09 agosto 08, 20:27 | #5371 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ho trovato questo su Ebay ad un prezzo accettabile, ditemi se va bene per favore vi mando il Link CHIAVE PER T-REX RAPTOR MINI TITAN HPI AEREI MTA REVO su eBay.it Elicotteri, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo Fatemi sapere |
10 agosto 08, 00:18 | #5372 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2008 Residenza: Roncello
Dovrebbe andare bene... sempre che è abbastanza lunga da passare nelle manine. Nessuno mi dice nulla riguardo gli SG90?
__________________ Walkera 22E Alu Upgrade-E-Sky Belt-CP copterX full Upgrade-Arlechin & U-CAN-DO - Extra 330 & Diablo 3Dbatix-JR MX-12 2.4 Ghz |
11 agosto 08, 13:05 | #5374 (permalink) Top |
User |
a me invece ieri si è bruciato un servocomando in volo... 8m di caduta... pale, pattino, servocomando e alberino andato. Ma può capitare che si brucino in volo? ho gli ek2-0508
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube |
11 agosto 08, 14:20 | #5375 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
io non so come al campo volo l'ho scampata per miracolo.. ero li ad alzare il belt ad almeno 20 30 metri per provare qualche giro di coda. Al primo atterro e tutto ok , al secondo mi alzo in volo, do comando di coda e l'ely impazzisce, chissa' forse un' interferenza, mi schizza verso il basso tutto storto cadendo col rottore principale a terra.. pensavo un macello invece NULLA! Per nulla intendo alberino portamanine e una pala !!!! Me la sono cavata molto bene, se penso che quando ho crasciato nella mia stanza se ne andarano tubo di coda , palini, pale, alberino, corona e vari pezzi del rotore principale. L' ho sempre detto che l'erba serve a qualcosa !!!!!!!!!
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / | |
11 agosto 08, 15:18 | #5376 (permalink) Top |
User | .
Io credo che sia più facile che un servo possa rompersi negli ingranaggi (gli esky o servi con ingranaggi in plastica), non so se si può bruciare in volo ma è una possibilità
__________________ LAMA V3 Xtreme - Honeey Bee FP - Belt CP alu,gyro Sabattini G199,servo coda INO-LAB HGD201HB - Radio Sanwa RD 8000 |
11 agosto 08, 22:03 | #5377 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Anche io ho avuto il mio primo crash, credo sia stato per una interferenza al 100%, perchè stavo tranquillo in Hover, all' improvviso di coccia sua prende e va tutto a destra e mi sbatte sulla Ringhiera del terrazzo ( meno male la ringhiera senno si faceva un voletto di una 10 di metri ) Rotto solamente Pale e una manina portapala. Il brutto è stato nel cercare quella maledetta chiave a tubo da 5,5 che mi ha fatto dannare infine l' ho dovuta prendere su eBay. Vabbè fra 3 o 4 giorni via con nuovi Test e Voletti con il Training kit, se vedo che va bene provo a toglierlo per la mia prima volta. Ci sentiamo |
11 agosto 08, 22:06 | #5378 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Dimenticavo, volevo chiedervi una cosa, io ho il caricabatterie esky ek2-0851 che esce di serie nella scatola, volevo chiedervi, siccome la lipo è da circa 3 ore in Carica ed il Led Verde lampeggia sempre, vorrei sapere se la devo lascià finchè non si stabilizza o stacco tutto? |
12 agosto 08, 01:54 | #5380 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
Ciao a tutti finalmente oggi mi è arrivato l'upgrade del trex blu e l'ho subito incominciato a montare. Devo dire che è quasi tutto compatibile bisogna solo cambiare 2- 3 cosette semplicissime. 1. il ferma piatto bisogna spostarlo al contrario cioè davanti perchè il piatto del trex è invertito rispetto al belt, quindi basta fare 2 buchi ai lati dello chasis per montare il ferma piatto avanti e naturalmante bloccarlo a vostro piacimento con attack o bicompinente che tenga bene e non si muova + per l'eternità. 2. Oltre alla suddetta modifica, dovete cambiare il link perchè gli uniball del trex sono + grossi quindi incompatibili con quelli piccoli del belt. Io ho solo cambiato quello anteriore perchè ho usato gli uniball del belt stesso smontati dal piatto in ergal del belt dai lati del piatto lasciando i link originali, ma non sull'anteriore ho usato link e uniball del trex per conservare l'ottimo piatto e la sua struttura originale. Per il resto posso dirvi che l'asse principale va bene quello del belt stesso anzi è d'obbligo metterlo, la flybar è inclusa nell' upgrade ed è compatibile con i padle stessi. La canopy va senza alcuna modifica anzi lo migliora in quanto a compatezza rispetto a quella esky che fa schifo è di cartone e non ha la minima valenza aerodinamica. Ora devo solo vedere la coda ma credo che anche li ci siano problemi grossi. Finora non ho incontrato difficoltà evidenti Ma la vera prova è in aria. Quando finirò tutto posterò video e foto. così lanciamo la moda del beltrex
__________________ Full upgraded Belt cp with trex450 head, tail and canopy + dx6i 2,4 ghz radio. Ultima modifica di demone : 12 agosto 08 alle ore 01:59 |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
