![]() | #5191 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao e buon volo! | |
![]() | #5192 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
io invece per non farvi sentire sfigati credendo che i problemi siano solo i vostri, vi posto questi video : YouTube - Belt CP Getriebe YouTube - BELT CP VIBRATIONS YouTube - problemi giro belt cp YouTube - Belt-CP on Fire ![]()
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / |
![]() | #5193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| hs55 Citazione:
![]() | #5194 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nonostante abbiano un costo assai irrisorio (4 dollari in hk), non li consiglierei mai a nessuno..... Acquistare 3 x Futaba 3107 è una spesa decisamente più intelligente.... ![]() | |
![]() | #5195 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Chi di voi ha notato questa particolarità? Avendo avuto dei problemi al tracking delle pale ho trovato ora il giusto equilibrio: le pale, sia in volo che a terra, formano una riga unica e precisa. Tutto sembrerebbe logico se non per il fatto che da una parte ho -1 e dall'altra 0! Nel mio eli è stato sempre così.... Da voi? |
![]() | #5196 (permalink) Top | |
User | Citazione:
le manine della coda dopo che hai molato leggermente (meno di un mm) ferma il grano con del frenafiletti quello blu vedrai che non scappa saluti lello661 ![]()
__________________ Walkera DF4 inrequieto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #5197 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cosa può essere successo ? l'importante è che il traking è ok saluti lello661 ![]()
![]() | #5198 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Fammelo vedere l'heli vediamo ke è successo, se ti posso dare una dritta, ben volentieri lo sai..becchiamoci! ![]() | |
![]() | #5199 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
Ciao a tutti allora ho comprato i pallini di coda del trex 450 che sono + grandi, la situazione è migliorata ma la corsa del piatto posteriore non ne vuole sapere di tornare alla normalità è troppo poca e quando ruoto la coda è sempre al limite. Io non ci sto capendo + nulla se qualcuno ha messo l'upgrade di coda e li funziona bene spiegasse un po come ha fatto. La coda perfetta prima di mettere questo upgrade di me...... Poi altra cosa nel rimontare tutto l'ely ho notato che il gyro ora lo metto su normal invece prima è sempre andato su reverse. Il rotore principale ruota in senso orario mentre il rotore di coda ruota all'indietro in pratica guardandolo sul lato sx dell'ely ruota in senso orario anche lui. Non è variato nulla nelle rotazioni ma nel servo si.
__________________ Full upgraded Belt cp with trex450 head, tail and canopy + dx6i 2,4 ghz radio. Ultima modifica di demone : 18 luglio 08 alle ore 14:27 |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
