03 settembre 08, 13:05 | #5551 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Ail N Ele R Thr N Rud R Prima invece erano: Ail N Ele N Thr R Rud R Grazie a tutti ciao | |
03 settembre 08, 22:38 | #5552 (permalink) Top |
User |
Ma non siete ancora rientrati dalle ferie? Comunque vi posto il link del video fatto al mio belt dopo la riparazione causata dal servo del cabra-picchia sono solo due salti e poi volevo chiedervi ha quanti gradi di passo e quanto motore avete per stare in hovering a meta stick cosi completo il settaggio e non lo tocco piu io per metterlo in hovering devo dare circa 8° e gas al 50% per concludere oggi ho montato i palini in carbonio leggermente maggiorati e devo dirvi che ora la coda va alla grande il cambiamento e stato abissale dache girava sempre in senso antiorario ora gira cosi tanto in senso orario che ho dovuto spostare il servo perche il trim non bastava unico difetto che se non si va giu dritti si rischia di toccare con i palini. Adesso aspetto solo il giro con blocco di coda e poi e fatta. Grazie a tutti e per favore fatemi sapere i gradi ed il gas ciao. P.S. Ora faccio hovering in idleup. YouTube - Esky belt cp dopo il crash |
03 settembre 08, 22:49 | #5553 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
03 settembre 08, 23:25 | #5554 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Cavoli sta messo bene il tuo Belt in stabilità, ahimèè, oggi il mio 2° Crash Ero da solo in Hover con il training kit, anche se mi parte sempre a destra/ sinistra o avanti nno so perchè anche se il piatto è perfettamente orizzontale, non ho mai provato a togliere il training, che "fortunatamente ho ditrutto del tutto" così appena arrivano le pale nuove da Massi provo subito senza training. Dinamica schianto: Dopo 1 minuto di Hovering atterro e riparto, do troppo gas per errore e subito mi parte e mi inizio ad agitare, mi sposto indietro, e vedo il belt con il muso verso di me E L' ELI che mi tendeva tutto alla mia destra destra, ed eccomi quà, la mia super CAPPELLATA !!! Al posto di farlo andare a sinistra per riprendere l' Hovering, essendo l' elicottero girato ed essendo io agitato ho messo lo stick del ciclico tutto a sinistra con la inevitabile sonseguenza, CRASH! FORTUNATAMENTEEE, ho ditrutto solamente le Pale, adesso sto Belt però mi stà inizando un po a rompere. Gentilmente vorrei dei consigli per effettuare un decollo ed un Hovering normale non con sbandate da ogni lato, dato che dal prossimo non ho più il training che ho trinciato quindi vorrei evitare di fare altri danni. Veleno tu per avere una stabilità del genere che cosa sei andato a settare/modificare in particolare? Grazie per le risposte |
03 settembre 08, 23:43 | #5555 (permalink) Top | |
04 settembre 08, 00:06 | #5556 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube | |
04 settembre 08, 00:19 | #5557 (permalink) Top | |
04 settembre 08, 00:40 | #5558 (permalink) Top |
| vibrazioni belt - da smanettarci un bel po...
Ciao, ho provato il mio nuovo belt. Dopo il tracking e vari controlli del manuale è migliorato. Tuttavia dando un po' da gas.... Premetto che sono nuovo quindi cerchero' di fare i controlli suggeriti nel forum, comunque posto il video per capire se puo' essere l'albero storto (purtroppo non ho confronti diretti con altri eli). YouTube - vibrazioni belt cp heli rc ciao a tutti M. |
04 settembre 08, 02:52 | #5559 (permalink) Top |
User | Si esatto, tale configurazione non è per la modalità idle up, ma per quella normale
04 settembre 08, 02:58 | #5560 (permalink) Top | |
User | Citazione:
(ah, saluti, ci siamo conosciuti sul forum del club esky) Ciauz!!
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
