09 agosto 08, 11:01 | #5361 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-07-2008
Ieri sono tornato dalle vacanze (Purtroppo) ha casa ho trovato il pacco con la main gear di ricambio. Monto tutto e via , un altro piccolo voletto e carsh!!! ho nuovamente sgranato. Avevo comprato però la main del king , la adatto è la monto, sembrerebbe tutto ok ma quando faccio girare le pale , l' eli vibra moltissimo (la coda sbacchetta dall' alto verso il basso) senza pale tutto ok!! Da cosa può dipendere? Ho perso due mollette che tenevano montato il training kit, come posso ancorarlo ? Ragazzi postate le foto grazie. Un saluto a tutti |
09 agosto 08, 12:23 | #5362 (permalink) Top | |
Per le vibrazioni ho paura di aver storto il main shaft anche se ha occhio mi sembra perfetto!!! | |
09 agosto 08, 13:27 | #5364 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io ho fatto un piccolissimo incidente e ho storo di qualche millimetro la pinza reggipala e le differenze si notano e come, ora appena trovo questa benedetta chiave a tubo, posso tornare a volare dopo piu di 2 settimane di astinenza PS: due domandina, il tendicinghia del rotore di coda, deve essere stretto bene, oppure deve stare lento in modo da girare mentre la cignhia scorre ? Poi un altra cosa, senza montare le pale, noto che a metà gas o più la coda inizia a vibrare molto sopratutto i due stabilizzatori partono a vibrare, da cosa può dipendere? Ho appena sostituito il tubo con un uno in carbonio della esky. |
09 agosto 08, 13:57 | #5365 (permalink) Top |
User |
[QUOTE=Aregar;1056606]Io ho fatto un piccolissimo incidente e ho storo di qualche millimetro la pinza reggipala e le differenze si notano e come, ora appena trovo questa benedetta chiave a tubo, posso tornare a volare dopo piu di 2 settimane di astinenza PS: due domandina, il tendicinghia del rotore di coda, deve essere stretto bene, oppure deve stare lento in modo da girare mentre la cignhia scorre ? Poi un altra cosa, senza montare le pale, noto che a metà gas o più la coda inizia a vibrare molto sopratutto i due stabilizzatori partono a vibrare, da cosa può dipendere? Ho appena sostituito il tubo con un uno in carbonio della esky. QUOTE] si il tendi cinghia deve essere libero di girare mentre per le vibrazioni possono dipendere sia dall'albero principale oppure dall'alberino di coda oppure hai i palini danneggiati sempre per il tendi cinghia ti consiglio di cambiarlo con due cuscinetti tipo quelli deele manine portapala. Ciao. |
09 agosto 08, 15:11 | #5366 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2008 Residenza: Roncello
Vibra anche se la cinghia è troppo tesa. Qualcuno ha montato gli SG90? se ne parlava tempo fa, ma non ricordo che li ha montati?... come vi trovate? li avere messi anche in coda? Io se tutto va bene lunedì faccio i test con gli sg90 e l'mx12... fatemi gli auguri!
__________________ Walkera 22E Alu Upgrade-E-Sky Belt-CP copterX full Upgrade-Arlechin & U-CAN-DO - Extra 330 & Diablo 3Dbatix-JR MX-12 2.4 Ghz |
09 agosto 08, 17:33 | #5367 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
La Cinghia del mio Belt è tesa al massimo per un semplice motivo, la cinghia dopo una accelerata mi si allentava sempre, per questo ho tirato il tubo al massimo, e serrate le 4 viti, ora non mi da più problemi, comunque appena posso cambio la cinghia perchè mi sembra se si sia un pochino sgranata col tempo... i paddle e il rotore di coda sono immacolati, mo appena monto le pale controllo se la vibrazione continua o smette.
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
