![]() | #5291 (permalink) Top |
User |
io invece avrei una domanda sul regolatore da 25A esky... tecnicamente andrebbe impostata la modalità brake off, cioè si esclude il freno motore. ma tecnicamente a che servono queste 2 modalità? so che la modalità brake on si usa sugli aerei, ma qualcuno può spegarmi un pò meglio? Grazie mille!
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube |
![]() | #5292 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #5293 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io invece un'altra domanda. Come mai secondo voi non riesco a trovare il centro col trim di coda? Se lo sposto di una tacca leggermente da una parte, se lo sposto di una tacca dal lato opposto gira leggermente verso quel lato. Un centro da me non esiste. Forse è l'offset dei palini? |
![]() | #5294 (permalink) Top | |
User | . Citazione:
__________________ LAMA V3 Xtreme - Honeey Bee FP - Belt CP alu,gyro Sabattini G199,servo coda INO-LAB HGD201HB - Radio Sanwa RD 8000 | |
![]() | #5295 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Se prendi un buon giro con blocco codarisolverai quel problema e un domani potrai montarlo su di un'altro elicottero. Io montavo un Futaba GY401 sul Belt ed era fermo come una roccia, ovviamente poi l'ho spostato sul trex500 e nel Belt ho montato un Art-tech sempre con blocco coda che è una giusta via di mezzo tra quello della esky e quello della Futaba. |
![]() | #5297 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Quella del gas chiaramente riguarda il motore, ma quella del passo non so se è inerente al passo delle pale.... boh! | |
![]() | #5298 (permalink) Top |
User |
stando nella legalità ti consiglio una mx16s graupner... molto semplice da programmare e con 250 euro hai sia radio che ricevente sintetizzate. altrimenti una spectrum dx6... costa poco e sembra andare bene...
__________________ graupner mx16s, easystar, easyglider, skyscout, adrenaline, bingoe, cessna182 lamaV3, Honeybee KingV2 Viva la Frinfri!! |
![]() | #5300 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ok ma anche qui ci saranno una curva del gas ed una del passo da programmare, non necessariamente. Ma se uno vuole un eli diverso da quello che è impostato fabbricamente a cosa servono e che sono nello specifiche tali curve? | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
