinvii delle manine. Segna con un pennarello indelebile il link su cui agisci, avvita di un giro la uniball e riprova. Se è aumentato riprendi il link segnato prima svita due giri la unibal e riprova. Quando vedi che la " > " è scomparsa o è piccolissima hai ragiunto il traking. Alcuni si basano anche su la lunghezza delle astine, per mè questa è la prova del nove. L'unica cosa ribadisco "ATTENZIONE ALLE PALE".Ciao
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX Ultima modifica di leonking : 15 novembre 07 alle ore 16:18 | |
15 novembre 07, 17:41 | #554 (permalink) Top |
User |
Per misurare il passo delle pale (min/max) come fate Voi? Io vorrei staccare 1 filo del motore per fare i giusti settaggi pero dei 3 fili (rosso /nero /blu) quale va staccato?? Per misurare il passo so come fare ma vorrei far funzionare tutto tranne il motore. Inoltre noto che i servi laterali sono uniti a sua volta ad una squadretta, se stringo bene la squadretta il servo non ha piu' la forza di spingere e quindi di dare passo/alettoni, vanno lasciate un po lente??? non c'è il pericolo di perderle in volo ?? Grazie anticipatamente.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 |
15 novembre 07, 19:04 | #555 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2007 Residenza: como
Avevo provato anch'io a fare il tracking seguendo la procedura indicata anche recentemente, ma considerando che per controllare l'allineamento delle pale l'occhio dev'essere sullo stesso piano del rotore non ho potuto fare a meno di immaginare cosa succederebbe se mai si staccasse una pala nel momento sbagliato. Quindi suggerisco anche di controllare che le pale siano ben avvitate, oltre a distendere bene il braccio Posso chiedervi invece ogni quanti voli generalmente si deve tirare la chinghia? Non intendo solo economicamente , ma io dopo 5/6 scariche di batteria (le prime) ho l'impressione che si sia allentata leggermente, può essere o secondo voi è una mia impressione? Se si allenta troppo si hanno dei sintomi o succede immediatamente una catastrofe durante il volo? Girando il rotore principale con una mano e opponendo una moderata resistenza con l'altra mano alla rotazione di quello di coda non è sufficiente vedere che la cinghia non "salti"? Grazie, ciao ciao. Tanto per la cronaca: consiglio a quelli insesperti come me di aspettare a vedere cosa succede portando l'heli in idle-up. Col simulatore è una cosa, con la radio originale è un'altra: l'heli mi si è abbassato piuttosto sensibilmente, così ho compensato aumentando il gas (e quindi il passo), il belt mi è schizzato in aria a circa 15m e prima di riportarlo a terra mi sono fatto venire la tachicardia.. ah ah | |
15 novembre 07, 20:17 | #556 (permalink) Top |
User | cercherò di rispondere ad entrambi
allora per controllare il passo è senza dubbio necessario avere il misuratore di passo, lo so che con questo attrezzo, l'allineamento tra la flybar e l'attrezzo è un pò empirico, ma purtroppo è così, si potrebbe fare anche con un altro attrezzo che avevo trovato come link sul sito spagnolo, che oltre a non costare quasi nulla (perchè autoprodotto), se ben fatto è molto preciso perchè non bisogna allinearlo a occhio alla flybar, fa tutto da solo! ragazzi, che cu.. che avete, ho tenuto il link, lo allego: http://www.euskalnet.net/sergiarana/...idordepaso.pdf miraccomando se non volete usare un pacco batterie (4 stilo ni-mh) per alimentare