12 luglio 08, 14:31 | #5131 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
scusate se torno sulla coda del nostro beltino. Questa volta per sapere se la vostra coda è bella immobile, ferma, mi spiego meglio , noto diverse cose che non vanno : (gyro originale + servo HS81) - con accelerate forti continua a scodare verso destra ( penso che in volato serio questo difetto sia inaccettabile ) - nonostante un ' attentissima regolazione del trim di coda sono arrivato ad un punto che se do trim di una tacca a destra mi va a destra se do una tacca a sinistra mi va a sinistra..mi occorrerebbe un SUBtrim centrale ! - ultima cosa quando sono in hovering ad un metro e do comando di coda questa si sposta del dovuto ma subito prima di fermarsi mi fa un'oscillazione diciamo di 1° a destra e 1° a sinistra, una sorta di sbacchettamento che , seppur minimo , non penso sia giusto per un mezzo che deve essere precisissimo. ..in attesa di qualke delucidazione vi auguro un buon week and !
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / |
12 luglio 08, 17:21 | #5132 (permalink) Top |
User |
Ragazzi ecco il mio terzo hovering col piccolino. YouTube - Hovering con walkera 4#1 |
12 luglio 08, 17:40 | #5133 (permalink) Top | |
User | Citazione:
12 luglio 08, 20:11 | #5134 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
| Tower pro sg 90 Ciao beltisti colevo chiedervi se i servi sg 90 girano al contrario come gli hs 55 o sono regolari come quelli esky. Cmq ho notato su internet che esistono gli hs55 con la variante della rotazione oraria o antioraria giusto per farlo presente!!!
__________________ Full upgraded Belt cp with trex450 head, tail and canopy + dx6i 2,4 ghz radio. |
13 luglio 08, 12:09 | #5135 (permalink) Top |
User |
Rieccomi qua e nt con piacere che siete tutti n ferie non c'e rimasto nessuno o quasi con il belt comunque veniamo a noi ieri h settat la radio nuova ed il mio ely ora il problema e che si staccada terra di circa 20cm, con motore 65/70% e con passo vicino a 10° altrimenti nn si sposta come mai? Ci sto impazzendo e spero di non dover aspettare settembre per avere degli aiuti da qualche prof. del belt . Ciao a tutti e buona domenica. P.S. o aero una nuova discussione per cercare di modificare la testa del mio walkera 4#1 se qualcuno sa come fare vi prego di dirmelo. |
13 luglio 08, 12:59 | #5136 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Io ho montato gli SG90.. Girano come gli ESKY.. Ti consiglio di montarli anche tu sulla testa rotore, ormai costano pochissimo su EBAY (5euro) e devo dirti che quando gira il rotore stanno fermi immobili, altro che gli ESKY che si muovono tutti perchè strattonati dal piatto ciclico.. Entrano tranquillamente su tutti i fori tranne quello destro (guardando l'ely da dietro).. Devi sforzare o con un limetta raschiare un pochino il main frame ed entra subito.. Quando avviti i link mettili dietro rispetto l'astina del servo.. Questo perchè SG90 sporge di più degli ESKY e quindi se avviti per di fuori il link sull'astina, ti ritrovi con i link che lavorano in diagonale.. Io HS55 lo uso sulla coda, va benissimo!!! Anche se è meno potente degli SG90 sulla coda non ha problemi.. Di suo ha che è molto più veloce degli SG90 e corregge meglio.. Ovvio che io parlo prendendo di riferimento i servi ESKY.. Esistono servi da 30euro all'uno che sicuramente saranno migliori degli SG90 e degli HS55.. | |
13 luglio 08, 13:03 | #5137 (permalink) Top | |
GIRI MOTORE + INCLINAZIONE PALE.. Se dici davvero che le pale hanno una inclinazione di 10° quello che mi viene da pensare è che il motore gira pianissimo.. Probabilmente settando la radio nuova (non so che radio sia) avrai miscelato male il GAS con il PITCH.. Facci sapere meglio.. Saluti Roberto | |
13 luglio 08, 13:12 | #5138 (permalink) Top | |
Ne ho presi 6 dalla china a 2 l'uno arrivano la sett prossima, quindi mi assicuri che la stabilità del belt migliora con i servi sg90? Te lo chiedo perchè il problema + evidente del belt che ho riscontrato è la mancanza di reattività nel piatto che rende molto pericoloso e azzardato il 3d. Da una situazione di passo tutto positivo a tutto negativo fa fatica a recuperare con i servi esky.
__________________ Full upgraded Belt cp with trex450 head, tail and canopy + dx6i 2,4 ghz radio. | |
13 luglio 08, 16:00 | #5139 (permalink) Top | |
User | Citazione:
13 luglio 08, 17:06 | #5140 (permalink) Top | |
Ovviamente come vedrai (sono trasparenti) hanno un sistema di ingranaggi molto più grosso e resistente degli ESKY.. Questi mi sa che sono dei veri 9g, altro che gli ESKY.. Gli ESKY vanno bene solo per il LAMA e simili.. A mio avviso appena potete cambiateli!!! | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
