17 luglio 08, 11:36 | #5171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Io ho bruciato 2 servi del ciclico.. Nel primo caso il servo è partito e l'elicottero non rispondeva, ma nel secondo caso il servo bruciandosi è andato ad interferire col giroscopio e mentre era in volo ha cominciato ad andare in autorotazione.. Per fortuna che non ho perso la calma e ho decelerato piano piano fino a farlo atterrare, certo che è stata una brutta esperienza vederlo roterare su se stesso.. CAMBIATE I SERVI APPENA POTETE!!! Chissà se il KIT TAROCCO è lo stesso del KIT ORIGINALE.. Sono praticamente identici, ma secondo me non è lo stesso.. Nessuno di voi ha l'occasione di confrontarli?? | |
17 luglio 08, 12:23 | #5172 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
io per il piatto li ho campiati tre tipo Hitec HS 56HB mentre per la coda quello digitale considerato che ho il futaba 401.... Ciò è dovuto che ho più volte sgranato quelli economici.... con conseguenza danni.... |
17 luglio 08, 14:36 | #5173 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' da escludersi che possa sgranare, resiste alla grande, anche a seguito di violenti crash... | |
17 luglio 08, 14:38 | #5174 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per ottenere maggiore precisione dal piatto, suggerisco fortemente i FUTABA 3107..Una buona alternativa sono gli Hitec hs 65, I 56 non mi piacciono, mi ci sono trovato maluccio...Ma l'heli è leggerino per cui penso anche quelli possano andar bene... | |
17 luglio 08, 14:53 | #5175 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
nessuno conosce compatibilita' col rotore trex? mi volete far andare in vacanza senza hely ?
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / |
17 luglio 08, 15:20 | #5176 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In vacanza le ragazze A casa gli elicotteri Dammi retta..e poi la vita non può essere sempre "un giramento di pale"...o Palle... | |
17 luglio 08, 15:25 | #5177 (permalink) Top |
in vacanza la mia ragazza... ma anche lei e il SUO ELI !!! eh si avete capito ho la girl che mi guida benissimo un coassiale.. ora gli prendo un 450 ! cmq prima chiedevo se è possibile montare un rotore in alluminio del trex. grazie.
17 luglio 08, 15:55 | #5178 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
io ho da poco scambiato il belt con un trex hde xl full up_grade col piatto a 90 ma con la possibilita' di convertirlo in 120, l ho fatto x passare al mode 3 che con la optic 6 non e' supportato e col piatto a 90 mi e' bastato invertire i servi nella ricevente comunque onestamente il belt e' buono x imparare e una volta up_gradato non e' male anche se confermo il fatto del cuscinetto della manina che non entra nella sede e della coda che non mi soddisfa tanto che avevo rimontato il gruppo originale ,col trex malgrado sia un modello vecchio ma con servi veloci e gyro col blocco di coda ho fatto un passo avanti nel controlle dell ely piu' reattivo, piu' equilibrato nell hover nel complesso molto meglio x il fatto delle fly in basso del trex a me piace in un modo esagerato l albero e' piu' bello da gestire l unica cosa in comune il fatto che l esc fa' schifo in entrambi i modelli ps il raptor 50 io l ho gia' preso in societa' con un amico proprio x metterlo in una riproduzione del classico ely da sbarco americano (mi dimentico sempre il nome) se domenica non piove finalmente dovremo accenderlo, e' 10 giorni che staziona sul mobile in sala x la felicita' di mia moglie saluti paolo
__________________ FAIRY micro ely l inizio di tutto Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt | |
17 luglio 08, 16:29 | #5179 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
Salve a tutti oggi ho montato il gruppo coda in ergal, ma ho notato che c'è qualche problema con la corsa del piatto che dal il passo al rotore di coda perchè arriva a fine corsa subito. Qualcuno di voi ha già montato l'upgrade di coda? mi sapete dire dov'è il problema?
__________________ Full upgraded Belt cp with trex450 head, tail and canopy + dx6i 2,4 ghz radio. |
17 luglio 08, 17:56 | #5180 (permalink) Top | |
lavora un po' male tanto che all inizio pensavo di aver montato le manine al contrario io ho risolto spostando di un buco la squadretta del servo di coda cosi da ridurre l escursione del rinvio servo-coda e ho ridotto l il fondo corsa del servo dalla tx saluti paolo
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
