14 novembre 07, 21:07 | #531 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E se fosse la ricevente a causare questo corto?? bohhhhhhh L'ely l'ho acquistato da WM adesso contatto Massimo per sapere che devo fare, ne frattempo ho ordinato altro regolatore pero' stavolta ho preso l'HIMODEL 25A professional , come ti sembra??
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
14 novembre 07, 21:10 | #532 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cerca di essere più chiaro, spiega passo passo ciò che hai fatto. ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
14 novembre 07, 21:54 | #533 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In pratica si è bruciato il regolatore per questi sbalzi di corrente. Comunque siccome io compro da negozi moooolto professionali e non solo ma disponibilssimi anche a quest'ora, (mi riferisco a Massimo di Winning-Models) abbiamo risolto il problema, cambio regolatore metto un Himodel 25A professional e che Dio c'è la mandi buona . Se il danno rientra in garanzia bene senno' fa nulla. Massimo ha evaso il mio ordine e se tutto va bene li avro' a casa venerdi o al max sabato (spero di volarci sabato). Se avessi acquistato in cina o altrove??? Dubitate gente, il risparmio sicuramente c'è ma il servizio e la disponibiltà non ha PREZZO !!! Ciao a tutti, Roxy
14 novembre 07, 21:58 | #534 (permalink) Top |
User | rieccolo in vita
ciao a tutti, finalmente dopo circa 10 gg il mio belt è risuscitato! Ho preso tutti i pezzi con circa 35 spese incluse e tranne il piatto ho sostituito quasi tutto. Ho dovuto sostituire anche la corona che fa girare la cinghia di coda, ed è stato necessario smontare totalmente il corpo dell'elly. Sostituito: asse rotore manine porta pale asse flybar supporto per flybar leveraggi vari flybar leveraggi manine corona motore corona cinghia Adesso l'ely è quasi perfetto, dico quasi perchè mi pare che sia un pò più rumoroso. Ho visto in alcuni video fatti per t-rex (http://www.helifreak.com/showthread.php?t=11373), ma sicuramente interessanti a livello generale, che bisogna oleare i cuscinetti del rotore. Non ho idea che tipo di olio usare, e sono sicuro che il belt, l'ho gia detto prima, mi sembra un pò legato. Forse con un pò di oleata si riesce a slegarlo un pò. Quale olio usare? Posto qualche foto dell'intervento a cuore aperto. Ciao
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX |
14 novembre 07, 22:16 | #535 (permalink) Top | |
User | Citazione:
direi proprio che era difettoso, non vedo niente di strano nel modo in cui ai collegato il regolatore. fortuna che l'hai comprato da massimo, che è (questo lo grido!)SEMPRE DISPONIBILE E GENTILISSIMO, SERIO E FA LA DIFFERENZA IN MEZZO A TANTI "VENDITORI"! anche se è un pò che non si fa sentire su questo forum, mi sa che è molto impegnato! magari avresti risolto anche coi cinesi ma in quanto tempo e a che costi aggiuntivi? ciao, diego
14 novembre 07, 22:18 | #536 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| Mi viene un dubbio.... Citazione:
I regolatori ESKY funzionano molto bene ...quelli di HIMODEL sono di gran lunga più fastiodiosi e pericolosi da usare ..tu pensa che il mio HIMODEL mi partiva solo con lo stick al centro e spesso scattava il blocco motore . Senza la scheda di regolazione ..il settaggio di un HIMODEL è odioso rischi che il motore ti parte all' improvviso a tutto gas solo perchè non hai fatto un controllo prevolo. Ho quasi buttato il mio himodel per utilizzare suoi miei due elicotteri solo regolatori ESKY . Sono economici e non scaldano ..senza inutili musichette e altre funzioni odiose e inutili. Io con il regolatore ESKY ci faccio volare anche il SJM400 v2 che è di gran lunga più difficile da settare rispetto al Belt CP ed è una vera bestia piccolo ma scattante come un razzo. Da questo forum e grazie anche all' impegno di Diego , pepero ecc e di chi ha : sfasciato tante pale e tante corone ..emerge che anche i giroscopi ESKY funzionano. In nome di ESKY-Model sei sicuro di non aver fatto un BEL CORTO CIRCUITO per inversione di polarità?: fiu: | |
14 novembre 07, 22:20 | #537 (permalink) Top | |
User | Citazione:
l'olio non va bene e neanche il grasso, fanno aderire lo sporco e la polvere, la cosa migliore è il grasso di silicone spray, senza esagerare. il belt è comunque un pò rumoroso, è pur sempre un elicottero a buon prezzo! ciao, diego
14 novembre 07, 22:30 | #538 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | ||
14 novembre 07, 22:41 | #539 (permalink) Top |
User |
ciao, per lama, se hai un minuto per guardare su quel link che ho postato ti accorgi che lubrifica i cuscinetti con un prodotto. E' quello che dici tu? per roxy..., non penso hai invertito le polarità sul connettore rosso a "T"? Lo devi fare proprio di proposito! Devi toccare con le puntine invertendo le polarita! Per mè era il regolatore difettato. Sul T-Rex mi è successo sul servo di coda, improvvisamente si è illuminato e ha fatto una bella fumata. Tutto all'improvviso e senza aver fatto nulla. Spento ok riacceso morto! L'elettronica è così io ci vivo tutto il giorno e non mi stupisce più nulla. Comunque dovrebbe essere in garanzia.
14 novembre 07, 23:19 | #540 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
Ciao, ho visto il video (senza audio) e sinceramente non saprei di che lubrificante si tratta. Anche io uso dello spray al silicone, ma sono convinto che sul belt non avremo mai quella scorrevolezza che si ha sul t-rex. Probabilmente utilizzando dei cuscinetti diversi sul piatto e nelle corone potremmo migliorare qualcosa. Per chi aveva chiesto informazioni sui servi digitali penso che dovrebbero funzionare anche su giroscopi diversi dal 401. Saluti, Francesco | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
