28 agosto 08, 21:38 | #5484 (permalink) Top |
User |
Scusate mi dareste anche un consiglio su quale di queste due canopy montare sul mio beltino grazie. Allegato 74875 Allegato 74876 Ultima modifica di veleno71 : 03 maggio 13 alle ore 11:18 |
28 agosto 08, 21:48 | #5485 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2008 Residenza: Roncello
ciaoo
__________________ Walkera 22E Alu Upgrade-E-Sky Belt-CP copterX full Upgrade-Arlechin & U-CAN-DO - Extra 330 & Diablo 3Dbatix-JR MX-12 2.4 Ghz | |
28 agosto 08, 21:52 | #5486 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 agosto 08, 01:22 | #5487 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2006
| ipotesi plausibile Date le caratteristiche piuttosto simili in fatto di prestazioni fra gli HS55 e i tower Pro penso che che se non è zuppa è panbagnato. Al limite potremmo aprire un tread su elimodellismo 3d per vedere se c'è qualcuno che ha i pollici cosi' sensibili da avvertire la differenza fra HS55 e Tower Pro. Fra qualche giorno ..ordino un copter X e pensavo di montarci i Tower pro ...fino a 15 euro io per un buon servo li spenderei ma 30 euro...mi sembrano troppi per qualsiasi servo Hitec o Futaba che sia. |
29 agosto 08, 01:37 | #5488 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2008 Residenza: Caserta
Ciao a tutti ragazzi come mai nessuno di voi mi risp.Cmp io dovrei acquistare un elicottero e non so proprio tra questi 3 qualè comprare???mi date un mano per piacere.Mi raccomando rispondete in tanti... distinti saluti a tutti voi... |
29 agosto 08, 10:49 | #5489 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Mi ricordo che quando montavo gli E-SKY il piatto andava per i fattacci suoi e i servi lo seguivano.. Con gli SG-90 e' tutta un'altra storia, i movimenti sono piu' precisi e quando muovono il piatto lo bloccano in quella posizione senza quei fastidiosi traballamenti.. E poi confermo gli ingranaggi piu' grossi!!! Insomma non sono nemmeno da confrontare!!! Anche perche' se ci pensate gli E-SKY vengono usati anche sul LAMA.. Allora, un servo buono per il LAMA non puo' essere resistente anche per il BELT che il rotore fa qualcosa come 20000giri/min.. Immaginate qualche Kilogrammi devono essere in grado di spostare!!! A me e' capitato di bruciare 2 servi E-SKY, la prima volta mi e' andata abbastanza bene perche' il servo anteriore ha smesso di funzionare e l'elicottero invece di alzarsi andava avanti.. Per farlo atterrare ho dovuto "corrergli dietro" perche' non riuscivo piu' a farlo stare fermo in HOV.. La seconda volta, molto piu' pericolosa, mi si e' bruciato un laterale che andava a interferire con il segnale del GYRO!!!! Risultato: l'elicottero di punto in bianco cominciava a roteare su se stesso come se lo stick della coda fosse tutto spostato da una parte.. Non vi dico a farlo atterrare che fatica!!!! Poi una volta a terra controllavi e tutto sembrava a posto, e la colpa pareva del GYRO.. Invece poi staccando un servo alla volta ho visto che uno in particolare faceva impazzire il GYRO e infatti il volo successivo si e' fulminato del tutto.. Per i soldi che costano gli SG-90 (5euro) vi consiglio di cambiarli tutti quanti sul piatto!!! Poi ho montato sulla coda un HS-55 un po' meno potente ma piu' veloce sia di E-SKY che SG-90.. E devo dire che l'elicottero cambia modo di volare come dal giorno alla notte.. Ovvio che stiamo parlando di servi economici, scommetto che se monti qualcosa di digitale sicuramente sara' migliore, pero' per la filosofia del BELT che e' buona macchina/buon prezzo secondo me ne vale la pena.. | |
29 agosto 08, 10:59 | #5490 (permalink) Top |
Qualcuno di voi per caso ha il FRAME in CARBONIO??? Sapete, ho trovato un'azienda di RIMINI che fa taglio al laser di materiale plastico, tessuto e metallo (di poco spessore).. Avere la possibilita' di prendere giu' le misure di un frame in carbonio smontato, ridisegnarlo in CAD e dare a loro il disegno, non sarebbe un'idea tanto malvagia.. Anche perche' questa azienda fa lavori di estetica, come insegne, gadget e altro.. Quindi rifornisce sia aziende che privati anche per un singolo pezzo, non serve un'ordinazione da 400 pezzi.. Che ne pensate?? |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
