![]() | #5211 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube | |
![]() | #5213 (permalink) Top |
User |
Ragazzi oggi ho provato a cambiare posto al regolatore poi l'ho bloccato a terra ed inizio a dare motore e arrivo ad 80/85% di gas per vedere se e quando avvenisse il taglio di corrente e vi devo dire che e andato tutto bene per circa 40 secondi dopo di che mi e partito il gruppo di coda cioe si sono rotti da soli tutti e due i fermi in plastica che tengono la coda ferma ed in asse. Ma secondo voi e possibile dopo un mese e mezzo ancora sono qui a stistemare ed avro fatto si e no 3 batterie in hovering nel quale ogni 30 secondi andava giu per il regolatore. Purtroppo devo dire che mi sa che sto ely non vale nemmeno la meta di quello che mi e costato visto che per esempio ho comprato un df4 l'ho uscito dalla scatola e via in volo senza mai un problema solo divertimento e a volte qualche crash in cui i danni erano quasi zero. Meditare gente meditare. ![]() |
![]() | #5214 (permalink) Top |
User | flappeggio
ciao a tutti ragazzi volevo farvi una domanda: il flappeggio è fondamentale che ci sia ? perchè siccome io ho l'upgrade in alluminio e ho preso per sbaglio l'alberino delle manine più lungo, quando avvito con il chiavino esagonale le viti che bloccano le manine, queste sporgono abbastanza e vanno a toccare vicino al bordo della pala (sab) nonostante abbia messo lo spessore dorato (quello che serve a distanziare). Ho quindi fatto una modifica semplice che nel caso posterò quassù ma prima di alzarlo in volo vorrei sapere se è importante che ci sia flappeggio. Presto che il belt scalpita ... Luca. |
![]() | #5215 (permalink) Top |
User | alberino pale troppo lungo upgrade
Ragazzi credo di aver risolto l'ho provato in volo e sembra andare tutto ok. Vi posto le foto. La rondella in questione è quella che va all'interno delle manine, ne sono 2 per manina e mantengono all'interno un cuscinetto con 6 pallini. Il lato scanalato l'ho messo verso l'albero centrale e non verso la manina. Poi le rondelline sottili le ho messe all'esterno compresa quella sottile scanalata. Ovviamente ho usato 2 rondelle in più che non mi servivano e non quelle che vanno all'interno delle manine ... Luca. ![]() ![]() |
![]() | #5217 (permalink) Top |
User | pochi beltiani e credo proprio di si veleno ... cmq ora ti posto una foto della posizione del mio regolatore che non mi ha dato mai problemi di calore. Poi tu intendi che si è sfilata la forcella del rotore posteriore ? Anche a me l'altro giorno ho notato che da una parte se n'era uscita e ho avvitato bene le viti e ho regolato sulla radio il blocco del servo di coda (l'escursione massima a dx e sx) così ora non dovrebbe dare più problemi. Ora però un piccolo problema è rimasto ... la coda gira più velocemente da una parte che dall'altra ... Puoi notare che ho tolto un po' di plastica dall esc ![]() |
![]() | #5218 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
ho ovviato al problema almeno per il momento riducendo l inclinazione pale volo con -1 +10 con centro a 6 e ho ridotto il pignone da 15 a 11 certo perdi parte del divertimento ma piutosto di restare a terra ![]() per liberare l esc dalla plastica prendi un anello come quello x tenere le chiavi del diametro adatto alle alette in alu del esc ,lo scaldi leggermente sul gas poi lo appoggi alla plastica cosi facendo ritagli un cerchio perfetto e lasci la plastica sui lati vicino ai contatti elettrici ciao paolo
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
![]() | #5219 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allegato 71682 Ultima modifica di veleno71 : 03 maggio 13 alle ore 11:25 | |
![]() | #5220 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ragà ho risolto tutto per le pale, domani si va a volare con il Belt, comunque vi chiedo un consiglio per sto cavolo di regolatore che mi preoccupa seriamente ogni qualvolta volo, secondo voi mi conviene prenderne uno da 30a? ovviamente di un altra marca, la spesa non è poi tanto alta, 15 euro, almeno spero di liberarmi da questo problema ![]() |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
