![]() | #5221 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io leggo dai vostri post che avete problemi col regolatore. Dicono tutti che sia una cagaxa, che bisogna cambiarlo perchè poi scalda troppo e si brucia... Sento sempre più lamentare che il regolatore fa perdere i giri con conseguente fenomeno yo-yo dell'elicottero. Per questo motivo ne ho comprato uno dell'HiModel da 25 (non si sa mai). Per quanto mi riguarda io ho gli stessi vostri problemi: l'eli sale e scende in base al lavoro dei servi, sostanzialmente. Se si utilizzano tanti servi l'esc non riesce a mantenere la giusta potenza al motore che perdendo un po' i giri fa scendere l'eli. Alcune volte, all'inizio di questo hobby, ne parlai. Il fenomeno è trascurabile, a mio avviso. Mi spiego meglio: il sali/scendi si presenta se non sbaglio in hov. Questo perchè sono coinvolti nella manovra di volo stazionario tutti i servi. In volo traslato invece non dovrebbero esserci problemi. Almeno per me è così e vi dirò di più, l'esc in volo risulta tiepido. In hov bollente. Ho tratto le mie conclusioni e credo che sia un fenomeno "normale" per il belt. Ciò non significa che non si può cambiare, anzi. Aspettare che il regolatore (lo dice la parola stessa - regola i giri del motore) si bruci in hov è da matti. Quindi cambiamolo, ma non trasformiamolo in uno stato d'ansia. E poi sappiate che in hovering non solo si debbono dare correzioni al piatto e alla coda, ma anche con lo stick del gas. Questo mi è stato insegnato persino da chi pilota con lo scoppio. Non credete sia per lo stesso "problema"? |
![]() | #5222 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube | |
![]() | #5223 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #5224 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Volentieri Alainros, le foto del belt mi piacciono un casino | |
![]() | #5225 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ graupner mx16s, easystar, easyglider, skyscout, adrenaline, bingoe, cessna182 lamaV3, Honeybee KingV2 Viva la Frinfri!! | |
![]() | #5227 (permalink) Top |
User |
è proprio parte del cuscinetto... la gabbietta dorata con le sfere deve appoggiare sulle due sedi scanalate che sono quelle "rondelle".
![]() | #5228 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
ma infatti si chiamano reggispinta per qualche motivo, se le sferette lavorano sulla rondella liscia è un problema credo.. cmq anche io ho avuto vari problemi con l'upgrade (credo sia il fasullo)
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / |
![]() | #5230 (permalink) Top | |
User | . Citazione:
Cmq l'ho provato in hovering e va benissimo. Luca. ![]() | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
