25 luglio 08, 11:52 | #5286 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2008 Residenza: Genova
Tieni conto che io le uso nel flash della reflex e vanno.... | |
25 luglio 08, 12:04 | #5287 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sapresti indicarmi un link o negozio dove io le possa reperire in tempi relativamente brevi ? | |
25 luglio 08, 12:09 | #5288 (permalink) Top | |
Se le usi per la radio, nel mio piccolissimo ti posso dire che sulla radio di scatola del lamav4 (sono moooolto principiante) vanno benissimo. Ad esempio Ultima modifica di Befembeker : 25 luglio 08 alle ore 12:17 | |
25 luglio 08, 13:36 | #5289 (permalink) Top |
User | .
Io credo che il discorso batterie radio sia una questione di potenza di emissione della stessa. Infatti le stilo non ricaricabili hanno un voltaggio di 1,5, mentre le ricaricabili hanno 1,2. Quindi con il pacco batterie non ricaricabili la radio lavora con un voltaggio di 12, mentre con le ricaricabili lavora a 9,6. Ovviamente la radio trasmette con meno milliwatt a un voltaggio minore. Ad esempio se voi provate a mettere una batteria da 12 volt sul belt (che lavora a 11,1) ovviamente il motore girerà più veloce. Anche per alcuni servi la velocità cambia in base al voltaggio (4,8 v e 6 v) ... Luca.
__________________ LAMA V3 Xtreme - Honeey Bee FP - Belt CP alu,gyro Sabattini G199,servo coda INO-LAB HGD201HB - Radio Sanwa RD 8000 |
25 luglio 08, 14:51 | #5290 (permalink) Top | |
User | Citazione:
salutoni lello661
__________________ Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303 | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
