14 novembre 07, 23:39 | #541 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| spray al silicone Citazione:
locomotive ma poi ho scoperto che era ottimo anche per l' elicottero l' unico problema è che andrebbe dato spesso quasi ad ogni volo. L' attrito coi pignoni, la velocita ecc fanno asciugare presto i denti della main gear.. A proposito avete per caso provato ad adattare la corona del king io non l' ho trovata ...era esaurita da winning models ..seconde me può funzionare ed è un materiale migliore... Bye Questo forum è gettonatissimo complimenti davvero a tutti..con e senza inversione di polarità ... | |
14 novembre 07, 23:54 | #542 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: Reggio Calabria
| rieccomi...
Ciao a tutti...ed un benvenuto ai nuovi new-entry... per me..ferie finite e conseguente ...rientro a lavoro...il mio beltino ha riposato una settimana ed ero in pena perche dovevo togliermi dei dubbi... 1 - l'ultimo volo che ho fatto, tenendo l'eli in hovering mi sono accorto che stando le pale su un piano orizzontale, il corpo dell'eli era + inclinato sul lato dx..credo sia un probleba del piatto che avrebbe bisognodi una sistemata ...sbaglio?? 2 - provando ad alzare l'eli senza (palle) sempre mi sono accorto che le pale si inclinano sempre verso dx ,inclinando,di conseguenza,il corpo eli sempre a dx, poi so' anche che se fino ad ora non sono intervenuto sui link del piatto mi sa' che dovro' ormai adoperarmi a farlo in quanto ho il trim del picchia tutto in avanti per contrastare l'eli che va' in cabra.. insomma...ho da fare dei bei lavoretti..sinceramente ho rinviato ..aspettando di settare il tutto, patendo da 0...,con la mia ff9... a tale proposito....Francesco se non ho capito male dovrebbe arrivarti da qui' a breve..vero??? quando...??? aspetto te per i settaggi.. se non ti dispiace ciao a tutti....Lillo
__________________ *********@@@@@@********** Walkera 5#4 (per ora va') Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare) Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere) *********@@@@@@********** ..un giorno andro'molto in alto.... si..si con il mio eli.... se non dovessi riuscirci..è sempre disponibile la benemerita autoscala..ehehehhh Ultima modifica di lilloone : 14 novembre 07 alle ore 23:59 Motivo: orrori..eehheehhh |
15 novembre 07, 00:10 | #543 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
15 novembre 07, 00:26 | #544 (permalink) Top | |
| è normale?? Citazione:
__________________ *********@@@@@@********** Walkera 5#4 (per ora va') Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare) Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere) *********@@@@@@********** ..un giorno andro'molto in alto.... si..si con il mio eli.... se non dovessi riuscirci..è sempre disponibile la benemerita autoscala..ehehehhh | |
15 novembre 07, 07:31 | #545 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ha ragione Francesco, devi controllare se il piatto sale e scende orizzontalmente, ma l'inclinazione dell'elicottero a destra (per eli con rotazione delle pale principali in senso orario e ruotino di coda a dx) è normale, per quanto tu voglia correggere questo "difetto", non farai altro che peggiorare le cose, questa inclinazione è data come risultante dell'ecquilibrio delle forze, come naturalmente la tendenza dell'elicottero ad andare a sinistra. Ricorda che l'eli è un mezzo per sua costruzione instabile, non ti preoccupare perciò di questa inclinazione, a te deve interessare che il piatto si muova bene e senza inclinarsi da una parte o dall'altra. per bluedark: un prodotto valido per ingrassare le corone è una pasta, ne ho parlato con Francesco qualche post indietro, non mi ricordo il nome in questo momento, lo spray al silicone bisogna darlo spesso purtroppo, in alternativa puoi usare il grasso al silicone, ma verra lanciato in egual modo con la rotazione delle corone. La corona del king l'ho comprata io, ma devo ancora studiare come fare, è da modificare, devo fare un pò di taglia e cuci! Vi saprò dire. Ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
15 novembre 07, 07:45 | #546 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, hai provato a controllare il tracking delle pale?
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
15 novembre 07, 10:26 | #547 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Era già tutto collegato e funzionante, avevo fatto una prova prima che si bruciasse, il collegamento era nero con nero e rosso con rosso. Probabilmente la causa della bruciatura è stata per la corrente alternata che arrivava al regolatore( la spinetta era un po dura ad entrare ma poi è entrata)
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
15 novembre 07, 11:57 | #548 (permalink) Top | |
User | Citazione:
no, tranquillo probabilmente era veramente difettoso, a me è successo quando comprai il belt, si dimenticarono di darmi il regolatore di scatola, così non vedendo l'ora di provarlo ne comprai un altro (non esky), che mi costò la bellezza di 90 euro, dopo 3 minuti di prove mi si bruciò! da quando ho messo il regolatore originale esky, mai un problema, mai un surriscaldamento, mai uno stacco! ho anch'io un regolatore himodel, ma finchè non comprerò da massimo il programmatore, non lo uso. ciao, diego
15 novembre 07, 13:16 | #550 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