la sola rx per le regolazioni e usare la lipo, i cavetti del motore da staccare sono due (non importa il colore), staccandone uno il motore gira ancora (gli manca solo una fase). per il tracking consiglio invece di tenere l'eli in mano, fissare i pattini saldamente a un tavolo o un pezzo di legno abbastanza pesante, e miraccomando che le pale siano ben fissate e non abbiano segni di rotture ecc, non vogliamo mica perdere un occhio...vero?! i rinvii dei servi non vanno molto stretti (almeno non fino in fondo), altrimenti come avete giustamente notato i servi non ce la fanno, anche se la plastica è autofrizionante (!???) mettete un pò di frenafiletti sulla vite dove entra nella plastica. la cinghia come detto qualche pagina indietro deve potersi muovere con un cacciavite di 2 o 3 mm, non credo si possa parlare di costante ogni quanto va tirata, ogni volta che si vuole volare bisogna fare un chek completo delle viti e tutte le varie parti dell'eli, cinghia compresa. un sintomo che la cinghia è lenta è che non si riesce più a controllare bene la coda (non conviene aspettare così tanto, si rischia di rovinare il servo di coda perchè dovrà fare un super lavoro per correggere) l'idle up fino a quando non si farà 3d non conviene utilizzarlo, è per evitare di usarlo, che generalmente in corrispondenza del punto 1 della curva si fa in modo che il passo sia leggermente negativo, per poter scendere in caso di vento. ciao, diego
16 novembre 07, 15:18 | #557 (permalink) Top |
User |
Povero me.. da quando ho cambiato radio (MX12) le cose sembrano essersi complicate invece di migliorare.. Per settarlo i salti mortali... 2 canali in reverse e andava tutto a puttane, poi è stato risolto mettendo il travel adj ELEV a -50%. Setto le curve...e mi sa anche sbagliate... Ho preso spunto da quelli in qst discussione... Ma credo di aver cannato qlc, fa un timido tentativo di alzarsi quasi a stick al massimo (dovrò rivedere i valori)... Me ne postate qualcuno in modo da avere un Hovering a metà stick? 1 o 2 punti piu di metà circa... un po tipo qnd stai in idle sul simulatore (almeno io ce l'ho cosi)... Cmq sia, parto e la coda gira da sola, trimmo, gira meno ma gira uguale... in effetti staccando il motore vedo che qnd si imposta all'inizio appena attacco la batteria il servo di coda tira come un dannato verso il muso... il che porta ad avere un comando da una parte rapidissimo, dall'altra inesistente... I comandi al piatto non so perchè praticamente nemmeno li sente, allora mi chiedo, è colpa delle curve (vedi allegato) che portano a una rotazione del motore troppo bassa per una risposta decente o è colpa mia che ho fatto chissà che cazzata sui valori del travel adj AILE: 50% ELEV: - 50% PIT: 50% Il resto delle cose sn a 0 (SubTrim etc)... Poi ho dato un po di gas, ha iniziato a svarionare, mi sono spaventato e ho tolto motore, peccato che prima che il motore si fermi il passo mi va in negativo e tirato na botta perterra che ho visto tutto rotto... per fortuna nulla di gravissimo... pala scheggiata, aletta sulla coda distrutta...training kit aperto... Alchè ho inscatolato tutto e me ne sono andato a casa depresso.... PS: Non ho la radio sotto mano quindi non so i valori precisi delle curve, ma all'incirca il disegno è quello...
__________________ WALKERA 5#4 BELT CP + MX12 GIOCATTOLINI VARI Aiutiamo i MOD |
16 novembre 07, 16:07 | #558 (permalink) Top |
| curiosita'...
Ciao a tutti...dopo tanto ieri ho avuto un po' di tempo da dedicare al nostro figlioccio mi sono preso il mio calibro ed ho voluto controllare tutti i link..ora per curiosità sul servo anteriore ci sono i 2 link paralleli.. i miei erano quello sup 71,5 mm e quello inferiore 68 mm.. pero' avevo il trimmer del cabra -picchia tutto in avanti.. allora li ho corretti.. sul manuale indica una distanza da vite a vite di 72,5 mm...ma così facendo non riesco a montare l'astina sul servo... allora li ho portati tutti e 2 a 71 mm ed adesso l'eli con il trimmer al centro e legermente su picchia come io preferisco .. Potreste per curiosita' indicarmi la lunghezza dei link sul vostro eli?? solo qualcuno e per curiosita' grazie.. a presto Ciao Lillo
16 novembre 07, 16:40 | #559 (permalink) Top | |
User | Citazione:
x lillo e chronos x lillo: come ti avevo detto io la futaba non la conosco, so a mala pena che ha gli stick come la graupner, ho solo postato quello che avevo letto su un altro forum, non posso aiutarti perchè non conosco i menu, però per te e chronos posso solo darvi i valori che ho sulla mia e nel tuo caso dovrai adeguarli alla futaba, non so in che altro modo aiutarti, prova a chiamare in causa umberto. alla peggio puoi aprire un thread dove chiedi aiuto, tranquillo che qualcuno risponde. allora inizio a scrivere il mio settaggio: attento prima di tutto a come sono collegati i miei servi altrimenti i settaggi che riporto non servono a niente! prima di tutto i miei canali sono così settati: servo di sx è sul canale 2 ovvero alettoni (aileron) servo di dx è sul canale 6 ovvero passo (pitch) servo di prua è sul canale 3 ovvero profondità (elevator) canale 1 regolatore, canale 4 giroscopio, canale 5 gain giroscopio ora passiamo al settaggio radio Accendere la radio tenendo premuti down+select stick mode: mode 3 il mio throttle è in reverse, questo automaticamente ti ribalta le curve gas e passo le devi leggere da sinistra a destra throttle reverse (mettendo il throttle in reverse la curva thro e pitch saranno rovesciate e i cursori si muoveranno da sinistra a destra) switch selector d/r individual gear: elev d/r (servirà per il gain del giro nel caso avesse il blocco coda) flyte mode: right switch swash type 120° ccpm 3 servos model type helicopter modulation ppm (naturalmente dipende dalla rx che avete, se è l'originale va bene così) uscire premendo insieme down+select entrare premendo down+select a radio già accesa d/r & expaileron, rudder e elevator sono tutti settati nello stesso modo) aileron pos 0 exponenziale linear d/r 100% reversing switch throttle normal aileron reverse elevator reverse rudder reverse gear normal pitch normal sub thrim: per me sono tutti a zero dipende dal vostro settaggio meccanico, conviene non utilizzarli per non rompere i servi facendogli fare delle estracorse thravel adjustment elevator D100% U100% rudder L150% R150% gear (in questo momento ho questi ma bisogna variarli a piacere, se si ha naturalmente il gain del giro per l'avcs) +97% -93% questi valori devi vedere tu in base alle tue preferenze e al giro che usi, io passando al ghl3d l'ho dovuti modificare pitch H100% L100% throttle H100% L100% aileron L100% R100% 120° ccpm reverse aileron +50% R elevator +50% R pitch +50% N throttle cut -32 throttle hold pos 0 off switch left curva throttle (normal) valori da sinistra a destra: 100 70 35 24 0 (i miei valori sono così perchè come ho detto ho il throttle in reverse e il cursore del gas sul grafico mi si muove da destra a sinistra, è un pò complicato spiegare come sono giunto a questi valori come anche a quelli del pitch che elenco qui sotto) curva pitch (normal) 0 7 17 31 50 (ripeto la mia curva è da destra a sinistra e in questo caso è anche rovesciata, ovvero dove ho 0 corrisponde a 100 e via di seguito) revo mix normal up 0% down 0% mx1..................... mx2..................... ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 Ultima modifica di lama_con_la_bava : 16 novembre 07 alle ore 16:43 | |
16 novembre 07, 16:42 | #560 (permalink) Top |
Oggi ho stortato il main blade fixed shaft come da foto, qualcuno sa darmi un consiglio? Posso tentare di raddrizzarlo in qualche modo o è tempo perso? Nel caso devo togliere il porta pala e usare una pinza? Vi ringrazio molto |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 12:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 03:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 15:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 14:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 15:20 |
